Страница 176 из 225 Первая ... 166174175176177178186 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3501
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Посмотри тестером, какое постоянное напряжение на выходе?
    На выходе усилителя? Без сигнала? (нуль по сути?)
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Защита по току срабатывает. В эмиттерах выходных у Вас, как по схеме, 6 шт. по 0,3 ома стоят? Или схему защиты надо загрублять.
    стоят 8 шт по 0,47
  3. #3502
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я же написал, во время сигнала надо смотреть НОЛЬ!!! и под нагрузкой....
  4. #3503
    г. Москва
    При установке Caddock 0,1 Ohm резистор через секунд 10 выгорает (((
    С обычными все в порядке
  5. #3504
    Каменск-Шахтинский
    прям ужасы какието.извиняюсь кадок на радиаторе?
  6. #3505
    Алтайский край г. Барнаул
    0,1 Ом Выгорает?
  7. #3506
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пробит выходной транзистор, вот и горит резистор....
  8. #3507
    Вот собирал милл всяко. ни один транзистор ни сжёг. надо попробовать на МП37,МП40
  9. #3508
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Хочу отметить/напомнить.
    В теме по записи плат собираем сейчас желающих на КИТы. Так что кому нужны или что-то погорело - Welcome! - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2442685
    Там же запись желающих на платы.
  10. #3509
    Каменск-Шахтинский
    Трансформатор МИ1 - зачем использовалось доп обмтоки в 15в?
  11. #3510
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    У меня беда страшная! Не желают работать с Миллом стабилизаторы:
    Это по плюсу. Соответственно по минусу транзисторы меняются местами и диоды со стабилитронами переворачиваются.
    Напряжение холостого хода +-58 В. Под нагрузкой УН Милла падает до +-5
    У меня уже были собраны платки, работали +- 300 В. Заменил только стабилитроны.
  12. #3511
    Павшинская пойма
    Кому интересно, есть в наличии трансформатор от Карты, для отдельного питания входных и предвыходных каскадов. 2000 руб
    С уважением Дмитрий.
  13. #3512
    г. Москва
    63 мв было под нагрузкой и с высокой громкостью
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    А как при этом он играет???
  14. #3513
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Значит не правильно работает защита.
  15. #3514
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Меня смущает номинал R3 - базовый ток биполяра не обеспечит необходимой нагрузки. Поставьте Т1 мосфет.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  16. #3515
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Voffka, А если поставить микросхемные стабы типа КРенок?
  17. #3516
    г. Москва
    Цитата Сообщение от jeell58 Посмотреть сообщение
    0,1 Ом Выгорает?
    Да ((( Caddock MP-930
    Обычные работают...
  18. #3517
    Каменск-Шахтинский
    Обычные работают...
    извиняюсь ещё раз на тупой вопрос) кадоки с радиатором? без него они пару ватт рассеивают если не ошибаюсь.
  19. #3518
    Я об этом и думаю. Что-нибудь типа 142ЕН9К. И стабилитрон между общей ногой и нулём, чтобы довести до 50-55 В.
    Думаю не делать выше напряжение питания, +-35 Вольт было сверх достаточно при прослушивании сигнала 1 КГц
    Конечно LT317-337 вместо отечественных К142 поинтереснее будут. Можно будет потом переделать.
    Нашёл уже радиаторы. 6 мм алюминиевые пластины по площади почти как плата Милла. Вполне достаточно для моего варианта.
    Наверное платам обрежу ту часть, где питалово для оконечника.
  20. #3519
    г. Москва
    Да, маленькие радиаторы висят
  21. #3520
    Эх, поздно заметил Ваше сообщение. На работе есть IGBT транзисторы. Теперь уж до понедельника.
