Показано с 1 по 20 из 62
Тема: USB Over Ethernet
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию USB Over Ethernet
    Продается вот такая вот хрень: https://www.ebay.com/itm/100Mbps-USB...53.m2749.l2649
    Что в ней примечательного - она может быть не только ПринтСервером, но и использоваться как USB Over Ethernet.
    Т.е. подключаешь в ее USB что-то (флешку, хард, звуковуху и т.п.), включаешь в Сеть, ставишь на комп соотв. программу, и комп видит это "что-то", как будто оно отвнуто в USB самого компа.
    Но есть ограничения - эзернет там 100мбит, поэтому USB HS на полную и даже не очень полную скорость, работать не сможет.
    В общем, звуковые карты что в хайспиде не работают - комп из видит, но при попытке вывода на них, валится в BSOD (проверено на 7/32 и 7/64).
    Но у кого Фламенко, или что-то на РСМ27хх/29хх и подобных, т.е. работающее в фулспиде - оно через эту хрень прекрасно работает!
    P.S. Я чисто поделиться, может кому пригодится.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.01.2018 в 22:44.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: USB Over Ethernet
    Спасибо, искал подобную штуку.
    Но с Linux работать не наверное будет..
    г.Орел
    Алекс, спасибо за идею.
    Алекс, комрады, немного оффтопа, но в тему беспроводного звука. Прокомментируйте пожалуйста пару вопросов:
    1. Есть ли удобный и готовый способ передавать аудиопоток 32*368 * 2 и более каналов по беспроводу? Если есть, то что это за решение?
    2. Есть ли возможность синхронизировать несколько беспроводных приемников ? Может есть инфа о том, как решают такую проблему гранды, типа Динаудио в своих https://www.dynaudio.com/home-audio/xeo/xeo-4 и подобных АС.
    Заранее спасибо
    Денис.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Готового и удобного - не знаю.
    А так с вайфаем что-то можно придумать.
    ТАк там же 48/16 всего, это как раз легко решается при помощи СС8520 и ему подобных чипов (8520 довольно старый, я с ним работал лет 7 назад, сейчас наверняка есть что-то поновее).
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    В описании только Win и MacOS X.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Есть еще такая штука: https://www.ebay.com/itm/1000Mbps-Ne....c100005.m1851
    Тут уже гигабит эзернет и может быть заработает и с хайспидовыми звуковушками. Но в отличие от той что выше - этой у меня нет, попробовать не могу.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.01.2018 в 14:48.
    г.Орел
    Алекс, спасибо.
    Я из беглого просмотра даташита не понял, есть ли возможность синхронизировать два чипа в режиме приема, чтобы не было временной разбежки по каналам? Конкретное применение - один чип в правой, другой в левой АС, к АС подведено только питание.
    Денис.
    рядом с Москвой
    В линуксе можно попробовать так: https://habrahabr.ru/post/308860/
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Не скажу - не пробовал и не помню уже, давно было.
    В принципе, задержка там стабильная, с сабом у меня небыло проблем.
    Специально попробовал, отбил проводную сетку и по вайфай с другого компа погнал 352,8/24 через фубар. Семплрейт 6327, играет нормально, только буфер пришлось увеличить. DSD512 с семплрейтом 45158 периодически заикается.
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    А от этой штуковины к цапу хватит USB шнурка 10см длиной.
    Ленобласть
    Покупали такую примерно же хрень на работе для МФУ. Принтер заработал, сканер - нет.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    У знакомого на Epson RX700 все работает, и принтер и сканер.
    Irkutsk
    Alex, сенкс за ссылку, заказал на пробу, попутно вопрос, а какие версии виндовоза оно поддерживает? (по ссылке что то не нашел.)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Если вот тот маленький что у меня, то в списке:
    - MaxOS X 10.2 and later,
    - Windows 2000/XP/2003/Vista/7
    в софте я вижу файлы инсталляторов для XP, XP64, Vista, Vista_64, w7,w7_64.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    У меня на роутере можно втыкать накопители и использовать их по ви-фи. Роутер
    Keenetic
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Это почти на всех роутерах и NAS*ах возможно, только не интересно.
    Ленобласть
    У меня тоже Zyxel, диски и флешки становятся сетевыми дисками. А вот принтер сделать сетевым не возможно.
    Вспоминаю, там не все принтеры подходят. Только с определенным типом передачи данных.
    Что например?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Что например?
    Ну как "что" - поставить с двух сторон по процу с вай-фай модулями, и гнать в цифре между ними.
    Alex, наверное не лишним было бы увидеть в линейке твоих многоканальных транспортов такое устройство. Ведь функционал можно сделать как у USB, а удобство несоразмерное. Бонусом - гальваноразвязка.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Во 1-х для кого? Ты первый кто такое попросил
    Во 2-х - это не сильно дешевое устройство получится.
    В 3-х - в связи с местными бюрократическими устройствами, разработка и изготовление мелкосерийных устройств с вайфаями/блютусами и т.п. представляет некоторую проблему. У меня на работе периодческий геморрой от этого.
