Verbatim Pastel
Добавлено через 8 минут
Меняйте сетевой кабель что на 220В. Купите не дешевый или сами сделайте.
Сам владелец Cambridge Audio 640C V2, сварганил себе кабелек, в результате - звук небо и земля...Мути поубавилось существенно, плюс лучше 3D и т.д. Делал по методу от AMUR-а.
Последний раз редактировалось rpaul; 09.11.2006 в 01:56. Причина: Добавлено сообщение
Яйца нужно обрывать тем конструкторам что нормальный блок питания родить не могут.
Пардон-с.
Костя Мусатов
Поддерживаю... Эти вербатимы For Audio как правило сделаны в Японии и как правило Taiyo Yuden.Пишу на первой скорости при помощи TEAC W54E... (это который ещё до 540 был)...
Еще любые болванки по ATIP как Mitsubishi Chemicals хорошо звучат.
Купил вот недавно Panasonic For Audio 24x, Fuji For Audio (CD Pro, rotation stabilizer) и Verbatim LightScribe. Фото послдних прикрепил.
Кто-то пользовался такими?
Вообще verbatin просто ничего не обозначает,так же как например яблокибывает много сортов,так и вербатима много разного,под одним лэйблом скрываются разные производители
на мой взгляд должны соблюдаться несколько пожеланий
1 Диск должен дружить с вашим приводом(с другим может не дружить)
2 Информация должна быть НАДЁЖНО прописана,тоесть через год другой колличество С1 ошибок не должно возрастать более чем в пару раз(если возрастают - тревожный сигнал)
3 кроме того диск должен наиболее благоприятно звучать на вашем сидюке
я ради интереса делал одну и туже запись на разных болванках и презультат был печален,печален различий
из болванок по звуку мне ( у меня привод yamaha f1) больше всего подходят fujifilm slim,по сохраняемости verbatim Tayo Yuden
качество же можно получить(звука) при использовании чего угодно ,но не нэры)
ps что касаемо красивых слов FOR AUDIO это означает лишь что часть средств ,полученная при продаже дисков идёт в другие места и всё,тоесть диски не затачиваются под аудио ничем,окромя пропагандисткой надписи
В последнее время ориентируюсь на продукцию Mirex (чаще всего - Maestro) для записи WAV и Verbatim (белые) для записи видео и софта.
Отстой чаще всего встречается среди SKC, BS, Pleomax (Samsung) и т.п. корейцефф.
Я тоже пишу только Нерой, только на Вербитим-Пастель (Тайо Юден), и в режиме "Аудиомастер".
Хотя не с аудио - с Нерой нарвался, записал с двух имеджей (iso) два диска - ЦД и ДВД, после чего с них игрушки не ставятся. Вылетает с ошиибкой.
ЗАписал с тех же имеджей Алкоголем - все работает.
Наверное имиджи лучше писать тем чем они делались.
Логично как-то.
Так надо же еще знать "чем они делались"
А в муле это не всегда пишут.
Че такое "старфорс" ?
А Нера при записи не ругалась. Только на одном ее диске, например, в некоторые каталоги нельзя было зайти, в некторых - файлов не хватало.
Конкрентно диски - это было NBA-2004 (на ЦД) и FIFA2006 (на ДВД).
Фифа все равно не заработала, но по другим причинам, по крайней мере -она синсталировалась. А до этого - ои оба вылетали на autorun.exe с ошибкой, что чего-то там в gdi32.dll найти не могут точку входа.
Куча других имеджей, записанных Нерой - работает.
(это я наконец отнес ребенкин Р3-500 на мусорку, и купил ему болеее-менее пригодный для игрушек. Это меня на какое-то время избавило от криков "Хочу Плейстейшн-2, а лучше - 3", так теперь игрушки скачиваю... )
Что касаемо дружбы разных приводов с разными производителями болванок,то тут спорить пользы нет,ибо это оговорено в огромном колличестве тестов,читайте специализированные форумы по резакам
А про неро,я копируя образ nero/eac обнаружил несоизмеримо лучший и похожий на оригинал звук от eac
для меня это достаточный аргумент,в прочем ,для каждого возможен свой вариант
Для мменя более всего важна похожесть звучания копии к оригиналу
при испрользовании nero мне не удалось получить желаемого эффекта,использовал версии 6... и 7... пакета
из резаков мне нравились Plextor(ы),и уже упомянутый мной yamaha f1,из современных NEC 4550(1) (с прошивкой 1-Z2)
Последний раз редактировалось Neco.; 10.12.2006 в 13:01.
Это вид защиты такой. Чаще всего используется в играх. Очень крепкая защита. Толком никто так и не сломал. Обходится Алкоголемс соотв. настройками при граббинге и записи.
Neco., в любом случае, для точного копирования аудиодисков лучше пользоваться Еаком, потому что только он позволяет убрать смещение привода. Других прог, которые это делают, я не встречал.
А оно кому-то мешает ?
P.S. Я не могу ЕАСом пользоваться, он про "Аудиоместер" ничего не знает.
Добавлено через 4 минуты
Последний раз редактировалось Alex; 10.12.2006 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
