Страница 11 из 39 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 780
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #201
    Россия
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    два 1215 очень хорошо здесь сшиты. Делал раньше полочники и на сисах и на сканах. Сканы более глубокий бас, сис динамичные и структурные. Когда слушал 18W/8542 и D2905/9700 то не хватает динамики как у E0041. Мониторы на E0041 тоже очень понравились но не хватает того баса что дает 18W/8542. два 1215 дают и то и другое. Такое ощущение что в акустики стоит два разных динамика . Один дает глубину и мощь другой структуру и атаку.
    Да потому что нужно 1 раз разориться на нормальный проект и закрыть вопрос раз и на всегда. Все эти эконом варианты не дадут полноценного звука. Лично мне видится такой проект как МТМ+басовик (см. вложение), либо МТМ + 2 басовика. Динамики Seas Excel, 10" басовик даст нормальную глубину и мощь сохранив при этом разборчивость и фактурность, СЧ в МТМ поднимут чувствительность с которой у Е0043 проблемы, хотя так суперские средники. Ну а пищалку уже по вкусу). Хотя если честно, мне у Е0046 сильно не хватает глубины баса, до 40гц он нормально играет а дальше валится, бас как-бы обрезан снизу, калибр 10" явно маловат
  3. #202
    г.Ейск
    Если городить из-за чувствительности, то нет смысла, т.к. чуйка ровняется под самое низкочувствительное звено - НЧ. Чуйки одного СЧ Е0043 достаточно. Чтоб хватало баса от Е0046 - надо применить более эффективное оыормление, например TL...
    С уважением,Алексей.
  4. #203
    Россия
    Я юзал Е0046 в лабиринте Рогожина и Е0043 не дотягивал по чувствительности до Е0046, хотя по идее должен его превосходить. А резать чувствительность басовика резистором сами понимаете не разумно. Мерил басовик и средник без фильтра, средник был провален относительно басовика (полярность естественно не перепутана ). А лучше середины чем у Е0043 я пока не слышал, вот и возникла мысль об МТМ с их применением.
  5. #204
    г.Ейск
    Если действительно не дотягивал, тогда конечно... но все это оффтоп здесь
  6. #205
    Интересно, а Георгий не рассматривал возможность подобного проекта с двумя сканами 18W 8535/01?
    Анатолий, а зачем? Если побольше, то я делал 15М с двумя 8555 в ЗЯ. Это имело смысл. А два 8535 - это миниум 80 литров. Здоровая АС, которая все равно переваривает не так много мощи. Можно, наоборот, было бы сделаь узкий столбик в стиле Систем Аудио с двумя 15W ФИ на басу и 15М на СЧ - все динамики выглядят одинаково и играло бы ниже СИС 1215. Но это дорогой проект, мне даже хотели такое заказать в мраморе, но, естественно, пропали.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Это первый акустический порядок и без переполюсовки НЧ-СЧ.
    Георгий Крылов
  7. #206
    Тихвин/СПБ, Russia
    Георгий, ясно, спасибо!
    С Уважением, Анатолий.
  8. #207
    г.Рязань
    Георгий, а где посмотреть-почитать можно?
  9. #208
    http://krilovlab.com/temp/2x855_CC/ Я ее не публиковал, потому что делалась под активный бас , а в пассиве я собрал на крокодилах фильтр на бас, померил, послушал и разобрал. И, в общем, сейчас я бы сделал прямой корпус с наклонной мордой, а это потребует некоторого пересведения.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 23.12.2017 в 15:55.
    Георгий Крылов
  10. #209
    г.Рязань
    Не понравилась? (Посмотрел. Красивая и выглядит гармонично.)
  11. #210
    Понравилась, просто заказывали под активный бас. Я, естественно, не мог не свести под пассив. С моим усилителем отлично играло. Импеданс был очень низким снизу, так как 15М не подрезан снизу и два НЧ впараллель. Общий импеданс 2 ома на постоянке.
    Биамп спасет при хилых усилителях.
    Георгий Крылов
  12. #211
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    В НЧ, если общий отсек для обоих Сисов, то где-то 50(60)х20см.
    В СЧ заполнить процентов на 70, оставить место около динамика.
    Георгий а в сч отсек распушить или как есть уложить. Если как есть не распушенный у меня кусок 20х100 см умещаться на 70%.
  13. #212
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Шпон, корпуса Дарины.
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Давно я их хотел собрать но не решался. Вот собрал. Пока в кабинете погрею. Потом в зал перетащу. Тогда уж можно и о звуке. Вложение 308324 Вложение 308323
    Советую попробовать сделать фланцы пищалок заподлицо, без заглубления. У меня по началу тоже получилось с заглублением, потом по совету Георгия я это дело исправил и стало
    чуть получше играть. Менее резко что ли.
    Foobar -> DAC6v2 (Гагарин) -> Клон Lynx03 -> Noosfera A8E -> АС Крылова на 2xH1215/15M/ET338
  14. #213
    Если его порезать и аккуратно уложить, то что-то останется, наверное. Просто нужно, чтобы синтепон не сильно сминался.
    Георгий Крылов
  15. #214
    Мордовия.
    ДА ГРЕЮТСЯ ДОЛГО. Четыре дня без перерыва. Днем погромче . Ночью не много. Только через четверо суток начинают играть. Но думаю еще рано.
  16. #215
    Георгий, доброго дня.
    можно увидеть суммарную АЧХ на фоне АЧХ по полосам? Желательно АЧХ обоих НЧ динамиков представить одной полосой, плюс СЧ, плюс ВЧ.
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #216
    Мордовия.
    Так есть же.
  18. #217
    bogl, спасибо. То что нужно.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 26.12.2017 в 09:44.
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #218
    Мордовия.
    Цитата Сообщение от FaTTy Посмотреть сообщение
    После оптимы стали чуть больше заметны сибилянты, если в записи есть хоть намек на них - можно
    быть уверенным, что все это дело непременно вылезет
    Есть такое дело. Но это скорее достоинство акустики. У меня то же самое было на E0041 ЕТ338. Заметил сразу после 18W/8542 и D2905/9700. 18W/8542 и D2905/9700 плохие записи проглатывает легче. Но зато E0041 на хорошей записи явно лучше до подробностей выходят все детали . чего на сканах не так заметно. То же наблюдается и в данном проекте. Акустика чем то напоминает E0041 , только с мощным и глубоким басом.
    Пока не ясно кто виноват
    Запись. Подключи к этой акустике рессивер или усилитель попроще и все сибилянты сразу пропадут. Мы стараемся все компоненты системы сделать высокого уровня , но забываем о качестве самой записи. В сети сейчас очень много музыки в хороших форматах. Только процентов пять хорошо оцифрована. Можно просто сделать систему попроще чтоб и плохую оцифровку с комфортом слушать. Второе -добавить в систему пред с тембрами чтоб подкорректировать что плохо записано. Третье оставлять только хорошо оцифрованные файлы. Для себя выбрал третье.
  20. #219
    Все "плохие" записи как правило не причем - это вылезают недостатки системы.
  21. #220
    Мордовия.
    То есть если система не повторяет всей грязи что записано то она нормальная.
