Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: ККМ в качестве стабилизатора напряжения.
    Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию ККМ в качестве стабилизатора напряжения.
    Столкнулся с проблемой просадки напряжения сети 220В при работе 2.2кВт частотного преобразователя. Т.к. представленные на рынке инверторные стабилизаторы сетевого напряжения довольно дороги, пришла мысль сделать стабилизатор +310В на основе IR1150. ТЗ вкратце, напряжение на входе ~160-240В, постоянная продолжительная мощность 1.5кВт, кратковременная (минуты) 3кВт.
    Вопросы: достаточно ли будет одного ключа типа IXGH24N60CD или IPAW60R190CE? На какую максимальную частоту коммутации можно замахнуться?
    IPAW60R190CE.pdf
    IXGH24N60CD1.pdf
    По умолчанию Re: ККМ в качестве стабилизатора напряжения.
    Могу пока сказать, что в практических решениях APFC (компьютерные блоки питания FSP, CHIEFTEC) при мощности до 400 Вт ставят 8-амперные полевики, с мощности 450-500 Вт уже 13-амперные. Связано это с сопротивлением канала (потери на нагрев, ток то он выдержит). А в киловаттном CHIEFTEC стоят даже два в параллель.
    И 310 В в PFC стабилизировать не получится. Напряжение стабилизации должно быть выше наибольшего амплитудного напряжения сети (это 220 В + 10 % х 1.41 = 343 В). И хорошо, если 220 В не выйдет за пределы этих + 20 %, иначе PFC вывалится из режима. В серийных изделиях на конденсаторе 370-380 В.
    Я 12-амперные 12NM50 ставил от 70вт - КПД выше получался.
    Это который в Continuous Mode, а которые в Critical Mode - там и все 400-420, при 230 сети.
    (самый большой геморрой был с сетью 277в, т.к. там при + допуске 305в, а это уже 430 амплитудного, Vpfc надо делать минимум 460, т.е. конденсатторы на 450в не годятся, а 500-вольтовых не существовало с пригодными параметрами, итого - два последовательных 250в с уравнивающими резисторами).
    Такому геморрою позавидовать можно, с Вашей разбивкой ещё и сэкономили небось.
    Небольшой оффтоп: у меня сейчас тоже геморрой с выбором электролитов. В стробоскоп. Мощный. Удвоенное амплитудное сети разряжать на импульсную лампу (весь контур с горящей лампой порядка 2.3-4 Ома). Амплитуда тока более 300 ампер. Герц этак до 5-10. Ёмкость в принципе нужна небольшая (иначе при такой частоте и большой энергии вспышки лампа быстро ласты склеит), но нужны очень низкоомные, иначе через пару минут уже палец обжигают. То есть, набирать батарею в параллель, и две таких батареи последовательно с уравнивателями. Но батарею придётся набирать из банок малой ёмкости (иначе результируюшая получится слишком большая). Нос вытаскиваешь - хвост увяз. Даже не знаю, может взять не электролитические...
    Ещё прикольно провода пляшут в момент разряда.
    И какие электролиты держат 300А?
    О, пардон, обратился к поиску и правда, есть спец. серии для фотовспышек! Ток не нормирован, но по сопротивления разряда 0,5Ом и раб. напряжению 500В вырисовывается неприличное..
    село Самбек
    А чем коммутировать?
    А там не надо коммутировать, это импульсная газоразрядная лампа. После погасания она становится изолятором.
    Сама лампа и коммутирует.
    Нет конечно, геморрой так геморрой - два конденсатора 100.0х25 сами стоят больше, установка стоит больше, и главное- на плате занимали вдвое больше места, чем один 47.0х450в там, где не нужна была сеть 277в.
    (второй гемморой, кроме верзней границы 305в, там был из-за того, что и нижняя граница была 85в, т.е. 100в минус допуск. В 35-120вт PFC был "обычный", на L6561, а на 200-400вт он уже делался с регулируемым выходным, в зависимости от входного. Опять-же - чтобы общий КПД повысить).
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...мощность 1.5кВт, кратковременная (минуты) 3кВт.
    Тащемта, дружище, а как ты собираешься с IR1150 получить 310 вольт, когда у тебя на сети может быть 340?
    Шо касается транзисторов, то этот КульМос пойдёт прекрасно. За Иксис не знаю, не знаком. И вообще, не вижу особого смысла ставить IGBT здесь.
    Я бы замахнулся килогерц на 100, а то и больше, но с карбидкремнием на диоде.
    Аватар для Bender
    Красногорск
    иксусы просто есть в наличии и формально подходят, поэтому и попали в поле зрения. Как таковая стабилизация не нужна, проблема в слабой сети. На некоторых пусковых режимах напряжение просаживается до порога срабатывания защиты ЧП от пониженного напряжения. Идея заключается в вытягивании R сети за счет ККМ. Делать полноценный инверторный стабилизатор смысла нет - проще купить готовый.
    ... Идея заключается в вытягивании R сети за счет ККМ.
    К идее вопросов нет. Есть вопросы к её реализации.
    Преобразователь на схеме ПОВЫШАЮЩИЙ.
    Т.е. ВСЕГДА на входе должно быть меньше, чем на выходе, иначе он работать не будет.
    А то, и сгорит нах, это зависит от того, как устроена конкретная микросхема. Может быть, IR1150 сможет нормально работать в таком рваном режиме, но никакой уверенности нету.
    Почитай про ККМы на Сепике. Они умеют нормально делать любую напругу на выходе.
    Компьютерные блоки питания с АPFC имеют универсальный вход 90-264 , поэтому такие ключи.
    Стабильность напряжения на выходе ККМ зависит от емкости выходного электролита, частотная зависимость ОС усилителя ошибки 60дб на DC и около 0дб на 10Гц.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Погодите, а есть ли какие-то особые требования по долговременной стабильности яркости вспышек ? Дело в том, что в начале 2000х я занимался изготовкой стробоскопов на ИФК-2000, и пришёл к схеме без накопительного конденсатора вообще. Яркости этой лампочки хватало на клуб в 300 человек, да так, что полную энергию вспышек и не давал, иначе глазам кердык.
    А если бы давал, то кирдык бы лампочке пришел, через час-два непрерывной работы (а то и раньше).
    Новокузнецк
    Я раньше бы ослеп, чем сдохла бы лампа. Ни один нормальный человек столько стробоскопа не выдержит. Его включали секунд на 15...20 один раз в 5...10 минут. Не самый полезный эффект для здоровья.
    Далеко не всегда. Сейчас очень часто встречаются с APFC со входом 200-240 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Практически все концертно-дискотечные стробоскопы сейчас и делаются без накопительного конденсатора. Для "блымалки" подходит, а вот получить качественный именно стробоскопический эффект - не получится. Ибо там момент вспышки привязан к синусоиде сети. То есть, вспышки идут неравномерно по оси времени при некратности частоты сети частоте вспышек. К тому же обычно у современных стробов интерфейс DMX, что тоже не способствует точности момента срабатывания.
    Да и помех в сеть строб без накопительного конденсатора гонит много.
    У меня задача посложнее, потому что не клуб, а большие сцены (только на сцене может поместиться до полутора тысяч человек).
    А ничего подходящего среди серийно выпускаемого оборудования не обнаружено.
    Новокузнецк
    Поверьте, ИФК 2000 прострелит и большую сцену.
    Как правило, достаточно и той сетки частот вспышек, при которой они кратны сетевой. Я как-то не сильно страдал, крутя переменник "частота". БОльшая проблема - длительность импульса, поскольку она больше, нежели от конденсатора. Лампа не гаснет, пока не кончится полупериод. Эффект размывается.
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:12 ----------
    С этим да, проблема. Решалось включением строба на отдельную фазу.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Вот например. http://www.dllab.com/frames/pulsar.htm
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Он DMX - и этим всё сказано. Ни о какой точной синхронизации речь не может идти в принципе.
