Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Импеданс НЧ динамика на рез. частоте
    Украина
    По умолчанию Импеданс НЧ динамика на рез. частоте
    Здравствуйте ув. участники форума.
    Мерял недавно 2 НЧ динамика 6". Параметры ТС оказались у них практически одинаковы (разброс в пределах 1%):
    Fs=38 Hz
    Re=5.5 Ohm (сопротивление постоянному току)
    Us=1.005 V (напряжение на резонансной частоте)
    Um=0.094 V (минимальное напряжение)
    F1=28 Hz
    F2=53 Hz
    Qts=0.46
    Все бы ничего, только вот смущает то, что Us в 10.5 раз больше Um !
    Это значит что импеданс на резонансной частоте = Re * 10.5 = 58 Ohm !!!
    Вопрос: это нормально ?
    Дело в том, что я меряю эти параметры первый раз в жизни, но проверял свои действия несколько раз, пересчитывал по формулам в обратном порядке - все сходится.
    Какой импеданс на рез. частоте считается нормальным ?
    И еще, хотелось бы узнать, насколько критично высокое или низкое значение импеданса на рез. частоте для динамика ?
    Спасибо.
    Томск
    По умолчанию Re: Импеданс НЧ динамика на рез. частоте
    Импеданс на резонансной частоте гораздо больше его номинального, так должно быть, у тебя все нормально. Как знаю я, высота пика импеданса зависит от добротности динамика. Помоемому чем выше импеданс на резонансной частоте, тем выше добротность динамика и наоборот.
    Не все так просто
    Литва, Каунас
    Нормально. Только
    А какое сопротивление динамика на частоте, где Um=0.094? По-моему, лучше оперировать сопротивлениями Re и Rmax.
    Украина
    Re = 5.5 Ом
    Rmax= 58 Ом
    Литва, Каунас
    То есть Um=0.094V - это на постоянном токе? Тогда всё ОК.
    Украина
    OK.
    Thank.
