Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Внешнее питание юсб i2s контроллера.
    По умолчанию Внешнее питание юсб i2s контроллера.
    Здравствуйте.
    Имеется контроллер на cm6631a. Решил организовать под него отдельное питание. Построил линейный стабилизированный БП по схеме Ликса pwr68 (просто и работает).
    С блока питания плюс подвю на +5в контакт, минус на GND контакт. Дата + и - напрямую к юсб проводу. Контроллер включается, но система никак не реагирует. Пробовал с +5в на gnd подключить сопротивление 560 Ом, чтоб имитировать нагрузку, не помогло. Если с ЮСБ провода подключить gnd провод у контроллеру, вместе с минусом БП то в системе появляется устройство с ошибкой дескриптора устройства. Пробовал GND юсб подцеплять не напрямую, а через сопротивление в 10 Ом, эффекта не дает, система не реагирует.
    Подскажите пожалуйста, как правильно организовать внешнее +5в питание контроллера.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Внешнее питание юсб i2s контроллера.
    А плюс, вы получается и на системный + подали? или таки там был разрыв.
    Джем
    Харьков
    А какая цель этого действа? Уменьшить проникновение помехи от компьютера? Общий контроллера (следовательно и общий источника юсб данных- компа) по любому будет соединен с общим дополнительного источника питания и помеха расползется гораздо больше, чем при запитке просто от ЮСБ. Гораздо эффективнее поставить гальваноразвязку между цапом и контроллером. А для полного феншуя- еще и реклок.
    Нет, плюс от юсб в воздухе, т.е оборван.
    ---------- Сообщение добавлено 03:53 ---------- Предыдущее сообщение было 03:51 ----------
    гальваноразвязка после i2s на плате цапа присутствует. Клок берется с контроллера.
    Я не понял, это ты вначала подал с компа только D+ и D-, а +5 и GND от внешнего БП?!
    Весьма оригинально
    Во 1-х, GND конечно надо подключить. иначе работать не будет никогда
    Во 2-х - надо менять кое-что в схеме, чтобы оно работало не как Bus Powered а как Self Powered.
    В 3-х - плюс от компа отрывать не всегда можно, даже в случае внешнего БП он нужен процу как сигнал Vbus.
    И то я не уверен (уже плохо помню СМ-ки), что все это сработает без изменений в прошивке (изменение режима работы с bus на self это не только в железе).
    Псков
    Я свою см6631а питал от внешнего, просто сделал переходник с разорваным +5. Работало.
    Возможно стоит попробовать асусовские прошивки. Ведь там прошивки от внешних звуковух какраз с собственным питанием.
    Весьма оригинально
    Ну не прям сразу, а просто с эксперементами.
    Вот тут интересно, разве одновременная подача +5в с двух источников питания не убьет контроллер?
    ---------- Сообщение добавлено 06:00 ---------- Предыдущее сообщение было 04:33 ----------
    Самое грустное, что у продавцов на Али данный контроллер позиционируется как с возможностью внешнего питания.
    А оно не питание а сигнал наличия шины.
    Так, простите за мою излишнюю глупость, но правильно ли я понимаю. Я могу значить на +5 контроллера подать питание с БП и одновременно, с юсб провода подать vbus (который у нас, у глупых людей замеряется просто как +5 вольт с юсб )
    Нет конечно.
    P.S. Я имел ввиду Vbus проца, а не одноименный сигнал в USB-разъеме.
    Задал вопрос продавцу с Али, как правильно организовать дополнительное питание.Как я понял, мне предлагают просто перерезать дорожку с юсб на +5в и подключить внешнее питание. Но я так уже делал и не работало.
    Hi,Please cut the power wire in this place. as the photo show to connect the extra 5v, thanks
    Одесса
    Во 2-х - надо менять кое-что в схеме, чтобы оно работало не как Bus Powered а как Self Powered. .
    это самое главное условие !
    Грубо говоря, ставим реле, которое подает Ваши 5 вольт на устройство при подаче 5 вольт на него из компа по USB
    Но учитывая, что эта платка не работает с аналоговым выходом чипа - незачем ему питание улучшать
    что уже испорчено компом - не исправить питанием конвертера (шутка)
    если хотите гальванической развязки устройства - подключите его к ноутбуку, работающему от аккумулятора
    Последний раз редактировалось maxim21; 29.12.2017 в 03:05.
    Калуга
    Угу!)))
    Макс, ты ещё уточни: использовать только следующий перечень проектов: ...... (список)
    Чтобы стабик с той стороны в буке висел хороший!
    ---------- Сообщение добавлено 06:29 ---------- Предыдущее сообщение было 06:27 ----------
    ТС, разбирайтесь, вероятнее всего очередность подачи питания и подключения к юсб надо подобрать.
    Можно и так, хотя я бы конечно не реле а мосфет ставил.
    Кстати, в некторых моих USB-интерфейсах он и стоит, правда назначение немного другое - там отключается питание с компа при подключении внешнего. А вопросы SelfPower/Bus Power там учтены и в схеме и в прошивке.
    Плозая шутка.
    И где тут будет "развязка"?
    Развязывают-то в оснновном от самого компа а не от розетки.
    Одесса
    А зачем нужна гальваническая развязка от компа, гальванически развязанного от сети ?
    Это же не аналоговая плата, а на преобразование цифры в цифру при компьютерном качестве питания не страдает.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Evol
    Проблема скорее всего связана с низкой скоростью нарастания питающего напряжения от внешнего питателя. Напряжение питания с таких "медленных" источников надо подавать например через контакты реле, когда напряжение уже достигло 5В. Для проверки попробуй включить через тумблер. Ничего страшного если шнур юсб(линии данных) будет уже подключен к компу при подаче напряжения питания через тумблер.
    Развязка ЦАПа нужна чтобы с компа меньше помех шло.
    Сеть тут вообще не при делах.
    НУ так и речь же идет не о развязывании ЭТОЙ платы, а о развязке аналога от компа.
    Эту от компа развязать не очень то и получиться, не, USB 2.0 HS развязки в принципе сушествуют, но их цена может сильно не понравиьтся, поэтому развязывают обычно между USB-интерфейсом и ЦАПом.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.12.2017 в 17:29.
    И так, давайте объясню сперва, зачем мне это нужно.
    1 - у меня цап с гальваноразвязкой на i2s входе. Проблема в том, что иногда что-то с компа волнами все равно набегает. Почему я уверен, что это именно с ПК по юсб? Так как с ноута все часами нормально. При прослушивании с ПК, периодически да шумы проходят, с большим рандомным интервалом.
    2 - причина, я хочу в будущем спокойно подключать телефон и планшет, и хочу, чтоб контроллер не висел питанием на них, так как может удастся реализовать одновременную зарядку гаджетов. По этому хочу запитать контроллер отдельно.
    Отправил китайцу схему своего подключения, он подтвердил, что все правильно и работать должно. Сегодня попробую еще раз подключить через тумблер. Нажмите на изображение для увеличения.
    Псков
    Может раз такое дело, и не ладится DIY. Возьмите usb hub с внешним питанием. Но всёравно по земле останется связь, я както постил скрины что перло с моего ноута просто при соединении земель цапа на метал конектора USB, там ад и ужас.
    Не останется:
