Есть мысль пассивно разделить на 300-600гц пару головок 1-2 порядком
150гдш48-8
300гдн44-4
помогите посчитать фильтры плиз
Чем ниже, тем лучше. И басовик нормальный поставить вместо этого саба, а не тянуть его в мидбас кривой настройкой. 15" EVM с 3-4" катушкой.
Прикинул катушки без сердечника:
НЧ динамик 4ом 1 порядок 900гц 0,7мГн
диаметр каркаса 30мм, длина намотки 20мм, диаметр провода 1мм, длина провода 18.37м, 153 витка, сопротивление 0.41ом
ШП динамик 8ом 2 порядок 900гц 2мГн
диаметр каркаса 30мм, длина намотки 20мм, диаметр провода 1мм, длина провода 34.5м, 252 витка, сопротивление 0.77 ом
---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
Нормальный басовик резко растит габарит, а тут по большому счету нужна 70-80гц колотушка - ритм молотить
Это же увеличенный вариант блютуз бумбокса![]()
Спокойно, человек собрался ширик резать катушкой. Слева. Lazycat, ответьте честно - вы понимаете, что делаете?
Gudronov пока не очень...
Но пытаюсь разобраться...
Почему нельзя ширик порезать слева 2 порядком (катушка+ кондер)?
Стойкое ощущение что я пишу глупость, но не могу понять какую
mAxSpace учёта не было...
Как и зачем это делать?
