Страница 28 из 38 Первая ... 182627282930 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 753
Тема: усилитель Dartzeel
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Dartzeel
    Вот попалась схема простенькая на первый взгляд, интересуют мнения Специалистов
    Стоимость готовых изделий сопоставима с дорогим автомобилем
    Последний раз редактировалось митяич; 18.09.2017 в 09:09. Причина: Добавил схему
  2. #541
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    В субботу пришли собранные платы усилителя. Пока могу сказать, что транзисторы не магнитятся, спаяно не плохо (лучше, чем я смогу). Минус: на транзисторах видны окошки,т.е. могут быть перемаркированными быть. Часть переменных резисторов залиты краской, словно поставлена пломба. Могу надеяться, что была попытка проверить платы. Остальные платы в собранном виде на подходе, часть придет уже завтра. В новогодние праздники начну собирать. Доставка составила около 20 дней.
    Еще пришли комплектующие.
    Последний раз редактировалось rete; 15.11.2017 в 08:49. Причина: дополнение
  3. #542
    Нижний Новгород
    попытка заказать радиаторы - не удачна
    https://кртлед.рф/g6495627-radiatornye
    В данном магазине просто не отвечают.
  4. #543
    Здравствуйте.Выбрал резисторы. 0,25w- TAKMAN REY . 5w -MRA05 Mills Resistor . 2w-TKD Cm. Скажите пожалуйста,на сколько Mills там вписывается?
    Последний раз редактировалось fiero; 24.11.2017 в 11:48.
  5. #544
    Месяц назад заказывал радиаторы, проблем не было. Два куска длиной 30 см, высотой 118 мм.
    Заказывал там же, кртлед.
  6. #545
    Нижний Новгород
    Пришли все комплектующие, кроме радиаторов и трансформаторов. Ищу. Мелочь - RCA разъемы, разъемы на питание и т.д. возьму в Чип И Дип.
    Корпус взял за основу десктопт для компьютера. Монтируется туда отлично, верхнюю крышку заменю.
    Заказал радиаторы. Жду на следующей неделе. Остались трансформаторы и фурнитура.
    Последний раз редактировалось rete; 30.11.2017 в 15:14.
  7. #546
    rete, Как успехи? Что-то тема глохнет...
  8. #547
    Северск
    Что глохнет-это понятно.Уже все всё высказали.Вчера проводил прослушку с компетентными товарищами-у всех положительные высказывания.Самоё главное-это хорошие радиаторы и питание.При данных радиаторах,после 4 часов работы,нагрелись около 40 градусов (при мощности около 10 ватт).Больше уже громковато.Это уже третий по счёту.недели через две будет готов ещё один.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #548
    Частый гость Аватар для 35101
    Все по схеме и номиналам из п.1?
  10. #549
    Северск
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    Единственное отличие-вместо 3 ваттных 39 ом,поставлены 5 ваттные.
  11. #550
    А кто-нибудь пробовал ставить ионистор?
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:39 ----------
    olesi, На выходе БП сколько вольт выставляете?
  12. #551
    Северск
    Торы на холостом ходу-переменка 35 в,получается 48 вольт постоянки.Ионистор пробовали-разницы практически нет.
  13. #552
    Нижний Новгород
    заказал радиаторы, оплатил. Ждем.
    Вот с трансформаторами подскажите как нулевую точку сделать. В Чип и Дип хочу взять 2 шт https://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x35v
    а вот как их подключить .... мне надо на пальцах объяснять, если схема, то где какая запчать, номинал и т.д. А с нулевым или нет или тороид стоит не менее 5000 руб с доставкой.
  14. #553
    Северск
    Зачем брать такие мощные торы?Вы же не синусоиду будете усиливать.Для пиков сигнала и нужны большие ёмкости в блоке питания.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #554
    Нижний Новгород
    На 23 листе форума их рекомендовали. Аналогичные, но с нулевой точкой продают в комплекте к 108 моделе. Я готов выслушать любой дельный совет. Платы питания и мягкого пуска уже в наличии, одним словом нет только трансформаторов. Мелочь в виде RCA разъемов не в счет.
  16. #555
    Платы защиты такие? https://www.ebay.com/itm/112378947968?ul_noapp=true
  17. #556
    Нижний Новгород
  18. #557
    Плата защиты акустику защищает? и супер конденсатор с ней не нужен? https://i.ebayimg.com/images/g/t5UAA...4~/s-l1600.jpg
  19. #558
    Нижний Новгород
    Я не знаю. Я же еще не запускал. Просто списался с поставщиком, он на Али ОДИН и у него несколько магазинов. Мне дали список плат и я их стал постепенно прикупать, т.к. сразу денег не было. Всё.
  20. #559
    BRICS
    Аватар для митяич
    rete, интегратор не нужно было брать, за эти деньги можно трансы найти)
  21. #560
    Это не защита! Это интегратор. Были отзывы что с ним хуже звук.
