Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 150
Тема: Прокладки..
    Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Прокладки..
    Интересно, по внешнему виду можно отличить из оксида алюминия от оксида бериллия? Про нагреть паяльником, понятно: бериллиевые нагреваются гораздо быстрее.
  2. #81
    По умолчанию Re: Прокладки..
    Кто ж может запретить их использовать? ))
    Будет разумеется хуже, чем если бы было бы с полноценным прилеганием всей медяхи корпуса транзистора к прокладке.
    Но из-за её меньшего сопротивления теплопередаче может быть сопоставимо с полноразмерной слюдяной. Надо пробовать. Однозначно никто не скажет.
    И было б нагляднее, если бы ты положил прокладку на транзистор и сфоткал так, как хочешь её раположить.
    Вот так это выглядит
  3. #82
    Я бы так делать не стал.
  4. #83
    Я понял, протестирую тогда отдельно на каком нибудь транзисторе в to-3p в сравнении со слюдой, потом отпишусь
  5. #84
    Вот это правильный подход!
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Дело в том, что должна вся площадь транзистора задействоваться при контакте с радиатором. У транзистора мах. мощность 150 Вт только при этом условии. Были сделаны замеры температур радиатор и медная подложка транзистора, именно 5200-1943 на усилителе без прокладок, только паста. При отборе мощности (половины от максимальной) выяснилось, что разница в районе 10 град. При снятии мощности, температура пластины транзистора резко падает до температуры радиатора.
    Тестируемый усилитель 600 Вт 4 Ома по 4 пары транзисторов.
  7. #86
    Подключил по такой схеме через галогенку 12v 55w от зарядки для АКБ
    Напряжение 13.7 Вольт, Ток 3.1 А
    По 10 Минут на слюде и керамике (фото керамики постом выше)
    Слюда: температура транзистора 48 Градусов, температура радиатора 35 градусов
    Керамика: температура транзистора 44 Градусов, температура радиатора 40 градусов
    Испытуемый - Toshiba 2SC5200 (Оригинал)
    Паста: КПТ-8
    Датчик температуры: Тестер с термопарой
    Вывод - использовать керамику от to3 с транзистором to-264 можно/нужно
  8. #87
    Наиболее тонкую.
    Наиболее тонкая, она и самая дешёвая. А как меньшая толщина скажется на паразитной ёмкости?
  9. #88
    Если усилителю 0,1 мм толщины недостаточно, для устранения эффекта паразитной емкости, то надо не наращивать толщину, а заниматься усилителем.
  10. #89
    Ему-то и на тоненькой слюде было достаточно. Но вопрос не в достаточности, а что лучше
    Особенно учитывая что разница в цене прокладок не так и велика к их толщине.
    Кроме того предпологается замена транзисторов 2SK1530\2SJ201 на две пары меньших по мощности ECX10P20-S/ECX10N20-S, у которых на корпусе будет Source. А у стоковых 2SK1530\2SJ201 на корпусе Drain
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80709
  11. #90
    Если 1530/201 исправны, не советую их менять.
    Для латералов, повторюсь, в худшем случае достаточно 0,1 мм.
    БОльшая толщина ничего не даст, кроме увеличения теплового сопротивления, т.к. подозреваю, что прокладки НЕ оксид бериллия.
  12. #91
    Есть на выбор 4 пары подобранных 1530/201, хотя и сомнительного происхождения. И едут ещё 4 пары ECX10P20-S/ECX10N20-S непосредственно с Profusion. Вроде как последние лучше по характеристикам, но меньше по мощности(которая в данном случае не нужна)
    Прокладки смотрел по вашим рекомендациям из нитрида алюминия. Они в 1.5 раза хуже чем из бериллия, но всё таки
  13. #92
    Рекомендую прокладки фирмы Arctic , и их же термопасту - дорого, но эффективно ( раз в 5-6 лучше дерьмового номакона и КТП-8 ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311106 . Нет необходимости тщательной полировки поверхности радиатора.
    С уважением, Андрей
    P.S. На фото так же подложки из обычной и бериллиевой керамики , когда-то у нас изготавливали спецмикросхемы (
  14. #93
    Заказал 8 шт по 210 руб. для ТО-247 в Продиэлкоме, уже приехали. Вопрос - являются ли данные памперсы аутентичными из нитрида алюминия?
  15. #94
    г. Обнинск
    При отсутствии инфракрасного термометра, наверное можно применить термопару. Для пущей точности можно сложить в пакет, с минимальнейшим слоем термопасты. 1/8 результата дельты t°между нагревателем и верхней прокладкой, даст реальное термосопротивление корпус-термопаста-прокладка-термопаста- радиатор. А можно поверить конторе на слово, не чип-дип.
    Последний раз редактировалось aganext; 10.02.2018 в 02:36.
    С уважением, Андрей.
  16. #95
    По поводу Arctic, что советовал раньше. Выявилась неприятная вещь, они получаются практически одноразовые. Т.е. после демонтажа транзистора они могут рваться, повторно использовать проблематично. При всех их характеристиках использование именно в усилителях накладно.
  17. #96
    Частый гость Аватар для 99999
    Купил прокладки, продавец утверждает, что они из брокеритовой керамики (т.е. на основе оксида бериллия)
    Подскажите, как определить материал прокладки: керамика на основе оксида бериллия или другая?
  18. #97
    Судя по описанию на их сайтике это типичная терможвачка для решения задач навроде как в видеокартах между памятью и радиатором чем-нибудь теплопроводящим зазор забить.
  19. #98
    Лучше всего сравнением, установив под транзисторы разные.
    Вообще похожа на бериллий, такие делали в СССР. Толщина должна быть 1,5 мм.
    Почему пятнистая, непонятно, таких не встречал.
    Оксид алюминия - белый, оксид бериллия - сероватый.
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для dekko
    маскируется
  21. #100
    Новичок Аватар для sovsov
    Самара
    Может и не в тему, но вот есть-же графитовая плёнка для этих целей : Panasonic EYGA091210DM, и прочие её разновидности. Как замена термопасты электропроводная, как термопрокладка изолирующая, с клеящим слоем. По теплопроводности лучше меди в 2 раза, зачем нужно бериллием мучаться? Можно и в несколько слоёв для уменьшения ёмкости класть её, как номакон режется, правда цена...
