Страница 66 из 69 Первая ... 566465666768 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1377
Тема: Hypex UcD
  1. #1301
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    По умолчанию Re: Hypex UcD
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Хороший результат получается с банками Hitachi HU4..
    это на первичную половину, а на выход что посоветуете? Увеличивал samwh-ой, по 200 в штатные места встают, показались мутноваты. Или как измерить/понять что тип примененных эл-литов подходящий?
  2. #1302
    Аватар для Роман М
    Меня устроили Panasonic FR. Единственное нужно сразу менять по высокой и низкой стороне и наращивать пропорционально, иначе звуку плохеет.
  3. #1303
    Частый гость Аватар для Smouse
    На каком UcD остановились для себя ? 180-400 ?
  4. #1304
    Сочи
    Если вопрос ко мне - есть и то, и то.
    одно меньше (180), как бы удобнее влепить куда-то, другое больше - у меня 400OEM, но также есть вопросы.
    Детально по качеству не исследовал глубоко их разницу.
  5. #1305
    кто нибудь сравнивал с ламповым усилителем модули ucd ?
  6. #1306
    Аватар для Роман М
    Вован, сравнивать UcD c ламповыми усилителями это кощунство
  7. #1307
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Все так плохо у ламп?
    С уважением, Константин.
  8. #1308
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Я сравнивал, во времена зарождения класса D, видать ламповик был очень плох...
    mierelectronics.ulcraft.com
  9. #1309
    Аватар для Роман М
    Скажем так, с хорошим ламповым драйвером вместо штатного буфера на ОУ, доработанным выходным фильтром и ИИП оставит многие чисто ламповые усилители далеко позади
  10. #1310
    Всех приветствую!
    Проконсультируйте, пожалуйста, по некоторым вопросам.
    Имею на руках Hypex UCD 34 MP (datasheet самих усилителей - https://www.hypex.nl/documenten/download/1144 и datasheet в сборке с БП - https://www.hypex.nl/documenten/download/882 ) и в качестве источника - Chord Mojo.
    1) Мощности в 15 Вт на канал будет не достаточно, потому хочу подключить каналы усилителя мостом. Правильно ли я понимаю, что можно подключать по приложенной схеме?
    2) Учитывая, что у Mojo вых. сопротивление 75 мОм, нужно ли применять входной буфер для UCD? В спецификации указано, что буфера у UCD нет.
    Последний раз редактировалось Cat In Boots; 29.01.2018 в 19:08. Причина: перепутал терминологию. не в каскад включать каналы, а мостом
  11. #1311
    Аватар для Роман М
    Mojo может работать на низкоомную нагрузку, для него входное 10 кОм UcD это ерунда. На выходе 3В, учитывая собственное усиление модулей 4.5 единицы - Mojo раскачает UcD34 на полную.
    Мне лично дома с акустикой 85 Дб такой выходной мощности хватает за глаза.
    Параллелить по выходу по идее можно, но я лично никогда такое не пробовал.
  12. #1312
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Роман М, Судя по схеме подразумевается мостовое включение.
  13. #1313
    Аватар для Роман М
    Если балансный выхлоп, то можно включить мостом.
  14. #1314
    Если по схеме, что я изобразил, подключать, то все корректно будет работать? На мой взгляд должно, но нужно авторитетное мнение
  15. #1315
    г. Пенза
    Так включать нельзя, так как усилитель имеет очень низкое выходное сопротивление и ошибка в милливольты будет проявляться в больших токах покоя.
  16. #1316
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Зачем так мучаться, здесь змаксиум за стольник пара приличных модуля:
    https://www.ebay.de/itm/Hypex-UCD400...kAAOSw09xZ-aZH
  17. #1317
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    В Россию не шлет ( Я бы купил попробовать.
    Александр
  18. #1318
    Германия
    Знакомый с Питера здесь покупал
  19. #1319
    Благодарю за ответ!
    Значит придется довольствоваться 15 Вт либо подыскивать замену усилителю.
  20. #1320
    Частый гость Аватар для npuHmep
    А каким образом здесь выходное сопротивление влияет? Они же не параллельно включены...
