Страница 81 из 126 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #1601
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Под заказ
  3. #1602
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Ну вот я и спрашиваю, что кроме аудиомании есть.
    Есть, конкретно какая дг интересует?
  4. #1603
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Да вроде любая. 2штуки. 8-10", xmax от 3мм, fs/qts 150-200. По цене хотелось бы в районе $100 за штуку.
    А про фирму Eminence что известно, можно брать? Смотрю на это https://www.parts-express.com/eminen...river--290-404
    Про стоимость доставки, равную стоимости головки, в курсе.
  5. #1604
    Новичок Аватар для уа3грн
    Липецк
  6. #1605
    Был...
    г.Брянск
    Маловато
    За пару к тебе домой выйдет 300 +- примерно
    https://audiosila.com/product/sch-di...0vt-8om-955db/
  7. #1606
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Цитата Сообщение от уа3грн Посмотреть сообщение
    Шикарный вариант!
  8. #1607
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Шикарный вариант!
    Дык если за все четыре то конечно
  9. #1608
    Да и за две - ты на цену новых посмотри. Там пздц.
  10. #1609
    Регенсбург
    Спасибо, продавцу написал, он согласен отправить пару вместе с корпусом (что для меня оптимальный вариант).
    А кто-нибудь знает этого продавца? Как-то стремно незнакомому человеку 20-ку переводить
    тему засоряем, конечно ;(
  11. #1610
    Челябинск
    17 завершенных продаж, с 2011 года на авито. Вроде можно верить.
    С уважением, Игорь.
  12. #1611
  13. #1612
    Регенсбург
    Btw, сегодня подвигал колонки и получил наглядное подтверждение, что мидбас в типичных жилых помещениях должен быть моно.
    Сравните 5 усредненных АЧХ (для наглядности раздвинуты на 10дБ друг от друга). Каждая АЧХ получалась из усреднения пяти измерений в центре комнаты и по 1м в каждую сторону. Высота положения микрофона не менялась и составляла 105-110см от пола.
    Комната 3.5х4.5, колонки установлены почти вплотную к короткой стенке (впрочем, при глубине колонок в 40см вплотную - понятие условное).
    Менялось расстояние между АС от "колонки в углах" до "колонки в центре". Отдельно каждая АС в ближнем поле выдает полочку от 40Гц до 500. Ну а в сумме - смотрите сами.
Название:	АЧХ в ближнем поле.png
Название:	Distance between speakers.png
    По-моему, очевидно, какой вариант дает самую ровную АЧХ на мидбасе - последний.
    Но при этом диапазон собственно баса, т.е. от 50 до 100Гц оказывается совершенно провальным. Самым лучшим для баса оказывается расположение в углах комнаты, но даже там АЧХ остается далекой от идеала.
    Хотя эту область, видимо, нужно еще попробовать полечить передвижением АС вперед-назад или вверх-вниз, но от разделения на бас и мид-бас секции никуда не деться.
  14. #1613
    Прослушивание (с большой буквы) стерео - вопрос интимный, индивидуальный. Предполагается, что слушатель сидит строго между колонками, а не мечется по комнате. Так что гораздо показательнее будет замер только в точке прослушивания. Хотите усреднять - возьмите область +/-10 см, т.е. соразмерно голове человека.
    То, что измерили Вы - это средняя температура по палате. Такие измерения делаются при настройке ДК (домашнего кинотеатра). Хотите слушать всей семьей - ваш вариант многоканал.
  15. #1614
    Регенсбург
    До Прослушивания я, видимо, еще не созрел, поэтому позволяю себе вольности перемещатся по комнате. Могу даже на диван лечь! (извините за такое фривольное отношение к Музыке).
    А если по теме - я тоже начинал с измерений в одном месте и размышлял о том, правильно ли усреднять по 5-и точкам. А потом взял и сравнил эти кривые в 5-и точках - и сразу понял, что всё правильно. Изменяются лишь какие-то высокодобротные резонансы, которые никак не влияют на общий тембральный баланс. При усреднении они как раз уходят, а остаются резонансы с меньшим периодом - и поэтому более важные с точки зрения необходимости исправления. Положение АС влияет гораздо сильнее, общий тренд на моих кривых прекрасно виден.
    Более того, я считаю, что если хочется понять какие моды (глубина/высота/ширина/интерференция между АС) возбуждаются, то нужно измерять именно так и никак иначе, т.е. двигать АС и усреднять по нескольким точкам в комнате.
  16. #1615
    old chap
    Вот еще и по этому хорош независимый от моно мидбаса, моно саб, который позволяет избежать артефактов на нижнем краю диапазона, и получить необходимый результат.
  17. #1616
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Можно "прикинуть" почему так... пункт №4 в пояснениях.
    http://www.acoustic.ua/forms/calculator8.html
  18. #1617
    Регенсбург
    REW калькулирует гораздо лучше, но... толку-то от этих калькуляций, когда правая стена - жесткая, а левая - мягкая; у одной стены стоит диван, а у другой - шкаф и полка, а у задней стенки - проем под балконную дверь глубиной с пол-метра и мощная колонна (в этом проеме ТАК бухает, что ужас). Наконец, треть площади противоположной стены занимает дверной проем с хлипкими дверьми, а за ними - коридор еще на полтора метра шириной с жесткой стенкой, виртуально увеличия длину комнаты на 1.5м. В итоге отличие калькулируемого звука от реального настолько серьезное, что я забил на эти калькуляции. Для моей комнаты с одним сабвуфером посреди стены REW рисует провалы в районе 40-60Гц и 85-90 Гц, но с очень выраженным резонансом в районе 70Гц, а измерения показывают задохлый резонансик на 70Гц и такой же на 50Гц (которого в REW нет вообще). Поэтому и остаются только измерения и прослушивания.
  19. #1618
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    А почему б СЧ-ВЧ звено с круговой ДН не сделать? Тогда пофик будет где слушать - хош танцуй, хош на диване лежи
  20. #1619
    Регенсбург
    Диаграмма направленности как раз и НЕ является ограничивающим фактором... У меня с 2.5метров можно двигаться +/-1 м в любую строну - и это даст смещение всего лишь 20 градусов от оси АС, где СЧ и даже ВЧ принципиально не портятся.
    Интерференция на мидбасе - вот зло
  21. #1620
    old chap
    Саб в Вашей симуляции излучает фронтально, прямо "в лоб" слушателю ?
