Мой сын купил и собрал из кит-а китайскую станцию Т12 и я наконец-то понял о каких проблемах разговор в ветке.... у меня ничего подобного просто не наблюдалось.![]()
Нет, Саша, когда он сует свой "левый картридж" в мой сампал- проблемы исчезают...)))
ну вот почти доделал, далее осталось провести настройку с реальным паяльником выставить режим "idle" и упаковать все в корпус
20-ть 2 ватных сопротивлений можно использовать как кипятильник - моща там реальная прет
P.S.
Подключил вместо нагрузки паяльник с наконечником STTC-117 - разницы между MX-5200 и самоделом не заметил, так же быстро нагревается, так же отдает мощность...
Последний раз редактировалось Co_balt; 10.12.2017 в 22:09.
прочитал...тема по паялам всегда актуальна...
Индукционки-это хорошо,но...но не всем же на Феррари ездить?
Наберусь наглости и напишу про Жигули.
Бюджетный,но вполне рабочий вариант малогабаритной паяльной станции,для не обремененных деньгами радиолюбителей
Bakon 950D
на жалах Т12(ранние модификации) и на жалах Т13(последние модификации).
Базово станция хоть и простенькая(впрочем всё относительно потребностей..),но вполне годная.
Паялка на Атмеге 8 и вполне поддается шаманскому бубну как с "разгоном" БП(свой 19-20 вольт) кому недостаточно,так и что более интересно перепрошивке.
Всё дублировать не буду,постил на Коте,просто вставлю сюда ссылку:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=147226
И несколько готовых прошивок с различным временем таймера выключения:
https://yadi.sk/d/VMBaQpx63PygPf
На случай,если возникнут какие то проблемы даю заводскую(базовую) прошивку:
https://yadi.sk/d/HdU7rk7g3NR6p6
Шьется достаточно просто,Атмегу выпаивать не надо,на плате контроллера есть распайка под программатор.
пс.Я не автор прошивки,кто захочет поблагодарить автора-вэлкам на Муську. )
2пс
Ни в коем случае не пытаюсь представить Бакон конкурентом Меткалу,просто не у всех есть возможность платить за станцию и за картриджи в десяток раз больше.Да и не все паяют в промышленных обьемах.
И за индукционки доступные отдельное спасибо... И ещё много за что... Т12 захотелось иметь на столе в дополнение к индукционке. Есть там одно преимущество - жало тонкое, позволяет в узких местах пролезать.
С тонкими жалами Т12/13 будьте внимательны.
Очень маленькая теплоемкость по металлу конца и длинная иголка,например ILS-могут быстро остывать и часто приходится ставить температуру несколько выше,чем расчетная от термоданных припоя.
(хотя жалом I прогревал достаточно крупные полигоны,а разок вообще разогрел его до ярко-красного цвета прохлопавтемпературу при калибровке.)
mechanic welsolo wls-150
Кто знаком с флюсом?
Особо информации по нему не нашел,кроме общей продажной "Используется для пайки PCB/BGA/PGA/SMD"....Стоит внимания? Что по составу означает цифровое обозначение 150?
Co_balt Что то не видно радостных комментариев о работе клона Metcal. Удалось довести до ума станцию ?
Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
С уважением, Роман.
Кто нибудь встречал проекты \ готовые решения станций с феном и Т12 в одном флаконе? Или фен с управлением от энкодера, а не кнопок?
https://ru.aliexpress.com/item/Ksger...c5415b5e&tpp=1
---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
со спиртовой канифолью понятно,но не всегда это удобно. иногда и густые флюсы нужны.
А в чем проблема?
Действительно спиртоканифоль и кисточка єто лушее для ручной пайки.
was fällt, das soll man auch noch stossen
Ну, лучшее и лучшее... Я ж не спорю! Для пайки МП16 в соседней теме как раз сойдет!
QFN, QFP-128 - действительно, что может быть лучше спиртоканифоли? Только сухая канифоль, наверное!
Хотя, Толь, ты ж, наверное, Topnik видел? Оно то же, в принципе, спиртоканифоль почти!На молекулярном уровне...
Ок, вот спиртоканифоль
https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1400424166
А вот topnik
https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1500806098
Иии отличия?
