Показано с 1 по 3 из 3
Тема: 4а32 с магнитной системой от 75гдн.
    Идея! 4а32 с магнитной системой от 75гдн.
    Добрый день форумчане, присутствует странное желание установить на 4а32 мотор от 75гдн. Так как от 4а32 досталась только корзина. Диффузоры имеющиеся в продаже у нас немного малы по высоте для 4а32, но вот с высокой катушкой от 75гдн или 100 гдн будет отлично. Цель: сделать 12" НЧ динамик. Подскажите все имеющиеся подводные камни. Например насколько понизится чуйка, полезет ли вверх добротность? Вес диффузора 26 грамм, ппу подвес скорее всего. Есть возможность приобрести кобальтовый магнит, но тогда придется заказывать катушку с большей высотой каркаса. Что влетит в большую копейку. Так как мотор от 75гдн в наличии, и так же к ним катушка имеется. Жду советов, заранее спасибо. Если нужно могу прикрепить изображения
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: 4а32 с магнитной системой от 75гдн.
    А не окажется диффузор 4А-32 жидковатым для мотора и катушки 75ГДН/100ГДН? Тем более, что катушки этих динамиков больше диаметром чем горло диффузора 4А-32. Различные манипуляции со встройкой одного в другое не ослабят сочленение?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Т.е. других запчастей нет? Диффузора, центрирующей шайбы, магнитной системы?… А диффузор где возьмете?
    Вот вам пример…
    Это был «убитый» широкополосный импортный эстрадный динамик (кажется, Болгарский, точно марку его не знаю). Диффузор из бумаги относительно легкий, но без ВЧ-конуса, как у 4А-32, магнитная система на кольцевом кобальтовом магните, типа, как у 30ГД-1, но диаметр керна – около d44мм. Короче, эстрадный широкополосник, кстати, размером 12”, но с «убитым» диффузором.
    И вот что я из него сделал… Корзину, само собой, оставил. Диффузор изготовил из углепластика. Магнитную систему изготовил новую, аналогичную МС от 100ГДН-3-8 завода «Красный Луч» (индукция в зазоре 1,2 Тл), диаметр керна – d50мм. Подвес из прорезиненной ткани от Петра Зодниева из Казани.
    В итоге получилась углепластиковая «импровизация» на тему 100ГДН-3-8 (12”). Поскольку масса диффузора была почти такая же, как у «родного» (из бумаги) 100ГДН-3, и МС тоже копия, но с другими элементами крепления, то и ТС-параметры практически точно соответствовали 100ГДН-3-8. Катушку намотал на 8 ом. Вот как это все выглядит :
    http://zotoff001.narod.ru/p1020178_2.jpg
    http://zotoff001.narod.ru/p1020180_2.jpg
    P.S.
    "Мотор" (по вашему), а точнее магнитная система от 75-ки имеет индукцию в зазоре 0,85 Тл, а от 100ГДН-3 - 1,2 Тл. Кстати, КПД динамика зависит от индукции в квадрате, так что делайте выводы...
    Последний раз редактировалось Zotoff; 05.02.2018 в 17:29.
