Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: ВЧ головка внизу акустической системы
    Аватар для jkh432
    По умолчанию ВЧ головка внизу акустической системы
    Регулярно читаю различные статьи и форумы посвященные аудио, но вот ни где не смог найти почему иногда высокочастотную головку в двух полосной системе размещают снизу под средне низкочастотной. В чем может быть преимущества в этом варианте, по мне так одни минусы. Собственно вопрос, можно такую акустику перевернуть и слушать по человечески?
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: ВЧ головка внизу акустической системы
    В зависимости от высоты установки можно просто перевернуть(лет 10 назад так иногда и делал со "скворешниками").
    Это еще куда ни шло. А что делать с https://www.dynaudio.com/home-audio/consequence ?
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Повышаем качество восприятия традиционным способом до состояния "ходить на ушах" и вуаля .
    С уважением. Дмитрий.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Это для летучих мышей
    Королев
    Скорее всего что бы исполнитель (голос попадает в полосу НЧ-СЧ динамика в двухполоске) локализовался повыше и не создавалось ощущения что поют карлики.
    А какие минусы?
    Если пищаль получается сильно выше уровня ушей в привычном расположении, то можно её сделать снизу, т.е на уровне ушей, что я и сделал при высоте АС 140см.
    потому что акустический центр НЧ-СЧ динамика глубже в корпусе чем у ВЧ, в зависимости от того насколько скомпенсирована фаза по DZ и скомпенсирована ли вообще, лепесток направленности будет формироваться направлением в сторону более глубокого динамика, то есть НЧ-СЧ. хорошо ли это или плохо, зависит от конкретной АС, от дистанции между излучателями и частоты раздела и соответственно от того какие в данном случае будут формироваться лепестки вызванные интерференцией.
    Pourquoi pas?
    Не глыбже, а ниже...
    Jkh432, вот пример, когда такая компоновка идет на пользу: http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-NEXT.htm
    Пищалка по высоте установлена довольно штатно, своеобразный бафл позволяет расположить ее глубже, выровняв акустические центры СЧ и ВЧ, причем не в ущерб экстерьеру. Попробуйте перевернуть топ, конструкция сразу будет выглядеть архаично.
    лучше поставить вопрос, на каком уровне по высоте от пола (и ушей слушателя) будет играть лучше тот или иной динамик?
    Аватар для jkh432
    Спасибо за ответы, как я понял лучше слушать такую акустику как есть, а не переворачивать высокочастотником к верху.
    jkh432, это компенсация задержки. Можно утопить пищалку и разместить сверху, а можно расположить снизу, но тогда триангуляция работает на определенном расстоянии. Понятно? Если по проводам послать тычок на все динамики, то с пищалки он приходит первым, поэтому компенсируют так. Все это рассчитывается в комплексе с фильтрами. Но мелкую задержку не слышно, поэтому ставят пищалку сверху и не парятся, просто подгоняют фазу. На расчётном расстоянии все локализуется где надо, я баловался такой хренью.
    Москва - Саратов
    надо перевернуть так, чтобы расстояние от купола НЧ и от купола ВЧ до уха было одинаковым.
    (т.е. если колонка стоит внизу, то вниз пищалкой, а если колонка выше ушей - то вверх пищалкой.
    Пищалка должна быть дальше от ушей чем НЧ динамик)
    На микрофоне это чётко видно. Но вот большой вопрос слышно ли ухом. Я не слышу.
    Тупой шнурковщик
    modus2000, как ты утомляешь бредом своим во всех ветках.
    Краснодарский край
    Я не слышу.
    Внимание всем! Модус не слышит. Всем спасибо за внимание.
    Москва - Саратов
    Опровергни вышесказанное или проходи
    мимо. Не знаешь зачем пищ снизу? Ну так до свиданья.
    если ты не понимаешь о чём написано - вежливо спроси, объяснят
    Тупой шнурковщик
    Не льсти себе, объясняльщик.
    Москва - Саратов
    Бред у вас между ног , уважаемый
    Я ему несколько дней назад, когда он вдруг резко активизировался, об этом уже писал - не дошло.
    Вежливо спрашиваю (пока), объясните почему пищалку иногда ставят ниже мидбаса?
