Показано с 1 по 20 из 158
Тема: Что лучше 15 АС-408, 25 АС-225 или 6 АС-511 ?
    Jatix
    Вопрос Что лучше 15 АС-408, 25 АС-225 или 6 АС-511 ?
    Думаю сменить пластмассовые колонки для компьютера, хотел уже купить Sven SPS-619 за 1 800 рублей, но подумал, может купить б/у колонки, усилитель с Китая и лучше будет, чем магазинные до 2000 р. ? Как думаете? Указанные 15 АС-408, 25 АС-225, 6 АС-511 около 500-800 рублей обойдутся, есть еще Aiwa от центра какого-то двухполосные за 1000 руб... Посоветуйте, пожалуйста... Заранее всем огромнейшее спасибо!
    По умолчанию Re: Что лучше 15 АС-408, 25 АС-225 или 6 АС-511 ?
    Из советских сразу отсеивается 6 ас-511 по причине слабого басовика, из двух остальных остается 25 ас-225, из-за более внятной компоновки. Так что "Комета".
    Jatix
    Спасибо, а как считаете, стоит всё-таки заморочиться, то есть купить их за 500-800 руб., проверить сразу на месте, чтобы не было лишних звуков посторонних, скрежета и т.п. (думаю взять с собой усилитель и питание на 3x18650) и если всё ок, какой-нибудь усилитель, думаю мне пойдет даже Class D. Или купить магазинные, вроде отзывы неплохие. Просто по деньгам/времени тоже на тоже выходит можно сказать, а вот будет ли звук лучше?
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Да что на ух ляжет,то и лучше. От центров я бы колонки не брал и даром. Бубнилки
    г.Кемерово
    У той же "Айвы" в муз центрах встречались УМ на выходных транзисторах Sanken ну и так вполне приличная акустика если сравнить "лоб в лоб" с теми же 25АС-225.. Ну а так задешево пойдут и от "Кометы". Изредка старые корпусы от Нашей акустики можно использовать под переделку.
ID:	310320   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310318   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    25 АС-225,
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Я за 15АС-408 они же 208, они с ПАС, довольно интересные, думаю лучше кометы если в хорошем состоянии.
    Правда лицевая панель, мягко говоря, на любителя, но ее можно снять и обтянуть тканью
    г.Кемерово
    Поправлю Вас ПАС и ПИ -это разные вещи. Снизу установлен ПИ-пассивный излучатель..сзади с внутренней стороны у него как и положено доп.грузик,но вот нужен ли он для такого объема...(по мне так точно лишняя здесь деталь-потому,что в данном случае малоэффективен).
    Злой Аватар для _Ру_
    От Кометы берите колонки. Никакие Свены и бубнилки от муз.центров и рядом не стояли.
    Цитата Сообщение от Jatix Посмотреть сообщение
    до 2000 р.
    Меньше чем на басовиках типа 35ГДН я бы не смотрел. Как её потом не крути на 25ГДН, НЧ от них с гулькин нос, никакой эквалайзер не поможет. На Авито щяс в большом количестве есть Вега 50ас-106, вполне можно найти или сторговать за вышеозначенную сумму
    Ога, может еще 12 дюймов на стол поставить? ))
    Как её потом не крути на 25ГДН, НЧ от них с гулькин нос.
    Вы в курсе что из себя представляет 25ГДН-3 ?
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Комета однозначно!
    Не вижу проблем. Разница 50ас-106 с кометой по ширине всего 8 см. Есть более рациональное применение этим 8 см на столе?
    И? На что стоит обратить внимание? Диаметр как у СЧ от 50ас-106?
    Изо всех советских низкочастотников (если исключить несерийные модели ВНИИРПА) толковых - 15гд14 (25гдн3-4), 25гд32, 15гд17 и сотовый 35гд1-С. Функционала остальных хватает только на закрытое оформление. Либо на ФИ, но массогабарит выходит за рамки здравого смысла. Другое дело, во всех трех обсуждаемых колонках присутствует 3гд31, это несколько удручает...
    abonent007, понятно. Вопросов больше не имею.
    Какой от них "толк", если у них нету нижних НЧ как класса? Они максимум годятся на роль мидбаса к 35ГДН. Точно также как если 35ГДН ограничить снизу, то они окажутся не менее толковым мидбасом к 75ГДН. Но в роли самостоятельной единицы НЧ динамика 25ГДН ваще ни в какие ворота. 35ГДН - это минимум для советских полочников, который можно поюзать хотя бы на маленькой громкости с эквалайзером и с вполне осязаемыми НЧ
    Что же тогда делать с 4-5" настольной техникой, включая не страдающие от нехватки популярности "таблетки", миниманюни на B1354 и прочие многочисленные проекты такого калибра? Неужто они совершенно несовместимы с жизнью)))?
    Конечно же они все требуют НЧ-звена. Которое потом в большинстве случаев остаётся в фантазиях их пользователя, а сам пользователь остаётся без НЧ как таковых
    Это мониторы самого ближнего поля, и они самодостаточны. Системы с выделенной суб-нч полосой требуют другого подхода и других головок.
    25гдн3 - это логическое продолжение линии 6гд-6/10гд-34, с улучшенным приводом. Даже при теперешних требованиях головка вполне толковая.
    Как по мне, то 50Ас-106 и типа того это минимальные настольные "мониторы ближнего поля". С эквалайзером конечно
    Кроме того что собственно мониторы ближнего поля совсем не предначзначены для использования в быту. А только для неких узкоспецифических задач для звукорежиссирования, там где НЧ не нужны
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Ну можно ещё в наушниках за столом торчать, если совсем места маловато. Там хоть НЧ вдоволь
