Страница 23 из 30 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 587
Тема: Аудиофильский усилитель своими руками
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Аудиофильский усилитель своими руками
    Причиной создания данного усилителя послужило отсутствие в торговой сети изделий, отвечавших осносновным чаяниям разумного аудиофила: высокое качество звучания и малая стоимость изделия. Под высоким качеством звучания мы понимаем не только малые искажения, достаточный частотный диапазон и наличие макро и микродинамики, но так же и отстутствие набившего всем оскомину "транзисторного звучания".
    После довольно длительных изысканий были получены результаты, позволяющие заявить, что это само "качество" очень мало зависит от класса работы выходного каскада. А и АВ вносят лишь свою небольшую лепту в его окрашивание. Так же малое влияние имеет тип выходных приборов: полевой или биполярный транзистор. Гораздо больше звучание зависит от схемотехники.
    Под малой стоимостью изделия мы понимаем тоже, что и другие - меньше денег и больше толку.
    Предлагаем схему (одну из ряда разработок), которая неоднократно повторялась в законченных изделиях.
    При правильном изготовлении печатной платы, правильной сборке и исправных деталях она работает сразу.
    Экспертная оценка звучания - "превосходно".
    Если у вас достаточно квалификации для её повторения, то получите вещь, превосходящую очень и очень многие аналоги в т.ч. и зарубежные.
    Технические данные:
    Чуствительность 0.7 В.
    Мощность 50 Вт на 8 Ом, 80 Вт на 4 Ом.
    КНИ 0.02% на максимальной мощности в полосе 20 Гц...10 кГц при нагрузке 4 Ом.
    АЧХ 0.5Гц...500 кГц.
    Комментарии к схеме: напряжение питания +/- 36 В, конденсаторы питания по 10.000 мкФ на каждое плечо каждого канала, входные полевики - 2sk105, два резистора в истоках входных полевиков предстовляют собой один потенциометр - им выставляется 0 на выходе, транзистор BDC01D - КТ814 крепится к общему радиатору через фторпласт толщиной 0.2 мм, ток покоя выходных транзисторов 0.1 А.
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Re: Аудиофильский усилитель своими руками
    Фаза петлевого на частоте 20 кГц крутится всего на 15 градусов!
    Александр , а можно модель ?
  3. #442
    Завсегдатай Аватар для fakel
    И смотрим ИМИ.
    Подай на вход уся постоянку, чтобы разбалансировать ДК и УН, как будто усь усиливает сигнал и смотри девиацию тока покоя УНа от пульсаций питания
  4. #443
    г. Могилев
    пожалуйста, Геннадийdriver-RL1999-05_PDelay.CIR
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    R27 включен неправильно.
    Дальше просто не смотрел.
    Удивительно, Игорь. Пересмотрел модели в папке и залепы не обнаружил, на какой стадии она забралась в эту модель не пойму. Спасибо за замечание!
    с уважением, Александр
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    спасибо за напоминание
    входной конденсатор выкоротил, подал на вход постоянку 100 мВ
    нас интересуют пульсации выходного постоянного напряжения 100 мВ (красная)
    p.s. кого интересует ток покоя - верхняя черная осциллограмма
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 29.01.2018 в 20:41.
  5. #444
    это вас интересуют, а нас интересуют пульсации тока УН
  6. #445
    г. Могилев
Название:	Amplifier PSRR Measurement.png
  7. #446
    Да не ПЫСЫРЫР, а интермодуляция. Конкретно - колебания тока УН под действием пульсаций. Знаю, почему ты увиливаешь
    потому что стесняешься
  8. #447
    Сообщение от Геннадий3
    пожалуйста, Геннадий driver-RL1999-05_PDelay.CIR
    Александр!
    Получились очень не плохие результаты по нелинейным искажениям фазы типа девиации фазы при изменении уровня сигнала от 0,1 В -40 В.
    Сигнал - смесь синус 50 кГц, ограниченный меандр 2 кГц.
    Девиация фазы составила около 0,002%, при низком значении начального угла фазы это очень хороший результат.
    На таком тесте ВК стандартная тройка дает девиацию фазы близко 3% на частоте 20 кГц (для понимания вклада нелинейных искажений фазы в общий котел УНЧ).
Название:	Девиация фазы_Петров.jpg
  9. #448
    г. Могилев
    Александр!
    Спасибо Сергей за тест и за оценку. Успехов тебе в придумывании новых методов тестирования и продвигания их в массы
  10. #449
    Массы, на месте, шагом-арш!
  11. #450
    Александр!
    Для чего здесь параллельный повторитель? Почему бы не врезать термодатчик между коллекторами УН, ведь там протекает постоянный ток. А за на выходе применить обычную двойку? Станут не нужными источниками тока Q17 Q20
  12. #451
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да забей . Симулирует человек, ну и флаг в руки. Че так возбуждаешься?
  13. #452
    Симулирует человек
    Да нет, не симулирует... Как дохтур тебе говорю
    Последний раз редактировалось fakel; 30.01.2018 в 10:32.
  14. #453
    Корректнее задать вопрос автору схемы,
    я могу пояснить только по оценке фазовых искажений данного драйвера.
    Последний раз редактировалось wert; 30.01.2018 в 11:00.
  15. #454
    Мне очень хочется получить ответ на вопрос, какого х... Петров так организовал второй каскад, что пульсации и помехи питания модулируют ток покоя УН. Но - молчит хомяк (с)
  16. #455
    Если в минусовую шину питания добавить помеху в виде синуса 50 кГц амплитудой 100 мВ, тогда девиация фазы выходного напряжения на частоте 50 кГц достигнет 1о.
    Но, думаю автор применит стабилизатор для драйвера или другие защитные меры, это дело автора.
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Прикреплю рисунок.
    В минусовую шину добавлена помеха синус 50 кГц, уровнем 100 мВ.
    На графике девиация фазы максимально проявляется (уровень близко 1о ) в области малых уровней выходного напряжения.
    Подобную картину можно увидеть на любом драйвере, девиация фазы будет у каждого индивидуальна, будет проявляться по разным причинам,
    в том числе из за проникновения помехи по шине питания, влияния на режимы активных элементов, и как следствие амплитудной и фазовой модуляции выходного напряжения.
    Девиация амплитуды выходного напряжения на частоте 50 кГц имеет рисунок близкий к девиации фазы и имеет максимальное значение 0,7%.
    Девиация амплитуды и фазы проявляется примерно до 10 В выходного напряжения.
    Без стабилизатора и блокировочных по питанию конденсаторов драйверу не обойтись.
    Последний раз редактировалось wert; 30.01.2018 в 15:29.
  17. #456
    г. Могилев
    драйвер обычно питают от отдельного трансформатора и после выпрямителя ставят либо электронные фильтры, либо стабилизаторы. Если использовать стабилизированное питание, то кроме блокировочных конденсаторов дополнительно ничего не надо. Если используется электронный фильтр, то можно дополнительно поставить в плечи питания резисторы по 20 Ом. Вот осциллограммы пульсаций на частотах 20 Гц и 1 кГц при нагрузках 5 кОм и 100 кОм с RC-фильтром по питанию 20 Ом, 470 мкФ
Название:	driver_RL1999-05_20ohm-470uf_1kHz_пульсации питания.png
ID:	311108 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	driver_RL1999-05_20ohm-470uf_20Hz_пульсации питания.png
    поэтому при стабилизированном питании резисторы по шинам питания лучше не использовать или ограничить их величиной несколько Ом.
  18. #457
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Всё верно. Какой стол, такой и стул. А значит и длину тракта не надо делать длинным для переваривания)), как у некоторых)) Всё будет быстренько и без фазовых запоров))
    Я давно УНы кормлю от отдельного стб. питания, а УМ от мощного резонансного ИБП)) У каждого своя диета)) В особо ответственных мероприятиях, у них даже кабинеты разные.))
    Последний раз редактировалось Medan; 31.01.2018 в 09:48.
  19. #458
    Грамотно спроектированный усилитель в стабилизаторах не нуждается. Что такое стабилизатор? По сути - еще один усилитель. Для него тоже стабилизатор будем делать?
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Если все что на входе отражается на выходе - у пациента проблемы с кишечником
  20. #459
    г. Могилев
    очевидно многие задаются вопросом, чем отличаются безОСные усилители от ОСных. Вот несколько примеров
ID:	311112 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311113 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    за поносом ничего другого не видишь
  21. #460
    Я за тобой убирать не буду. Но анализы возьму
    Последний раз редактировалось fakel; 31.01.2018 в 11:06.
