Страница 2 из 53 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1058
Тема: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Дискуссия о преимуществах и недостатках ламповых и транзисторных (или микросхемных) усилителей мощности и попытки получить хороший звук в условиях домашнего конструирования привели многих аудиолюбителей к концепции гибридных усилителей, в которых ламповый усилитель напряжения (УН) раскачивает транзисторный усилитель тока (УТ).
    Однако, понимаем ли мы, в чем преимущества ламп в усилителях напряжения?
    Нельзя ли упомянутую концепцию реализовать полностью на транзисторной базе: транзисторный УН плюс транзисторный УТ, не используя общей отрицательной обратной связи.
    В этом случае проблема "лампа или транзистор?" сводится к техническому анализу и прослушиванию относительно простых схем, без влияния динамической головки, без большой выходной мощности и т.д.
    Можем ли в этом случае указать технические преимущества ламп, по которым они переигрывают при прослушиваниях транзисторные схемы? Короткий спектр гармоник, низкий уровень интермодуляционных искажений, широкополосность можно воспроизвести и на транзисторной базе. "Убивает" ли хорошее звучание в этом случае глубокая ООС транзисторных УН?
    Если да, то почему? И какие технические тесты здесь могут помочь?
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 27.03.2018 в 14:45.
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Вот схема "транзисторного аналога" лампы или "твердотельная лампа". Схему предложил А. Петров. Возможно, кто-то проверит схему на работоспособность и тогда вопрос данной темы будет решен в пользу одного из рассматриваемых кандидатов на роль усилительного элемента в УН. Я бы сравнил ее, например, с вот этой гибридной схемой https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=295690&d=1497641805
    Последний раз редактировалось alnikst; 29.01.2018 в 21:43.
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    выходное сопротивление гигантское, но завала не услышал.
    Прежде чем слушать, надо измерить. Чтоб потом себя не уговаривать
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Цитата Сообщение от dzrZ Посмотреть сообщение
    у повторителя Чуффоли на входе полевик с большой входной ёмкостью,
    К счастью у повторителя, т.е. каскада с общим дрейном, емкость гейта меньше влияет, чем в каскаде с общим сорсом.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вся грязь источников питания - в звуке. Положительного - передается "как есть", отрицательного - усиливается в Ку раз. Петрову давно уже сообщили, результата - ноль. Не считая того, что с 220к светодиод еле светится, зато сильно шумит
    ---------- Сообщение добавлено 30.01.2018 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 29.01.2018 в 23:59 ----------
    ну эта еще как-то работает
    ---------- Сообщение добавлено 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Тип файла: pdf УН_Uni&Vers.pdf (805,0 Кб, Просмотров: 0)
    Там вообще все жутко. Петрову на Кулиша даже смотреть нельзя, не то, что его схемы моделить
    К счастью у повторителя, т.е. каскада с общим дрейном, емкость гейта меньше влияет, чем в каскаде с общим сорсом.[/QUOTE]
    По паспорту на транзистор - в 5 раз. - 2000 пФ и 400 пФ.
    Бобруйск
    fakel, если поправите схему, то я моделью поделюсь.
    сломанный каскод в помощь
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60829 вместо триода - полевик с обеднением
    РФ ЛНР
    УН_Uni&Vers.pdf (805,0 Кб, Просмотров: 17)
    Прикольно! alnikst, а это Вы скрутили выдержку из одной темы с другой в пдф-файле?
    Бобруйск
    Нет, не я. Но смысл информации от этого не поменялся)
    Я считаю, что изобрести что либо в схемотехнике довольно сложно. Большинство хорошо звучащих схемных решений уже найдено.
    Дело сводится к выбору ... наверное все таки нужно признать, на свой слух.
    Когда будет время, я сравню для себя тот гибридный УН и "твердотельный", который возможно появится в этой ветке.
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Вот схемы, которые предлагал А. Петров.
    Средняя схема похоже из этой ветки. Там далее есть пост с ссылками на "Радио".
    РФ ЛНР
    Нет, не я.
    не появился. Хоть кто нибудь попытался повторить
    ?? А большинство схем в той теме вообще структурные. Их тут даже обсуждать некому.
    Да ничо в этой ветке не появится. Не первая, не последняя, какой то процент полезный затеряется так же, как и в других.
    Бобруйск
    За прошедший год я имел честь общаться с интересными людьми. Как говорится "никто тебе не враг и не друг, но каждый - учитель", В частности познакомилмя с математическим моделированием (это не человек, конечно, но заслуга именно конкретного человека).
    Все, что мы ощущаем на уровне подсознания, может быть смоделировано. Только нужно указать достаточно тгчно исходные данные.
    Возвратимс к теме. Выбор - простое дело. Определяем критерии выбора Пункты, подпункты и т.д. НО дело в том, что мало кто может эти критерии выбора определить даде для себя лично. Я участвовал в прослушивании Эхо и Naim. Уверяю вас, в слепом тесте все будет зависеть исключительно от личных предпочтений слушателя. Никогда не будет найден ни мамый лучший усилитель ни т.д. ни т.п. Путь не в достижении конечной точки. Можно даже при прослушивании посредственной системы получит удовольствие больше, чем при прослушивании высококачественной.
    НО уважаю ищущих правду. Для себя в первую очередь и потом готовых делится найденным с остальными. Вот об этом, мне кажется, данная ветка.
    Россійская Имперія
    А большинство схем в той теме вообще структурные...
    Вполне годная схема с ламповым спектром. Может даже и лампу обыграет, тем более спектр можно выкрутить любой... (на выходе 40 Vpp)
    Колллеги, вот две неструктурные схемы. Автор одной - Эллиот, второй Павел Мацура.
    Усилитель эллиота предназначен для работы с маломощными УТ класса А, коэф-т усиления примерно 10, вых напряжение невысокое.
    Усилитель Мацуры должен раскачивать мощный УТ, думаю, имеет питание +- 35 В, не меньше.
    Пробовал ли кто-нибудь их на вкус, т.е. на звук?
Название:	Macura - fast discrete preamplif.png
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Скажите, Вы этот усилитель слушали, измеряли, моделировали?
    Питание 160 В?
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Я не оценивал звучание 6Э5-6П в своем ответе. Я их тоже уважаю. Просто речь зашла о быстром выходе из строя ламп,
    Пашет две пары в усилке уже почти шесть лет, ничего не меняется.
    По-вашему выходит, что входная ёмкость повторителя выше в 5 раз. Т.е. как раз наоборот, если иметь ввиду цитируемое высказывание Alex-a. Но это же не так.
    Спасибо за вопрос. Мы обсуждали правую схему из этого рисунка:
    Ее автор - Андреа Чиффоли (A. Ciuffoli). Первичная публикация в журнале «Electronics World», май 2000 г., с. 382, перепечатка в журнале «Радиохобби» №4, 2000 г., с. 16.
    В этой схеме заземлен сток.
    В отличие, например, от схемы в левой части рисунка (автор Павел Мацура).
    Я подключал лет 10 назад к повторителю Ciufolli обычный резистивный каскад на лампе с током 1 ма и выходным сопротивлением порядка 20-40 ком (точно не вспомню).
    Удивился, что не заметил потери на высоких частотах.
    Посмотрел даташит на транзистор и прочитал, что емкость затвор-исток, исток-сток и затвор-сток различаются в несколько раз.
    Емкость затвор-сток - самая низкая, по сравнению с другими емкостями ( я использовал IRFP250)/
    10 лет назад я это прочитал и успокоился. Только отметил, что автор об этом не написал и отговаривал использовать лампы с относительно высоким внутр сопротивлением.
    Затем в дискуссии вспомнил об этом опыте и указал возможную причину -действие более низкой емкости затвор-сток в сравнении с типичной схемой истокового повторителя. Вроде бы Alex согласился.
    Ни на чем не настаиваю. Кроме слуховых впечатлений.
    Давайте обсуждать. Если здесь возникает интрига, могу воспроизвести схему и измерить АЧХ.
    Только предлагаю "не меряться силами" , как некоторые здесь делают.
    В классификации Алекса я -радиолюбитель, и меня это устраивает. Могу чего-то не знать.
    Главное - не настаивать на ошибках и не давать вредных советов. И не задевать достоинства участников дискуссии.
    P.S> Почему-то еще один рисунок вклеился и не удаляется. Sorry
    Левая схема - фуфло, в топологии "активный элемент с генератором тока, нагрузка должна стоять параллельно активному элементу, иначе нарушается вся идея Чуфоллли. А повторитель/не повторитель - тут совершенно не причем, в Зенах не повторительно, но там тоже самое.
    (и это не единственное, почему схема слева хуже той что справа, оригинала Андреа).
    И вообще, это все обсасывалось вдоль и поперек лет 15 назад.
    Радиолюбители - это полуграмотные хоббисты, что вполне простительно и понятно.
    Если конечно, они при этом не пишут книжек для других таких-же!
    (Чуфолли, кстати, тоже тот еще радиолюбитель )
    Но книжки при этом пишешь, о том чего не знаешь.
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    Конечно, главное - сначала написать книжку по ламповым усилителям с транформаторным выходом, а потом в личке спрашивать "как работает транссформатор"....
    Алексу: у меня нет книжек про ламповые усилители с трансформаторным выходом. Моя книжка посвящена советам как радиолюбителю построить усилитель именно без трансформатора на выходе.
    Десятки людей повторили многие из этих схем и довольны звучанием. Многие мне об этом написали.
    Вы мою книжку критикуете , не глядя. Если найдете ошибки, сообщите, я буду только благодарен.
    Про работу трансформатора - Вы, между прочим согласились, что формула E=LI^2/2 остается в силе и для силового тр-ра.
    По поводу схемы Мацуры - она не претендует на использование какой-либо идеи Ciuffoli. Эти схемы приведены в моей книжке как примеры построения истоковых повторителей.
    Остальные Ваши высказывания не требуют комментариев.
    Я призываю обсуждать на форумах схемы, устройства и явления, а не людей. Для обсуждения людей есть другие каналы.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Дык а чё там строить-то, а тем более - о чём писать? Берёшь кит Аудиоманьяка и собираешь. Дёшево, сердито, и результат гарантирован. Трансформатора на выходе нет.
    Это Алекс что-то на книжке моей "зациклился".
    В этой теме, я хотел организовать обсуждение, как сделать хороший усилитель без общей ООС, используя подход УН (усилитель напряжения) + УТ (усилитель тока), но без ламп.
    По такой концепции предложено много схем лампово транзисторных (ламповый УН + транзисторный УТ), некоторые описаны в моей книжке.
    Здесь на форуме темы про гибридные усилители (среди них и "Заратустра" ) собрали примерно 2 миллиона посещений.
    Многие не считают лампы единственным хорошим вариантом хорошего УН, многие даже стараются их не использовать.
    Сюжет для дискуссии - хороший УН на транзисторах. Коэффициент усмления 10-20, выходное сопротивление порядка 1 кОм, входное не менее 20-40 кОм. Такая была "затея".
    Было высказано несколько предложений по использованию высоковольтного питания в транзисторных схемах. Они очень интересны и заслуживают внимания.
    Но активной дискуссии пока не получилось...
