Страница 183 из 228 Первая ... 173181182183184185193 ... Последняя
Показано с 3,641 по 3,660 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3641
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 3
    КВРС самые ужасные мосты, нельзя ставить в аудио...
    Андрей Константинович
  3. #3642
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Очень сомневаюсь. Эффект на любой громкости. А на эти платы больше и не поставишь. Платы Дениса.
    А и не надо ставить. Эти 3 тыс мкф стоят прям на ногах латераллов и подперты мощным бп. Это всяко лучше больших банок стоящих на другом конце платы. У меня от бп к усилу 30мм, 2.5кв. проводник(всяко толще дорожки). Попробуйте ADA4627 поставить поиграв коррекцией.
    На мой ух тройка с латераллами никогда басовитой и не была. У меня референс YES-2M там и от баса мощь да и усил на мой взгляд правильнее звучит на LME49810. Но народ гонится за более высоким номером усилков YES...
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.02.2018 в 11:01.
  4. #3643
    Новичок Аватар для denbio
    Денис, а история с платами для ушника с LT1210 чем-нибудь завершилась?
  5. #3644
    г. Москва
    Добрый день. Форумчане, а как насчет 2SK3497/2SJ618, можно ли использовать в ВК? Как они в сравнении с 2SK1530/2SJ201 например?
  6. #3645
    На мой ух тройка с латераллами никогда басовитой и не была. У меня референс YES-2M там и от баса мощь да и усил на мой взгляд правильнее звучит на LME49810. Но народ гонится за более высоким номером усилков YES...[/QUOTE]
    Здравствуйте. Согласен,сравнивал 3.2 на irf и 2s,но качество на нч с горизонтальными есть да не irf но достойно,было с
    чем
    сравнить. На 2М давно смотрел но пока смотрел....пп?
    Последний раз редактировалось ал74екс.; 04.02.2018 в 15:08.
  7. #3646
    г. Омск
    пост 633 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77580&page=32. Думаю недельки через две закажу платки...
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    два комплекта есть вроде...у Светы спроси
  8. #3647
    Спасибо!
  9. #3648
    Орел
    Не помогло! Т.е. от слова - совсем!
    Заменил и укоротил кабели. теперь все по 2,5 кв.мм.
    Объединил общую среднюю точку на каждом трансформаторе.
    Поставил Шоттки MBR40250.
    И ничего не изменилось... Может чуть жёстче по верхней середине звучать стал.
    Но Звучит он надо сказать неплохо, комфортно - не давит на уши, ничего не торчит нигде. Инструменты все раздельно - нет никакой каши на сложных композициях (Pink Floyd - The Wall, например).
    Сверх низ (фолк) есть. Не огромный конечно, но есть. Но вот в басовом регистре, как будто компрессор срабатывает, как бы проседает что-ли.
    Ощущение такое, что у меня не Klipsch RF-82, а полочники какие-то от 500 Гц стоят.
    С подобным эффектом сталкивался когда гибриды делал с латералами. Если драйвер (лампа) не обеспечивает достаточный ток, то звучание в НЧ похожее, но там свои тараканы по ВЧ вылазят.
    Денис, я попробую поставить 4627. Какие по твоей схеме конденсаторы нужно будет в первую очередь заменить чтобы жуткую возбуду не поймать?
  10. #3649
    г. Омск
    Проблемы не в банках кондеров уж точно. На самом ОУ надо емкость увеличить где нибудь до 60пф. Желательно по выбросу на меандре подбирать емкость. Так же попробовать туда поставить THS4061 и по каналам сравнивать разницу. В тройке на латераллах(может и с вертикалами так же ,но не слышал) звук акцентирован на сч вч. Вот их и нужно слегка притушить без потери разрешения, тогда низ появится. Как то так...
  11. #3650
    МО Салтыковка
    Поможет только одно, добавить третью пару ВК полевиков...
  12. #3651
    Интересно, два канала на одной плате, чтобы петлей не плодить или? И БП на отдельной плате?
  13. #3652
    г. Омск
    Да, учитывая, что в ушах как правило земля общая. Питание с диодов цапа берется
    ---------- Сообщение добавлено 08:04 ---------- Предыдущее сообщение было 05:53 ----------
    Источником что за девайс служит?
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.02.2018 в 04:38.
  14. #3653
    Орел
    Источники:
    ЦАП Чарльстон на ad1955 в дуал-моно
    Sony SCD-1
    Да и источники не важны в принципе - другие усилители ведь звучат: гибрид Лачиняна, Хитачи (70-х годов, или как его называют - Шкритек), T.A.C.384.
  15. #3654
    Mishich, Здравствуйте. У меня сейчас премерно такая же проблема, но месяца 3, 4, я его послушал,сравнивал, усилитель очень достойный!!! Не должно быть никакой компрессии, обьем!!! детальность!!!... Динамика вся!!! Атака!!!настолько точно весь это контраст передан!!!я людей ded can dance пугал, смотрел на их реакцию в кресле , подпрыгивали!!! настолько натурально !!!правда другой канал вроде не очень , ну что сделать ?! Один канал только был подключен.Вобщем комплект мне достался на халяву,Спасибо добрым людям,пп Дениса !!! переделал под вертикальные но второй канал никак !!! Звук компрессия, химия, лт!!!,поставил горизонтальные нормально , но или перегрел?или? Умер постепенно, вроде ,,подстроиш,, 3,4 дня ок,потом уровень lm...... где лучше где хуже,поставил irf и о.... ,2s бас обьем irf компрессия, посмотрел что на шинах у лт мама! Грязная плата тоже звук химия , развертку всю перекрутил нормально?а звука нет , помыл звук есть! Чип дип туда точно лучше не надо. Вобщем усилитель очень достойный Спасибо ,извините не знаю отчества Геннадию,Дениса что его пп выдержали!!! За ошибки извиняюсь.
  16. #3655
    Нальчик
    Сравнил звучание YES-3 и LYNX PA-72, как ни странно но низов у LYNX PA-72 больше, или так кажется на фоне того что верха у YES-3 по ярче играют, емкости в фильтрах у первого 13600мкф в плечо на канал у YES-3 30000мкф , положение регуляторов громкости в обоих усилителях откалиброваны по тестовому сигналу 0дб , то есть слушались при одинаковых уровнях, и еще заметил одну вещь, в треке Иглесиаса голос звучит ровно по середине на YES-3 у PA-72 голос доносится как бы из глубины зала и направление звука четко не определяется,вот на этом треке все проверялось. https://cloud.mail.ru/public/3H5q/mEGRhQ9Vw
  17. #3656
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Налицо явный плюрализм мнений:
    Цитата Сообщение от green074 Посмотреть сообщение
    Интересно, откуда берется такое плотное звучание в басу, такое - "с мясом", в этом усилителе? Наверняка это почерк одного из операционников. Интересно, какого из двух? Мне такое звучание нравится.
    В LYNX PA72 тоже достаточно емкостей (в моем варианте 2*10000 Panasonic HC в каждом плече, в каждом канале), но он так не играет в басу.
    Похоже на этот Yes играет в басу мой ресивер CA 540R, и там я точно знаю, что такой почерк имеет его пред на BD3816K1, а не сам мощник.
    Цитата Сообщение от mrRadio Посмотреть сообщение
    Кстати, мой друган тоже отметил отменные низы этого усилка, когда я ему на тест отдавал.
    - звук в НЧ и мидбасе просто ужасен!
    На мой ух тройка с латераллами никогда басовитой и не была...
    Вот и думай теперь, то ли усилки у всех разные, то ли уши...
  18. #3657
    Нальчик
    Скорей всего разные усилки, цапы и акустика, за все случаи не могу сказать, но в моем случае отчетливо слышно разницу, слушала не одна пара ушей , попробуем поменять акустику и еще раз сравнить.
  19. #3658
    МО Салтыковка
    Как можно сравнивать усилки на одних НЧ, основная инфрмация и чуйка ушей на СЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 07.02.2018 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 06.02.2018 в 23:28 ----------
    У всех усилков с ОООС низкие частоты почти одинаковые, а вот у без осников всегда хуже!
  20. #3659
    Нальчик
    Усилители звучат по разному, как бут то в YES-3 тембр на ВЧ подняли а на НЧ опустили, хотя АЧХ я думаю у обоих ровная, вот что интересно.
  21. #3660
    MAXIM_A, Андрей Константинович, так Вы собирали 2 и 3. В вашей системе какой YES играет правильней?
