Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Аккустические панели с Алиекспресс
    Аватар для piter200
    По умолчанию Аккустические панели с Алиекспресс
    Имею дома одну пустующую комнату, в которой решил. пока не придумал ей применение, устроить "комнату для прослушки". Чисто для проверки, что дает "аккустическая обработка". Полученный опыт, если будет положительным, применю для глушения зала, где стоит аппаратура. В черновой вариант не хочу особо вкладываться, поэтому смотрю в сторону китайских аккустических панелей, коих огромное разнообразие и привлекательная цена. Думаю сделать по образцу из последней картинки. Ну и вопрос - кто имел дело с данными изделиями? Советы обклеить стены лотками от яиц не принимаются
    https://www.aliexpress.com/item/Acou...75877542&tpp=1
ID:	307907   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307908   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Аккустические панели с Алиекспресс
    Посмотрел фоты в отзывах на товар. Передумал.
    А здря.
    Чуть ближе чем с али http://ecosound.kiev.ua/akuctichecki...rice&order=ASC
    Аватар для piter200
    А здря.
    Важен еще и внешний вид. Друзья занимаются производством матрасов, материал - очень сложная констукция, состояшая из поролона, синтепона и нескольких слоев различных гофрированых тканей , толщиной 5 см. Могу набрать обрезков любое количество. Думаю, не намного хуже этих панелей будет. Но внешний вид )))
    Редкино - Тверь
    Думаю, не плохо бы смотрелись панели из кокосового волокна, типа натур-дизайн. Да и поглощение вч вряд ли хуже, чем у поролона. А на нч, кмк, это все не работает.
    Был...
    г.Брянск
    piter200,
    Ближе чем с али с нормальным качеством
    http://acousticall.ru/acousticfoam/
    Другой вопрос что всё это работает выше 600 Гц
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Плита из базальтовой ваты, драпированная любой тканью(под интерьер) по соотношению цена/эффективность в разы лучше втридорого продающегося поролона, который лет через 10 разложится на плесень и липовый мед.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Брал 3 листа "пирамиды" 80 мм. Ясно, что работает на СЧ/ВЧ, но работает.
    Про стекловату согласен и эффективней и драпировать можно на сколько фантазии хватит, но выйдет дороже.
    Красногорск
    не стекловата, а именно плита из минеральной ваты.
    г.Кемерово
    Базальтовая и стекловата вроде не совсем одно и тоже? По цене все таки может быть и дешевле в одной упаковке 6кв.. то есть на 18кв -3упаковки чуть более 1200руб
    Челябинск
    По мимо цены самого утеплителя, добавим: чехол предотвращающий эмиссию волокон и декоративную драпировку. Будет дороже, но интересней.
    Красногорск
    Не обязательно зашивать все стены и использовать маты толще 50мм. На самом деле ковер из плотной ткани, повешенный на расстоянии 30-50мм от стены даст такой же эффект. Ведь не стоит задача построить безэховую камеру.
    г.Кемерово
    Да с учетом всех работ-окончательная цена изменится.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Ковролином обклеить комнату , побольше хауса в комнате и мягкая мебель.
    Буквально вчера обсуждали эту тему с увлечённый звуком человеком с хорошими финансами.
    Он рассказал в пересказе историю от коллекционера винтажа:
    пришёл чел послушать компонент,звук в комнате понравился но работала другая система
    задел звук так что чел купил из этой системы усилитель
    дома не то
    купил колонки из той же системы
    дома не то
    осталось купить комнату со всем барахлом у коллекционера
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 15.12.2017 в 20:14.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Бюджетная минвата содержит в своем составе до 10% формальдегидной смолы в качестве связующего. Дышать этой отравой будем несколько лет.
    Тамбов
    эковату бы как-нить использовать... вопрос чем форму задать
    Весь этот поролон любой формы очень неэффективен. Нужны волокнистые материалы, например минеральная вата и её разновидности, снаружи оформить можно карпетом.
    Себе я бы сделал из ХБ ваты ))
    mAxSpace,
    а листовой натуральный шерстяной 2см. войлок ? (В придачу запах мокрой овцы...)
    Мечтаю поставить 2 башни до потолка из плит минерельной ваты, пересложить их выступающими шипами чтобы получились полости сантиметров 20. (и любоваться)
    Вот какое изменение уровня стояков от добавления таких двух или трех башен можно ожидать?
    Всегда!!!
    Был...
    г.Брянск
    Если речь о нч ниже 100 Гц то никакого
    Вопрос со стоячим решается только геометрией помещения.
