Показано с 61 по 79 из 79
Тема: Измерение высоких напряжений.
  1. #61
    По умолчанию Re: Измерение высоких напряжений.
    в курсе на счёт газов
    Да не, я от газов не страдаю
    Если собираешься использовать масляную\газовую изоляцию, нужен герметичный кожух, для газа еще и с обратным клапаном или вентилем. Нету смысла. Вовсе.
    Компаунд. Даже 160кВ генераторы в компаунд заливают. Ессно зазоры проектировать по пробойной стойкости компаунда с запасом.
    Yours Aye, Ilya
  2. #62
    г.Орел
    Силиконовый двухкомпонентный гель, которым мы заливаем модули, имеет 21кВ/мм. Реально исползуем на значениях не выше 5кВ/мм.
    Денис.
  3. #63
    Аватар для Elms
    А как он называется? Кстати, кто нибудь знает чем китайцы заливают солнечные ротобейки? Гель там жесткий, но мягкий на ощупь.
    Вот такая штука встретилась:
  4. #64
    г.Орел
    Wacker SilGel 612
    Двухкомпонентный.
    ---------- Сообщение добавлено 03:06 ---------- Предыдущее сообщение было 03:04 ----------
    Очень пластичный после полимеризации 1-к-1. Пластичность можно немного регулировать соотношением компонентов.
    Денис.
  5. #65
    Аватар для Elms
    Не, ну это черезчур. Цена и в розницу хрен купишь... Получается что кроме ПК-68 толком и нет ничего.
  6. #66
    г.Орел
    Много не обещаю, но попробую поспрашивать у наших специалистов:
    1. Как они измеряют высокие напряжения и какие есть способы это сделать максимально просто и бюджетно.
    2. Как коммутировать небольшие токи при высоких напряжениях.
    3. Какие компаунды из массово доступных можно применить.
    Денис.
  7. #67
    Аватар для Elms
    Заранее благодарен!
  8. #68
    г.Орел
    Elms, ничего нового узнать не удалось.
    Измерять медленно меняющиеся процессы - делителем, учитывая допустимый ток, который этот делитель может отбирать и допустимое напряжение на резисторах. Будучи залитыми компаундом, резисторы могут держать большие напряжения. Насколько - надо проверять.
    Коммутировать - реле Gigavac http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2010_10_94.php
    бешенные деньги.
    Объемная заливка - только двухкомпонентными гелями. Или эпоксидкой.
    Посмотреть можно здесь, культурная фирма, мы с ней по всяким материалам сотрудничаем. http://itwpenta.ru/area/elektronika1...h_komponentov/
    Могут много предложить и другие варианты не из каталога.
    Если просто помазать сверху - КЛТ30. Если нужен толстый слой - класть в несколько слоев.
    Денис.
  9. #69
    Не надо проверять. Нелинейность у них наступит гораздо раньше пробоя, если это обычные толстопленки, никакие заливки это не исправят. А если пафосные резисторы для ВВ задач, то у них ценник и достовабельность может не обрадовать.
    Несколько киловольт - это относительно не много. Мегер купить обязательно и самостоятельно проверить стойкость к напряжениям, в то числе и на верхней температурной границе, много вопросов отпадет.
    Если не заморачиваться объемной заливкой(зачем она в любительстве?), и делать срок жизни много лет, то можно обойтись обычными(даже однокомпонентными) лаками и вменяемой разводкой.
    Отмывка плат конечно с фанатизмом, но она тут без вариантов, при любых раскладах.
    WBR, Michael.
  10. #70
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Вот как бы автор темы присматривался и к такому варианту: http://mantigora.ru/highvolt_HVS.htm
    На сайте этой "конторы" в закладке "наши клиенты" присутствует и та "контора", у специалистов которой вы пытались что-то узнать.
    "Протон" из города Орел. Вот как бы или этот высоковольтный коммутатор - "совсем никакой не коммутатор", или специалисты - не те?
  11. #71
    г.Орел
    poddel, вы чего от меня хотите то? Вопрос можете сформулировать?
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    OFF: Не раз бывал на сайте предприятия. Как бы впечатляет по российским меркам. Однако, есть сомнения на предмет "местного" производства кристаллов. То есть вопрос: тупо сборка модулей IGBT (напрмер) из германских составляющих?
    Биполярное производство - полностью свое начиная от покупки слитков и резки слитков Si на пластины.
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Конечно не те. В одном здании более 6-ти никак не связанных фирм со словом "протон" в названии. И только у нас 400+человек работает. Откуда я знаю, кто что когда заказывал.
    Денис.
  12. #72
    сибирь
    Конечно не те.
    Жаль, что не те.
    OFF: задал вопросы в рамках темы по предмету, не более. Признателен за ответ.
  13. #73
    Отнюдь. Резистор со спиральной канавкой держит ровно столько, сколько выдержит краска в канавке. Если разность потенциалов между витками достаточна, краска прошивается и часть резистивного слоя испаряется. Сопротивление увеличивается и дальше в разнос по нарастающей.
    Никакой компаунд тут не поможет. Он только от поверхностного разряда помогает и от пробоя воздушных промежутков в монтаже.
    Yours Aye, Ilya
  14. #74
    г.Орел
    Понял. Написал не подумав.
    Денис.
  15. #75
    Да ничо, you*re always welcomed...
    ---------- Сообщение добавлено 21.02.2018 в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20.02.2018 в 16:53 ----------
    Забылось как-то
    http://home.earthlink.net/~jimlux/hv/hvmain.htm
    Yours Aye, Ilya
  16. #76
    Аватар для Elms
    Мужики, всем спасибо! Намотал на ус... Потеплеет слегка - доберусь до гамазина за компаундом и буду пробовать. Набрал у китайцев столбов и высоковольтных емкостей. Возможно, погорячился, можно было и у нас. Как думаете, трансы повышающие от мониторной CCFL-подсветки уместны для умножителя?
    Если да, то можно простейший генератор прицепить и не заморачиваться... А можно и модуль целиком. Там вольт 800 в пике без нагрузки должно быть по идее...
  17. #77
    Калуга
    Модуль целиком потребует отключения защиты по холодному концу лампы, не везде обходится "на раз".
    Проще использовать один транс. А можно взять строчник и умножитель готовые от телика.
  18. #78
    Аватар для Elms
    Не выйдет. 1. Слишком крупногабаритно. 2. Нужен минус.
  19. #79
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    запитай его от любого LLC и всё
