Друзья, тут такое дело – появилось большое подвальные помещение и я решил там сделать комнату для прослушивания и для просмотра фильмов. Для этого будет отведено примерно половина этого зала. Будут там еще кое что, но это не суть, т.к. никаких перегородок больше не будет.
Высота сейчас 2,520. Длина х ширина примерно 5,700 х 8,200. Потолок плиты ж/б. Пол – плита ж/б 40см на грунте. Вдоль широкой стены - 5ти угольный эркер 1,800х1,800. Вообщем, сложное и большое помещение-пенал. Должно быть масса всяких паразитных резонанасов. Во всяком случае, эхо там сейчас будь здоров.
В чем вопрос?
У меня Сейчас нет никаких идей по акустической подготовке этого помещения. Речь идет не об отделке а, скорее, о черновых работах. Хотелось бы сначала сделать какие-то базовые акустические мероприятия, а после этого уже измерять комнату и применять уже какие то специальные ловушки, глушилки и прочие резонаторы с учетом какой-то мебели, книжных полок, конкретных громкоговорителей и т.д.
Вопрос именно в базовых подготовительных работах. В первую очередь пол-потолок.
Что я точно не смогу делать, так это убрать параллельность стен.
Или потолок, например. Если акустическую вату на потолок приклеить? И затянуть это дело перфорированным натяжным потолком? Однако на конструкцию пола и потолка у меня не более 100..120мм суммарно.
Вообщем я в затупе каком-то.
Подкиньте идей, пожалуйста….
