Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
Вчера промыл подшипники без разбора узла, медленное перемещение в самом деле заработало Промывал флюсофом, хотя подозреваю что оптимальнее в плане не попортить изоляцию обмоток это бензин Б70 (калоша)
P.S.
За схемы спасибо
Есть вопрос по настройке антискейтинга. Видел как мужик настраивал вертушку поставив вместо пластинки LD . При нулевом усилии головка у него ехала к центру, если переборщить к краю пластинки. лазерного диска у меня нет, поэтому попробовал на компашке, благо он довольно ровный. Поставил регулятор на 0 опустил иглу. как стояла на месте так и стоит, стал прикручивать ручку, и в положении примерно 1.6-1.9 игла поехала к краю пластинки. Такого чтобы головка ехала к центру вообще не наблюдается ни при каких настройках. Может это специфика тонарма с электронной настройкой ? тогда как правильно выставить усилие, ведь учитывая возраст аппарата, деградацию параметров деталей износ механики шкала на антискейтинге измеряет попугаев а не реальное усилие.
никогда не используйте для настройки антискейтинга блестящий LD (лазер диск). Сила трения иголки о его идеально отполированную поверхность будет стремиться к неощутимому минимуму, т.к. пятачок соприкосновения даже сферической иглы будет минимальным, сила трения также весьма незначительной, и как вывод настройка будет абсолютно некорректной, что приведет к слышимым искажениям и к ускоренному износу внутренней стенки звуковой канавки и иголки.
http://www.inforcom-co.ru/articles/h...j-antiskejting
К центру должна ехать только при вращении диска....на стоячем центростремительная сила не возникает - это физика....
ну так разве я говорил, что пробовал при неподвижном диске ? Естественно игла опущена, диск вращается, головка стоит на месте и никуда не плывет независимо от настроек антискейтинга (до некоторого предела)
А это как заметили? тонарм висел в воздухе, на гладком диске, может микролифтом подперт ? как это можно набюлюдать?обратил внимание, что при установке антиската влево и лимба и регулятора на 0, тонарм очень медленно ползет в центр,
На диске должна лежать виниловая пластинка , а не просто гладкий диск, сила возникает в точке соприкосновения иглы и дорожки на пластинке....на гладком диске ни чего не будет....там игла ни с чем не взаимодействует.....
---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
...а вообще, я например регулирую антискейт на слух (по моно пластинке) и на вид по отклонению иглы (что бы была по центру иглодержателя при проигрывании)....
получается что точно его выставить в принципе не возможно, ибо он будет зависеть от качества и степени запилености пластинки, её чистоты. Если пластинку помыть сила будет одна, если на ней осядет пыль это уже другое усилие. если использовать мокрое проигрывание это уже третье.
Высокая точность и не нужна ... сила ещё и от заточки иглы зависит (сферическая, элиптическая, ..и т.д) насколько я помню, по разным иглам рекомендации от -30 до +50% от прижимной силы.... ну а для самых маньяков можно вертушку к компу подключить и на моно пластинке по уровню сигнала в каналах голову и антискейт регулировать......гугл в помощь....
ну зачем же сразу к компу? ей богу как дети малые, чуть что к компу комп его еще к вертушке притащить надо есть и осциллограф 2 лучевой, есть и приборчик ИЗК (измеритель звуковых каналов) правда ему тоже комп нужен. можно индикатор баланса простенький на сдвоенном операционнике соорудить. вариантов масса.
Конструированl.pdfНу...а для самых настырных...читаем теорию...изучаем мат.часть......
а это уже интересно
по уму, антискейтинг не должен быть статичен, как в разных местах пластинки, так и на разном музыкальном материале. но это реализовать в принципе не возможно. поэтому усредняют его значение.
кому интересно подробнее, можно тут посмотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=j0ZuukxmaVM
shima68, Надеюсь Ты понимаешь, что при балансировке тонарма, антискейт не должен действовать на систему, иными словами он должен быть статичен т.е. в нулевом положении. А у Эл-ки 017 лимб антискейта вращается(по крайне мере у моей) и при настройке на это надо обратить внимание, определив положение ноля лимба.
Впрочем, в инструкции про лимб всё сказано...
