Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Твитеры Melo David CMMD25
    Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    По умолчанию Твитеры Melo David CMMD25
    Приехали из Китая твитеры Melo David CMMD25https://ru.aliexpress.com/item/pair-2pcs-HIFI-fabric-dome-tweeter-110MM-panel-6-ohm-50W-vifa-morel-scanspeaker-seas/883558571.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.XVICbCСделаны аккуратно, но есть отличия от заявленных по ссылке. Главное, частота резонанса приблизительно 490 Гц, в отличие от заявленных 600 Гц. Как-то неприятно, мысли о том, что купол делают тяжелее. И крышка магнитной системы не железная, а пластмассовая. Но характеристика по звуковому давлению вроде неплохая и странно, что нет пика выше 20 кГц, характерного для жестких куполов.Микрофон не калиброванный и неизвестный, вероятно заваливает высокие, поэтому для сравнения ниже график твитера Eton 28HD1, замеры сделаны в тех же условиях. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308406 Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Твитеры Melo David CMMD25
    Цитата Сообщение от Vladimir_kos Посмотреть сообщение
    Графики нормализованы.
    Какой в этом смысл? Зная АЧХ и чувствительность Итона
    без нормализации можно было бы сделать сравнительный анализ, даже с кривым микрофоном
    г. Кострома
    Я не разбирал много динамиков, но у этих думаю, что зазор великоват. Фото взято у продавца, реально смотрел, сответствует действительности.
Название:	Магнитная система.jpg
    С мелким зазором абы-какой подвес не поставить, будет звенеть катушкой об керн. Вот китайцы и делают конские зазоры.
    Вот Аудакс огромный Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308548 , а у китайца еще и медь. То есть реальный зазор еще больше.
    г. Кострома
    Цитата Сообщение от Homo faber Посмотреть сообщение
    Какой в этом смысл?
    Смысл в том, что при нормализации удобнее сравнивать относительный уровень звукового давления, ход АЧХ. Но, в общем, это мелочи, потому что главное - при измерениях меня не интересовала чувствительность динамика, плюс минус 1-2 дБ не имеют существенного значения
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Vladimir_kos, Было бы неплохо увидеть фото обратной стороны купола с каркасом катушки и фронтальной . Если нетрудно сделать фото В БЛИЖНЕМ РАКУРСЕ при одинаковом освещении. Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 24.12.2017 в 16:22.
    Wertgover Sound
    г. Кострома
    Фото при освещении лампами накаливания получились с неестественной цветовой гаммой, уходит в желтизну. Фотошопить не стал. И я как-то в первый раз, когда разбирал, не обратил внимания, что нет медного кольца на керне. В общем, товар явно не соответствует описанию, буду вставлять китайцу
ID:	308588   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308589   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308590   Нажмите на изображение для увеличения.
    Vladimir_kos, чтобы он не ушел в отказ проси частичный возврат. Иначе скажет, что это не его и сам пожалуется. Лучше запечатай и сними распаковку и разбор конструкции с нуля.
    г. Кострома
    Понятно, что частичный возврат. Исходный внешний вид нарушен, там крепежные отверстия были заклеены прокладкой. Распаковку снять не удастся, коробку сразу выбросил
    Спасибо огромное !!! Очень ценная информация, лично для меня. Странно что нет медного кольца . Я покупал 2 пары с разными магнитными системами с ферритом и неодимом https://ru.aliexpress.com/item/pair-...f453155b&tpp=1 МЕДНЫЕ КОЛЬЦА БЫЛИ. Не переживай ! У Аккутонов колец нет , а играют.
    Wertgover Sound
    WERTGOVER, катушку клеят через подвес, бестолочи узкоглазые и зазор магнитной системы конский, боятся за центровку? Но похоже именно керамика!
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Vladimir_kos, Попроси прислать магнитную систему на неодиме. Тут как я понял ферит?
    Максим они вполне могли запаковать неодим в общую камеру экран-колпак. судя по ссылке https://ru.aliexpress.com/store/prod...883558571.html
    Wertgover Sound
    г. Кострома
    Так я не переживаю, я взял попробовать, что за китайская керамика и поставить в корпуса акустики по мотивам ПроАк2,5, у меня эти корпуса лежат без дела. Надо от них избавиться.
    Конечно главное не эти кольца, а вся совокупность факторов, влияющих на качество работы. Даже хорошо, что нет колец, есть повод предъявить китайцам неоспоримый факт несоответствия.
    Это неодим, магниты видно даже на последнем фото через отверстие.
