Показано с 1 по 20 из 94
Тема: 3-х полосная АС на SB acustics 10”-4”-1”
    По умолчанию 3-х полосная АС на SB acustics 10”-4”-1”
    Планирую построить по типу JBL 4312
    Вот про оригинал JBL 4312
    http://ldsound.ru/jbl-4312/
    Дг все СБ
    SB Acoustics 10" woofer, 75mm VC NRX, SB29NRX75-6
    SB Acoustics 4" midrange with rubber NRX Norex cone, SB12MNRX25-4
    SB Acoustics 1" metal dome Chmbr Tweeter, SB26ADC-C000-4
    Вот смоделированные графики
    И после моделирования других положений драйверов на лицевой панели
    Прошу комментариев, критики и мнений о звуке этих головок и их сечетания.
    Ещё вопрос про график с баффстепом и общим АЧХ, получается на общем АЧХ графике не учтён подъем средних частот? Или все же учтён? Нужно делать присадку средних частот как сейчас для его компенсации или нет?
    При заносе данных в симулятор в том числе нужно задавать размеры колонки и расположение на ней ДГ.
    Насколько реальность может отличаться от модели?
    Насколько сочетаемы фильтры: 1-й порядок с режектором на НЧ, 2-й порядок снизу СЧ и 1-й поверху СЧ, 3-й порядок на ВЧ?
    Назарово
    По умолчанию Re: 3-х полосная АС на SB acustics 10”-4”-1”
    Набор динамиков совершенно другой, в отличии от JBL. Разный концепт совсем.
    Откуда эти данные. Из даташита?
    Прошу комментариев
    BPJ выложите, если не трудно.
    Что есть BPJ?
    Файл проекта.
    Файл проекта.
    Точно! До понед. не могу.
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    Какие данные имеете в виду?
    Моделирование построено на данных из даташита.
    Назарово
    Ясно. Не имеет особого смысла по конкретике.
    По имеющимся графикам и моим вопросам дайте пож. мнение.
    Тяжелый басовик. У СБ этой серии восмерка легкая, ломается на килогерце, хорошо срастется с маленьким и легким СЧ герцах на 500. Будет хороший проект. Только начинать надо с измерений динамиков в корпусе, тогда баффлстеп учтется сам. И все остальные вопросы будут решены.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Чтобы построить аналог JBL надо брать аналогичные по параметрам динамики как в JBL. 10ка это у сб вообще сабовая, с ммс под 100г, средник тоже совсем дугой. В чем JBL то будет? формой корпуса и расположением? Прям как совковые колонки копировались с западных, ничего кроме внешнего вида общего не будет.
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    Чтобы построить аналог JBL надо брать аналогичные по параметрам динамики как в JBL. 10ка это у сб вообще сабовая, с ммс под 100г, средник тоже совсем дугой. В чем JBL то будет? формой корпуса и расположением? Прям как <beep> колонки копировались с западных, ничего кроме внешнего вида общего не будет.
    Есть то, что лучше не повторять ни в точности, ни в общем смысле ))). А так, идея мониторов на этих SB нормальная, думаю, толк будет. Хотя басовик, конечно, огорчает два раза. 4-омная восьмерка, действительно, совсем другого склада и куда толковее.
    Не спеши, тебе туда не надо
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.02.2018 в 00:55.
    По свойствам у Сонидо басовики похожи на JBL, но повторят именно такую не стОит.
    Георгий Крылов
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А зачем горизонтально счвч? Для жблности?)))
    всё нужно макетировать и неважно, жбл-ность или нет получится
    Eburg
    Так уже смоделирован горизонтальный беспорядок на 1-5к. Нужно ли его макетировать?..
    Здравствуйте Георгий!
    Спасибо что посмотрели проект.
    8” -ку смотрел. Смутил выброс в 10дб после 1 кг. Также как и в серии Сатори. Понимаю что 78 гр mms многовато, но хочется на нч 1-й порядок. Бас люблю собранный быстрый и при этом весомый. Слушаю все: от Ac/Dc и Metallica до БСО ( Прокофьев, Шостакович, Солима, P. Glass, Х. Герзмава, Поваротти и др) через блюз, r&b и т.д.
    Нужна Очень универсальная ас хорошо играющая на малой-средней громкости. Усиление транзисторное.
    Готов двигаться в любую реальную сторону.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    У меня для уменьшения высоты. Предел 60 см. Поэтому нужны дг с хорошими внеосевыми.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Поясните пож. подробно для меня. Что там не так?
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    И всё-таки по существу заданных вопросов прошу ответов.
    Это у восьмиомной.
    78 граммов это мелочи, вы поглядите, как удобно и экономично она валится первым порядком, при такой Le. Заодно советую моделить то же самое в Хорнреспе, это самый простой способ увидеть всю красоту импульсного отклика для такого случая.
    Средник как-бы присутствует))). По-братски головы работают - половину он, и по четвертухе НЧ с пищалкой.
    Почитал тему про ШП Сонидо. Думаю мне такие не подойдут-нужен ЗЯ или не гудящий ФИ на лицевой.
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Первоначальная задумка использовать Инфинити на сч и вч провалилась по техн. причине - сначала сдох один подвес на на/сч, поменяли на обеих на похожий. Затем перестала работать одна вч.
    Частый гость Аватар для vedddd
    Что бы результат моделирования был точен нужно подставлять в модель не данные из документации, а реально измеренные АЧХ.
    Для ВЧ который вы собрались использовать будет достаточно фильтра высоких частот 2-го порядка.
    По поводу остальных фильтров что конкретное можно сказать после замеров на макете.
    Так что делайте макет например из 15 мм фанеры снимайте реальные АЧХ и тогда будет понятно фильтр какого порядка для каждого ДГ нужно использовать.
    ФИ лучше расположить или внизу или сзади.
    Это у восьмиомной.
    Смотрел на сайте продавца-там график от 8. На СБ сайте правильный график выброс меньше.
    10 именно спадом под 1-й порядок с режектором и приглянулась. Хорнреспа нет. Что там с откликом? Попроще мне доносите свои мысли. В 1-й класс пошёл по строительству колонок.
    Последний раз редактировалось Martyn; 04.02.2018 в 22:57.
