Страница 10 из 15 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 288
Тема: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    По умолчанию Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    Подскажите плиз, что представляет из себя обычно токовый выход ЦАПа. По переменному току все понятно - он нормирован и указан в даташите. По постоянному пишут что-то невнятное. Или задается напряжение, обычно 2,5 вольта, или вообще ничего. Замыкая выход на землю различными сопротивлениями у меня получалось что постоянный выходной ток менялся. Кто знает, проясните ситуацию.
  2. #181
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    По умолчанию Re: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    Вы уверены? А если поменять местами входные сигналы ОУ?
    Я и так немного на трассировку платы грешу, боюсь, что этот эксперимент с навесным монтажом ни к чему хорошему не приведет.
    Сейчас кстати переразвожу плату, все дифф входы идут зеркально.
  3. #182
    Шумы почти всех ОУ со входом по напряжению ниже, чем выходной шум ЦАП, поэтому предмета для беспокойства нет.
    Проблему создает только шум тока у ОУ с ОС по току, т.к. он там на порядок и более выше. 20 пА/Гц^0.5 на 1 кОм превращается в 20 нВ/Гц^0.5, что больше, чем у практически любого ОУ со входом "по напряжению".
    Если хочется применить ОУ со входом "по току", см. AD8011. Он оптимизирован как раз под примерно 1 кОм.
    (C) sia_2
  4. #183
    Шумы почти всех ОУ
    Так вопрос не в шуме, а в искажениях, немногого разные понятия.
  5. #184
    Петербург
    Вы просто перережьте дорожки и проводками соедините выходы ЦАП со входами ОУ в другом порядке. Если искажения выходного сигнала тоже "совершат рокировку", то виноват ЦАП. Но может оказаться, что ничего не изменится. Тогда дело в "выхлопе".
  6. #185
    Я к тому, что смысла нет в IU использовать AD811
    В LPF тоже
  7. #186
    Судя по спектроанализатору AD811 однозначно превосходит OPA627 и OPA1611, в силу своего быстродействия он лучше отрабатывает риплы квантования.
    Может кто подскажет, где купить PCM1794, с гарантией, что это не левак.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 19.01.2018 в 08:26.
  8. #187
    Есть небольшие изменения в моих опытах. Как оказалось PCM1794 имеет сильную зависимость THD от частоты дискретизации. Нажмите на изображение для увеличения.
    А так как я делал UP-семплинг, моя Fs перевалила за 705 600 Гц, что собственно и дало такие искажения на токовых выходах. Оптимальная частота дискретизации для этого ЦАП - 352 800 Гц, что соответствует Fs-x8 Up- Sampl для 44100, Fs-x4 для 88200 и Fs-x2 для 176400. Уточню, что я использую внешние цифровые фильтры на ПЛИС, ЦАП работает в режиме MONO Digital filter bypass.
    Теперь имеем на выходах ОУ преобразователей ток-напряжение (с учетом шумов на щупах) Нажмите на изображение для увеличения.
    И после дифф усилителя Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310592 вопрос искажений теперь уже после дифф усилителя остается открытым.
  9. #188
    рядом с Москвой
    см одну из причин https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1278866
  10. #189
    см одну из причин
    Спасибо, загляну
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    Заметил, что у меня дифф усилитель работает в инвертирующем режиме Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310593 , теоретически на IMD и THD, влиять не должно...
    Последний раз редактировалось demon_rt; 25.01.2018 в 09:18.
  11. #190
    TI Store, Digikey, Mouser, Farnell, Arrow, Avnet, etc.
  12. #191
    Брал в Digikey, маркировка на корпусе смылась спиртом при отмывке платы от флюса, вот задумался..
    Хотя судя по последним измерениям https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2439357
    вроде не плохо.
  13. #192
    Почему РСМ1794? Почему не топовая в линейке (C) Андронников РСМ1796? Или РСМ1792?
  14. #193
    Или РСМ1792?
    ЦАПовая часть внутри 1792 и 1794 - абсолютно одинаковые.
  15. #194
    Совершенно верно, в PCM1792 в цифровой части ЦАП добавлен DSD, и управление режимами через I2C
  16. #195
    Ну и что? У меня при отмывке что Вигоном, что простым ИПС+бензин, очень часто краску сносит.
    Включая и семплы, напрямую от ТИ.
    Про Диджикей переживать не стоит, там все настоящее, я тем все время беру. Тем более, что он официальный дистрибьютор ТИ, и частенько даже семплы от ТИ приходят в реале с Диджикея.
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    Причем одинаковая она во всех 4-х чипах этого семейства: PCM1792, PCM1794, DSD1792, DSD1794.
  17. #196
    Успокоили , значит буду искать свои косяки, да в принципе к ЦАП у меня претензий и нет, выдает он заявленные свои THD на пером каскаде.
  18. #197
    Выдает. Но звучит немного жестковато (хотя и лучше многих других), поэтому я от ТИшных ЦАПов отказался в пользу АКМовских.
  19. #198
    В повышенных IMD искажениях грешу на разводку платы.
    Насколько критичны одинаковость длинны линий на дифф входе?
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    Мне в этом плане мультибит PCM1702 нравится
  20. #199
    Не "мультибит" а "параллельник", мультибиты они все, включая 1792 и 1794.
  21. #200
    Я с точки зрения честного ЦАП, в дельта-сигмах он по сути однобитный (иногда несколько битов),
