Страница 143 из 148 Первая ... 133141142143144145 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 2949
Тема: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Начало дебатов тута:
    http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl/read/141688
    поскольку форум не очень удобный там, процитирую пару мессаг + дам картинку.
    > [Сергей Рубцов] На основе пары идей Игоря Семынина, которыми он со мною любезно поделился, я собрал гибридник небольшой мощности из отходов основного производства.
    Как и в любой маленькой схемке, тут всё зависит от конструктива и элементной базы. БП раздельный для транзисторной части и общий для ламповой. Кондёры электролиты - рифа 169 и нишиконы голд тюнс, межкаскадный - вима. Питание транзисторов - +35В, двухполупериодный выпрямитель со средней точкой на шоттки, потом 66 000 мкФ и всё.
    В целом звучание очень прикольное, колбасит мощно, баса немеряно, середина и верх сильно зависят от режимов лампы. Лучше ставить на 120 или даже на 140В. При маленьких токах немного грязновато, но вполне терпимо.
    Можно сделать такую схемку на хороших элементах и с нормальным БП, но это совсем другая история 8)) и за другие деньги. В общем - схемка вполне живая, если подойти с умом.
    Спасибо Игорю.
    > [Семынин Игорь] Здесь только одна моя идея - выходного каскада. И я очень тебе благодарен, что ты нашел время помучать ее в железе
    (сам я, увы, пока не имею возможности заниматься практическим аудио )
    Пару слов об этой идее.
    На первый взгляд - это обычный эмиттерный повторитель, нагруженный на генератор тока. Но, подключение холодного конца нагрузки не к земле, а к эмиттеру (это и есть "идея") - кардинально меняет свойства такого выходного каскада:
    1. Если максимальный выходной ток не превышает тока покоя, то изменение тока потребления гораздо меньше изменений выходного тока. Грубо говоря, потребляемый ток мало зависит от входного сигнала. (Повторитель Чифолли).
    2. Ток через ЭП также мало меняется. Он просто перераспределяется между нагрузкой и ИТ. Соответственно искажения гораздо меньше, чем с простым ИТ.
    3. Но - это не все. Такой выходной каскад способен выдавать ток, в разы превышающий ток покоя. То есть, работать в режиме "экономичного А", и при этом, оставаться однотактником.
    И все эти блага достигаются просто изменением точки подключения нагрузи.
    По всем признакам - идея "гениальная". Додумался я до нее cовершенно случайно в полемике на вегалабе.
    Интересно, она действительно новая, или я изобрел очередной велосипед?
    В общем, в качестве концепта даю реализацию Рубцова. Сам я лампы не люблю, вариант с транзисторным SRPP на входе дам позднее.
  2. #2841
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Re: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Цитата Сообщение от Max4d Посмотреть сообщение
    Сегодня забрал панель на почте,
    Не подскажите где покупали?
  3. #2842
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80132
  4. #2843
    г Липецк
    Благодарю
  5. #2844
    Частый гость Аватар для Gishu
    Всем большой привет!
    Несколько лет назад отошел от дел паяльных, времени на всё катастрофически не хватало. Сейчас стал старше, научился находить свободное время.)))
    Давно хотел поэкспериментировать с обсуждаемой схемой. Но сейчас, вернувшись на форум вконец запутался между ветками - не могу найти сообщения с отработанными схемами.
    Прошу Вас, друзья кинуть ссылки или номера сообщений, где более-менее отработанные варианты для повторения - как в варианте повторителя, так и в варианте с плавающим питанием и делителем обратной связи...
    Помнится, кто-то даже мануал написал и на базе 100У-101 действующий девайс демонстрировал...
  6. #2845
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Я, к сожалению, не научился находить достаточно свободного времени для занятий любимыми увлечениями ... В свое время планировал собрать усилитель по схеме, родившейся в этой ветке.
ID:	309102   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: doc FAQ.doc (1.37 Мб, Просмотров: 248)
  7. #2846
    я остановился на таком варианте
Название:	моя финальная.jpg
    входной повышающий транс с Ктр=6 выполнен на торе 50мм сечением 4смкв вторичка 2100витков ПЭЛШО 0.1,первичка 350 витков ПЭЛШО 0.2
    можно и не на торе,а на железе от ТВК/ТВЗ ,сердечник собрать без зазора вперекрышку
  8. #2847
    Ижевск
    Несколько лет назад отошел от дел паяльных, времени на всё катастрофически не хватало. Сейчас стаhttp://gaydenko.com/audio/semigor/finalSchematics.pngл старше, научился находить свободное время.)))
    Вот вариант Анли:
    Его схемы однозначно рабочие и хорошо звучащие.
  9. #2848
    Вот вариант Анли:
    Спасибо большое!
    Желаю всем здоровья, удачи, благополучия и достаточно времени для работы, отдыха и увлечений в Новом 2018 году!
  10. #2849
    Добрый день
    Попалась такая интересная схема Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309735 Нажмите на изображение для увеличения.
    Уважаемык схемотехники подскажите зачем в схеме есть регулировка равенства падений напряжений на верхнем и нижнем транзисторах? Нагрузка всеравно включена через конденсатор, нельзя ли эту схему по Семигоровски, резистором модернизировать?
    Последний раз редактировалось alfa1; 13.01.2018 в 19:13.
  11. #2850
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    alfa1, так это JHL 69года схема тут есть отдельная ветка по нему там все доработки. двухтактный с кпд однотактного и ТОС почти полная противоположность подхода. хотя, говорят, играет хорошо.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  12. #2851
    Россия.Москва.
    ISIT_14, найдите отличии в этих двух схемах:
    лично я вижу разницу, а вы?
  13. #2852
    Новороссийск
    принципиальной не вижу.
  14. #2853
    это всем известный JLH.Это нужно для получения максимальной неискаженной амплитуды сигнала
    Ничего не нужно модернизировать резистором тут параллельное возбуждение,если у Вас низкоомный источник сигнала(смарт,ноут,наушниковый выход видеокарты) то вот этот вариант намного лучше
Название:	JLH с ОБ.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    тоже самое только ИТ модулируется другим способом,кпд примерно как у экономичного А Семынина
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    главная разница в резисторах между базой и эмиттером выходников(по переменному току),в первой схеме они одинаковые по 100ом а во второй разные,ИМХО их лучше еще уменьшить до 47...68 ом,тем самым увеличить ток драйвера и применить в драйвере транзистор с большой бэттой 2SC5707 или мосфет с малой входной емкостью BS170,ZVN3306a
  15. #2854
    Ничего , что у Семынина нет ООС? Это не отличие от JHL?
  16. #2855
    я имел ввиду выходной каскад,да JLH имеет оос,но вариант преложенный мной выше очень широкополосный тк входной каскад с ОБ,а частоту первого полюса задают мосфет и нижний выходник тк они усиливают напряжение,поэтому частота первого полюса более 60кгц а значит оос не очень страшна.тк будет хорошо отрабатывать импульсные сигналы,в оригинале на входе ОЭ что значительно хуже,более того он не охвачен оос,в схеме с ОБ параллельная оос с охватом первого каскада
    ЗЫ бояться нужно не оос ,а МЕДЛЕННОЙ ООС!,кстати в повторителе Семынина и любом другом 100%оос и она быстрая
  17. #2856
    Спасибо.
    Но это всетаки ИТ+ЭП, на классический двухтактный совсем не похож. То есть тот же Семынин только ИТ модулируеться и ОС есть.
  18. #2857
    он еще имеет два каскада усиления по напряжению -первый каскад, и выходной(там одну полуволну усиливает драйвер ,а вторую нижний выходной транзистор
    в схеме что я привел входной каскад с общей базой и охвачен оос(параллельной) а ОБ линейнее и намного широкополоснее чем каскад с общим эмиттером ,а значит схема намного устойчивее к возбуждению и быстродействие можно сделать намного выше,а это главное в усилителях с общей оос ,кроме того на один конденсатор влияющий на звук меньше(как бы остался кондер оос,а входной убрали)
    недостаток лишь низкое входное сопротивление -600ом, но оно постоянно и линейно(это плюс),в отличие от схем с последовательной оос,а современные источники сигнала имеют Rвых примерно =20...50ом--,так что этого входного с головой хватит
    При прослушивании эта схема значительно красивее рисует сцену и дает очень детальный звук,шелковые ВЧ
  19. #2858
    Быстрая и кривая. Uб-э в цепи сумматора.
    С уважением hydr.
  20. #2859
    ага ,вот поэтому мне всегда больше нравились усилители с параллельной оос
  21. #2860
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Вот вариант Анли:
    Подтверждаю. Усилитель, собранный по этой схеме, давно и исправно радует звучанием.
    Все познаётся в сравнении.
