Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Lt1764
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию Lt1764
    http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1764afb.pdf
    Насколько хорош этот стаб для питания i/u и lpf двд проигрывателя ( три цапа pcm1738, однополярное питание)
    Да
    По умолчанию Re: Lt1764
    По моему не очень. Току не хватит.
    BRICS
    Аватар для митяич
    подколол?) 3 ампера ток.
    Да
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    3 ампера ток
    Вот и говорю, не хватит
    Нафиг брать дорогущую 1764, если она в данном случае не дает абсолютно никаких преимуществ перед той же lm317?
    Помехи питания она давит немного хуже 317ой, шум, где-то тот же (если 317ой поставить кондер в adj)
    Тебе что, нужны 3 Ампера? Или хочешь уменьшить тепловыделение, поэтому обязательно LDO?
    Применение этого стаба - в мощных блоках питания после импульсных стабов, чтоб сгладить их помехи. Где можно импульсником выставить 0.4-0.5Вольт выше нужного, и 1764 добить/подравнять
    Вот там он - незаменим. И имеет смысл платить за него те деньги.
    А в ЦАП - повторюсь, току не хватит
    BRICS
    Аватар для митяич
    Nick-nack, я с другой стороны подхожу- есть модули собранные на lt1764 однополярные, под 317 есть платки под двуполярку, можно, конечно половину использовать, но там уже запаяны dpak 317/337, вот они не потянут с таким тепловыделением, которое будет при питании 3 цапов с выхлопом и есть платки под 7912. Цель- сделать линейный источник в pioneer dv-668, потому как аппарат нравится, а в старших моделях аналог питается от отдельного транса и линейного стаба.
