Здравствуйте.
Имеется контроллер на cm6631a. Решил организовать под него отдельное питание. Построил линейный стабилизированный БП по схеме Ликса pwr68 (просто и работает).
С блока питания плюс подвю на +5в контакт, минус на GND контакт. Дата + и - напрямую к юсб проводу. Контроллер включается, но система никак не реагирует. Пробовал с +5в на gnd подключить сопротивление 560 Ом, чтоб имитировать нагрузку, не помогло. Если с ЮСБ провода подключить gnd провод у контроллеру, вместе с минусом БП то в системе появляется устройство с ошибкой дескриптора устройства. Пробовал GND юсб подцеплять не напрямую, а через сопротивление в 10 Ом, эффекта не дает, система не реагирует.
Подскажите пожалуйста, как правильно организовать внешнее +5в питание контроллера.
