Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Напольные 3-х полосные колонки в оформление ЧВР на Alphard dw-80 k2
    Ковров
    По умолчанию Напольные 3-х полосные колонки в оформление ЧВР на Alphard dw-80 k2
    Доброго времени суток.
    Решил сделать напольные 3-х полосные колонки на автомобильных компонентах.
    В качестве басового звена использую 20 см мидбасы:
    Alphard dw 80-k2
    RMS - 90w
    SPL - 90db
    Impedance - 4ohm
    Frenquency range HZ 34-4000
    X-max -4,1 mm
    Qts-0,32
    Vas-59
    Qms-2,3
    Qes-0,37
    Играть будут в четвертьволновом резонаторе прямого сечения со смещением 1 к 3 c настройкой 43-45 hz
    Среднечастотники думаю взять Alphard DW-65k2 4om
    RMS - 70w
    SPL - 87db
    Impedance - 4ohm
    Frenquency range HZ 46-5000
    Qts-0,43
    Vas-58
    Qms-3,18
    Qes-0,51
    Вч - пока не определился.
    За разделение частот будет отвечать 3-х полосный кроссовер Ural
    Частота раздела, Гц НЧ 1300, СЧ 1300/4500 ВЧ 4500
    Крутизна среза дБ/окт НЧ12,СЧ6,ВЧ12
    Цель проекта за небольшие вложения получить более менее нормальные ас с хорошим басом. Подключать буду к советскому усилителю Илеть 102, если проект удастся, приобрету хороший стерео усилитель.
    В общем нужен опытный взгляд на все это дело, стоит ли вообще заморачиваться с этими компонентами.
    Больше всего волнует, будут ли НЧ играть в ЧВ? Хочется получить мощный бас в тоже время быстрый и не размазанный.
    Еще интересует какую лучше настройку ЧВ сделать я склоняюсь к 43-45 герцам но мучает вопрос будут ли они хорошо воспроизводить 60 - 80 герц (Если верить графику ачх из hornresp все должно быть ок, полка широкая но это в теории...( Графики прикладываю)
    Буду благодарен любым советам. Спасибо за прочтение.
ID:	307172   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307173   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307174   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось OldSchool; 06.12.2017 в 22:29.
    По умолчанию Re: Напольные 3-х полосные колонки в оформление ЧВР на Alphard dw-80 k2
    Если 8" окажется такой, как по паспорту, вполне пойдет. DW650 на роль средника великоват, тяжеловат, грубоват и т.д. Он вообще мидбас, вполне способен играть в самостоятельной двуполоске. Требуется что-то вроде http://www.audiomania.ru/pro_midbass...04-25380t.html. Про готовый кросс, равно как и такие частоты раздела (он явно расчитан на их купольный СЧ), можно забыть...
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Посоветую на бас LW80A4, можно дуплетом в каждую, на середину овалы ETP1623-z1 . Раздел делать пониже, пробовать 300Гц, если будет перегруз на среднике, поднимать до 400-450ти Гц. ВЧ лучше разорится и взять поприличней, в барахолке местной например Seas или SB. Если средник будет мешаться на ВЧ со своим визером, то его можно заменить на тканевый пыльник.
    Ковров
    Про дмнамики и сч понял спасибо. Про кроссовер не понятно т.е. мой вариант можно использовать или нет ? если поставить сч sica как вы написали.
    г.Ростов-на-Дону
    Кросс придется считать и изготавливать. Как заготовки и некоторый набор деталей можно взять кроссы от советской акустики на подобии S-90.
    Ковров
    Про середину понятно но их уже не производят. Поищу что то похожее. Про кроссовер меня тоже удивил такой высокий раздел нч сч. Но они уже куплены. Сделать раздел пониже не в силах так как далек от этого.
    p.s. динамики на бас тоже уже куплены.
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Который у меня совсем не подойдет ? Очень бы не хотелось углубляться в изучение материала чтобы собрать самому.
    г.Ростов-на-Дону
    С динамиками чуток поторопились. Я работал с обоими, теперь пользую только LW. Середину можно взять и из автомобильной "эстрады" - но выбирать с резонансом ниже 150Гц. Хотя овалы на сайте заявлены как актуальные.
    Кроссы придется делать, или переходить на активное деление между НЧ и СЧ, а тут дело будет за вторым усилителем.
    https://www.google.ru/search?newwind....0.uc4bBL9QZ6E
    Ковров
    В общем с кроссовером, сч, нч все понятно всем спасибо!!! Остался вопрос, на сколько герц лучше настроить чв? Можно ли настройку сделать 50 или 60 герц будет ли бас не будет ли гудеть?. Что можете посоветовать?
    г.Ростов-на-Дону
    Например, посчитать частоты резонанса помещения в котором будет работать данная акустика.
    Ковров
    Примерно 60 герц
    г.Ростов-на-Дону
    Примерно 60 герц
    Так вот на них настраивать не стоит, как мне видится. А дальше уже возможности динамиков и допустимые габариты ящиков определяют. Но ниже 40Гц толку не будет на 8" тянуть, тем более динамики скорее мидбасы.
    Где пленили Паулюса.
    Высоковата частота раздела нч/сч 1300... 300-400 самое оно, у мидя резонанка низкая и он с 200гц можно не бояться его пускать, а 400 вовсе хорошо. Тем более ваша Илеть номинал 15Вт максимум 25 на канал (у меня 110 пыль собирает) сильно раскачать не сможет и дины не спалите. Пр Qts0.34 и Vas59, правда Fs и Sd не указаны... если взять 34гц а SL=Sd201cм2 и Fb60 то Vb27.45 но при этом надо правильно настроить запихнув нужное количества демпера и 60гц для него это высоко, смело 40гц тогда Vb 41.6 не меньше.
    С Бесселевской добротностью 0.34 получится компактный не гудящий фи с Qtc0.577 Vb33.56, F3=43.56 (по уровню минус три дб) Fb 40.5, Dv=5cм, Lv=6.66см, можно и Баттерворта 4го порчдка Vb39.22, F3=40.48, Fb32.08, Dv=5см, Lv=10.1см... смотрите сами я только показал варианты
    Ковров
    А возможно у моего купленного кроссовера изменить частоту среза сч если например изменить конденсатор на большую емкость ?
    Номинал естессно влияет на частоту среза, чем больше номинал тем ниже срез и наоборот. Только надо посчитать на какую частоту какая ёмкость нужна, формулы гугл нарисует
    Ковров
    Понял, попробую впаять другой.
    С=1/ (2пи *Fсрез*R)
    Н.Новгород
    Альфардики, мягко говоря, не сильно хорошие динамики. Но в принципе на них можно что-то сделать даже на стандартном кроссовере с алишки https://3deshnik.ru/forum/viewtopic....p=11042#p11042 .
    Ковров
    Схему кроссовера к сожалению в интернете не нашел. Может по фото сможет кто нибудь определить какой конденсатор нужно заменить что бы получить срез на сч снизу от 300 герц а не 1300 как сейчас.
ID:	307605   Нажмите на изображение для увеличения.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Если Вы с этой платы фильтр не можете "срисовать..то вряд ли стоило затевать,что то (Цель проекта за небольшие вложения получить более менее нормальные ас с хорошим басом). Да Вы хотите так понял уменьшить сч с 1,3кГц до 300 гц там не только тогда нужно будет емкость конденсатора увеличивать и если верить описанию то первым порядком.а что с нч который вторым и его по хорошему тоже нужно переделывать и пересчитывать и конденсатор и индуктивность-катушки есть чем померить?)..Здесь конечно найдутся "волшебники" и "сказочники" ..которые Вам по фото не только емкость пересчитают..но и сделают ту самую "нормальную АС с хорошим басом".
