Страница 67 из 69 Первая ... 576566676869 Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1377
Тема: Hypex UcD
  1. #1321
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Hypex UcD
    Не совсем Hypex, Philips UcD модули купил очень недорого.
    Точнее только оплатил. Схема вроде как у оригинала, имеет смысл возится?
  2. #1322
    Цитата Сообщение от npuHmep Посмотреть сообщение
    А каким образом здесь выходное сопротивление влияет? Они же не параллельно включены...
    Что-то тоже начал задумываться... По идее ток покоя вырастет в случае если будет постоянное напряжение между - и + выходами, но откуда оно там возьмется, не очень понимаю.
  3. #1323
    Новичок Аватар для kyr575
    Цитата Сообщение от Вован Владимирский Посмотреть сообщение
    кто нибудь сравнивал с ламповым усилителем модули ucd ?
    По работе сравнил Bob Carver Black Beauty 305 со своими NC 500 oem на JBL 4429...цифра натуральней, да и динамика совершенно другая.
  4. #1324
    г. Пенза
    Речь изначально шла про параллельное включение. В мост никаких токов не будет.
  5. #1325
    npuHmep,
    korolkov24,
    Каюсь, в терминологии запутался. Мостовое подключение, согласно схеме из моего поста #1310.
    Причем первый раз сообщение когда писал, написал корректно, но потом, через пару дней, базы форума откатывались администрацией и мое сообщение исчезло, пришлось по новой писать, и поторопился.
  6. #1326
    появился вч свист из одного усилителя, что делать? ucd 400. Качество конечно у этих hypex так себе, два раза выходили из строя усилители, сейчас в третий раз свист пошел, пздц конечно
  7. #1327
    Для начала проверить все разъемные соединения. Несколько раз сталкивался с тем что ухудшается качество контакта в фастонах и входном разъеме. Я давно заменил все на пайку.
    Также не плохо бы глянуть осциллом на выходе что там с несущей и проверить источник питания (напряжения и пульсации).
  8. #1328
    Нижний Новгород
    Странно, были у меня, есть у товарища, отличное качество сборки. Правда 180.
    Кстати, сравнивали недоработанные UcD180 и TPA3251 с PFFB, серединка и ВЧ у чипового усилителя получше, баса чуть меньше чем у UcD, но бас примерно одинаков.
    Буфер у обоих на NE5532. Источник комп+ AUdiotrack Prodigy HD2. Акустика MA Bronze 2.
  9. #1329
    Частый гость Аватар для alesoleg
    Да, качество отличное, правда у меня ncore, заказывал у них 3 раза эти модули, все хорошо собраны.
  10. #1330
    Насчет брака это правда, все далеко не Япония. Даже на NC500 пару раз брак был, приходилось ремонтировать.
  11. #1331
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Фьюжны кто-нибудь собирается пробовать? Апрель скоро.
    ЮСБ-аудио и выхода на саб в них не будет?
    Последний раз редактировалось Flaesh; 25.03.2018 в 00:28.
  12. #1332
    Дело в том, может быть, что на фото иногда проскакивает наклейка на коробках где указано что модули собирали в Китае. Я все свои модули брал давно и меня эта участь прошла стороной. Может в этом дело
    Последний раз редактировалось alesoleg; 28.03.2018 в 17:18.
  13. #1333
    На моих наклеек не было...из 25 модулей 2 "сдохли" после минуты работы...починил
  14. #1334
    Нижний Новгород
    В чем была причина?
  15. #1335
    Питание вх.опера и предкаскадов...детальки не Япония
  16. #1336
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер, пользую уже довольно долгое время юсд 400оем вместе с родным блоком питания, играет здорово, но, сгорела одна пищалка, когда, не заметил, последнее время сидел ближе к правой колонке и думал от этого левая тише, вчера проверил труп, как д класс проверять на возбуд?
    Первая картинка на осц. без сигнала вторая примерно с 1кгц
ID:	316387   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316389   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316390   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1337
    Ивано-Франковск
    На фото несущая, около 200мВ действующего. Это нормально, спалить пищалку не может. Причина в чем-то другом
  18. #1338
    Германия
    Это понятно, но пищалка сгорела зверски, от нагрева вывались катушка, отгорели концы, я слушаю тихо, было один раз включил на максимальной громкости, не заметил что ручка громкости вывернута на максиум, но, модули подключены без буфера, т.е. усиление малое, згореть не должно было успеть, да и кореш был на прослушке и утверждает оба высокочастотника работали, это ббыло миниум месяца три после этого, единственное что приходит в голову, возбуд, но его не видно, только поднесущая, что ещё могло случиться?
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
  19. #1339
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    Это понятно, но пищалка сгорела зверски, от нагрева вывались катушка, отгорели концы [...] что ещё могло случиться?
    Может постоянка прокралась?
  20. #1340
    Ивано-Франковск
    Пищалки от постоянки не горят обычно.
    Возможно возбуд, или пульсации ИИП, но это не зависит от типа усилителя
