Страница 29 из 38 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 753
Тема: усилитель Dartzeel
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Dartzeel
    Вот попалась схема простенькая на первый взгляд, интересуют мнения Специалистов
    Стоимость готовых изделий сопоставима с дорогим автомобилем
    Последний раз редактировалось митяич; 18.09.2017 в 09:09. Причина: Добавил схему
  2. #561
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    olesi, Какой ёмкости шунты на электролитах БП?
  3. #562
    Северск
    1 мкФ
  4. #563
    Toronto
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    Чего такого хорошего и особенного в Дартзиле, ради чего упражняются именно с ним, а не с более совершенными вариантами параллельников?
    Хайп от неофитов ничего слаще морковки не пробовавших и низкая цена готового изделия на али
  5. #564
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    funny, полностью согласен с высказанным мнением, но это ни коим образом не отвечает на процитированный (мой) вопрос. Там, в контексте имевшего место обсуждения, те, кто "упражняются" со схемотехникой и пытались вносить изменения в схему оригинала, никогда бы не унизились до закупок на али "готовых изделий" или полуфабрикатов. Поэтому, степень сладости той, далеко не первой свежести "морковки" оценить не могли, ну никак.
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
  6. #565
    Toronto
    или полуфабрикатов
    Для "попробовать" очень удобно купить платы клон оригинала (т.е. полуфабрикаты) на ебай, особенно если двухсторонка. После "попробовать" без сожаления можно выкинуть. А рисовать самому плату подобную оригиналу обсуждаемого усилителя для "попробовать" при стоимости в $9 у меня к примеру рука не поднимется жалко времени на неоптимальную разводку
  7. #566
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Усилитель это не только пара плат с деталями, и на ebay вы не купите ничего хорошего из китов, а хорошие платы отдельно там и вовсе не продают, а от того как вы его соберете как будет реализовано питание, расположение, разводка и корпус, зависит очень много. Так что если подключить его к такому же дешовому киту выпрямителя, можно и не услышать как он нормально должен играть...
  8. #567
    3gs505, А как у вас реализовано питание? Сколько трансов, напряжение переменка, сколько ёмкости, какие шунты, выпрямители?
  9. #568
    Toronto
    Так мне этого рассказывать не надо. Кто в здравом уме с этого форума будет покупать платы блоков питания под усилитель из Китая тем более киты оных ?
    серьёзно? на попробовать корпус?
    сборка, обычно на столе как и первое включение на реальную нагрузку (полочники) и/или на шасси из фанеры для удобства транспортировки между комнатами т.к. напольники тяжелые и таскать их к усилителю тоскливо. А корпус кострукция получает если только принимается решение его оставить или продать для рекуперации потраченных средств
    Платы под сабж, да и не только под него, покупаются на ебее без особых проблем если хочется только попробовать очень близко к оригиналу.
    Если вдруг оказывается что потенциал у схемы есть и захочется попробовать серьёзно, то нарисовать свою печатку oсобых проблем не составляет
    Последний раз редактировалось funny the rat; 08.12.2017 в 17:35.
  10. #569
    у меня все просто два транса норател ~38x2 и один отдельно для питания защиты, четыре u36d по 100000 мкф, шунты полипропилен, выпрямитель с двумя мостами на ультрафастах, на входе софтстарт и фильтр от помех и постоянки в сети.
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    на столе так на столе, я с вами спорить по этому поводу не буду )
  11. #570
    3gs505, Благодарю. У меня 2 тора кетайчезких 2х35в 300вт , планирую поставить ультрафасты(или шоттки?), ёмкости 4х 39000 Филипс добавить каждому 22000 мкф Елна, софтстарт присутствует. Какие ёмкости шунтов ставили?
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.12.2017 в 12:17. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
  12. #571
    Краснодарский край
    Игорь, а происхождение Ваших плат?
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Цитата Сообщение от olesi Посмотреть сообщение
    Кожухи на торы делались из труб подходящего диаметра,потом протачивались на токарном станке (долгая операция).
    А сверху листовой металл приварен?
  13. #572
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    ...звук параллельника знаком многим, но у дартзила не лучший его вариант, да и УН не самый продвинутый, причём с явными техническими огрехами...
    IDDQD, полностью с Вами согласен
    вот информация к размышлению
    Рассмотрим отдельно драйвер
    Если обнулить конденсаторы коррекции, то диаграмма Боде примет вид
    без коррекции драйвер потенциально неустойчив
    добавление конденсаторов С3, С6 создает 2-х полюсную коррекцию
    но выброс на частоте 1 МГц сохраняется при любой величине С3, С6
    Такую же АЧХ драйвер имеет и без резисторов R9, R12, но тогда будут повышенными тепловые искажения
    разработчики убрали выброс с помощью конденсаторов С7, С8
    Однако, по крайней мере в модели, это может приводить к подвозбудам
    величины 30 пФ достаточно чтобы выровнять АЧХ с ООС
    посмотрим спектры драйвера при 1 Ватте на частотах 1 и 20 кГц при различных конденсаторах коррекции
ID:	307580 Нажмите на изображение для увеличения.
    p.s. на мой взгляд лучше обойтись минимальной коррекцией (С7, С8, например 15...20 пФ), так чтобы частота первого полюса была не ниже 20 кГц, а выброс предупредить входным RC-фильтром
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 11.12.2017 в 19:48.
  14. #573
    происхождение плат китай, 2.5 мм Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #574
    Краснодарский край
    Спс! Какие именно ультрафасты используете? Шотки себя хуже проявили?
  16. #575
    https://www.chipdip.ru/product1/8966840902 поставьте такие карбидокремниевые не ошибетесь
  17. #576
    Краснодарский край
    да как то слишком круто 360р*16шт, только на мосты. Может из sr что-нибудь посмотреть, типа sr5100?
    ---------- Сообщение добавлено 16.12.2017 в 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15.12.2017 в 23:47 ----------
    Еще возник вопрос. Если у меня на тансах вторики соеденены(с центральной точкой), я не смогу использовать по мосту в плече? Эта возможность есть только с раздельными вторичками?
  18. #577
    RHRP1560 в той же лавочке в 10 раз дешевле. Ваш транс к схеме 1 применим.
  19. #578
    С миллениумом этот кто нибудь сравнивал? Я так понял дартзеля на алиэксперсс можно взять, стоит дешево.
  20. #579
    Северск
    Который за 30000-там совсем другие платы,за 80000-самоё оно.
  21. #580
    А регулятор на 50кОм подойдёт на УМ или желательно только на 10кОм?
