Показано с 41 по 60 из 83
Тема: модификация пищалки 27TFFC
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию модификация пищалки 27TFFC
    Скажите. Кто нибудь пробовал модифицировать пищалку 27TFFC по рецепту Троелса? Вот тут в самом низу страницы ссылки: http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
    А ссылки ведут сюда: http://www.speakerdesign.net/tweeter...f_725c003.html
    Решил попробовать поставить фетр в пищалку, но не пойму, как ее разбирать. Что это за крепление там такое на пищалке? Каким инструментом отвинчивать? Вот фотка пищалки крупным планом: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...uE8jXrLfKyu6Cg
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    По умолчанию Re: модификация пищалки 27TFFC
    Совсем никакой изготовитель не кладет?
    С Аудиомании пару лет назад купленные совершенно пустая камера за куполом.
    Я думаю невесомая ленточка на ваших девайсах вполне может мягче звучать в камере со звукопоглотителем,
    а Сисовому 27му дубью пофиг звукопоглотитель,тихонечко шипит да шипит себе!
    Братислава
    Да, для ленты это более критично, но речь не о ней.
    Я спрашивал не про 27 сис. Это бюджетный динамик (а для Норвегии, с их ценами - это сильно-сильно бюджетный), и не стоит ожидать от производителя тщаний по поводу его внутренностей. Там все просто и аскетично, как в казарме.
    Другие изготовители ставят поглощающие грибки в динамики под купол. Как здесь, например.
    http://www.speakerdesign.net/scan_sp...0_tweeter.html
    Здешний
    резонансы купола снижает, если прижать
    Если прижать, то в перспективе лучше сразу купол с катушкой к керну приклеить. Воздушный подпор работает непредсказуемо, а снятие резонанса за счет прилегающего звукопоглотителя хоть и решает проблему призвуков мембраны, но очень сильно влияет на понижение мех. добротности, а с нею на отдачу по низу. Есть способы борьбы с резонансами более эффективные, чем глушить призвуки ватными шариками. К примеру, почему бы не поэкспериментировать с покрытием нутра флоком? Тем более, что состав флока и синтетического войлока - суть одно и то же ( полиэстр). А для глушения резонансов в кумполе есть весьма хорошо себя зарекомендовавшая жижа под названием VPS. Но всегда есть НО... Никому ведь в голову пока не приходило мазать VPS керамику Аккутона
    Я имел ввиду пищалки с задней камерой...
    И что в конце концов дает эта задняя камера? Притянутый за уши низкий резонанс для похвастаться в даташите? Так практически ни один твитер даже с удвоенной частоты этого резонанса что то внятное не играет... А те, которые играют мы называем хорошими... А хорошие вещи обычно не твикают, не дорабатывают и не апгрейдят... Хорошее дело твиком не назовут (С)
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 29.10.2017 в 09:07.
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
    Разве что так низенько-низенько летают тихонько-тихонько играют.
    Если прижать, ....мазать VPS керамику Аккутона
    Так и сказал:
    Если касается самого купола, то работает, но такие купола незачем применять.
    не перечитал просто, если вата касается, имелось в виду.
    Хорошо помню эти прозрачные сменные купола для С90, кол-вом ваты регулировалась паршивость звучания, ох уж этот жестокий и беспощадный хайфай
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Папа Карло, приходило в голову , мазал Аккутоны только не VPS а другой штукой, керамика впитывает т.к пористость есть. Призвуки уходят . Получается более тёплый звук. Так что помогает.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    momitko,
    Wertgover Sound
    Здешний
    А как Вы думаете для чего Аккутоны озаботились применением керамики? Или для чего некоторые фирмы штампуют бериллиевые диффузоры? А господин Карельский ратует за нано-диффузоры с фуллереновым наполнителем ( фуллерены-вещества, имеющие гексогональную структуру). Все для того же - увеличить скорость звука в материале и тем самым избавить его от изгибных мод. Хотели бы применить материал с большим внутренним декрементом затухания, применили бы, но вещества с большим декрементом затухания наоборот имеют низкую скорость звука. А теперь что же Вы сделали, пропитав Аккутоны?! Идею Аккутонов убили. А то что получилось скорее нравится только Вам. Хотя с Аккутонами все решают правильно рассчитанные фильтры и тогда ничего не нужно пропитывать.
    Папа Карло, давайте затронем тему растяжения и упругости . И посмотрим на итоги деформации в двух случаях. чем ближе характеристики деформации тем прафильнее. так вот после пропитки характеристики почти совпадают именно в Аккутоне. Что касается бериллия там всё наоборот . Если сделать всё правильно то нравится начинает всем а не только мне. Фильтры не причём давайте не путать потери в куполе с потерями в фильтрах.
    Wertgover Sound
    Здешний
    На счет всех не уверен так как тема фильтров для Аккутона весьма актуальна. Аккутон - концептуален в плане построения, но при этом имеет звук, стоящий своих денег если из него не выжимать лишнего. Его нужно правильно резать и не мелочиться на порядки фильтров. Четвертый Линквитц - самое оно.
    Фильтры высоких порядков позволяют не трепыхать динамики лишними частотами и как результат не вызывать в их мембранах лишнего звона.
    Что там наоборот? К примеру с керамикой? Бериллий работает благодаря своей твердости. Небольшая добавка бериллия в золото делает золото подобным бериллиевой бронзе-сыпучке. Керамика тверда благодаря оксидам металлов и аморфности структуры ( благодаря аморфности она еще может быть легкой). Легкость и твердость в купе с высокой скоростью звука - основные факторы, позволяющие избавиться от модального режима работы мембраны.
    В данной теме же задет аспект не столько мембранных мод, сколько влияния переотраженного внутри динамика звука на его искажения. Предложено лечить звукопоглощением, но на малых площадях такое звукопоглащение малоэффективно. Поэтому может и стоит попробовать покрыть все внутренности флоком - это сулит большую рабочую площадь и лучшее подавление переотражений. Я такой эффект называю эффектом стука в дверь. Он очень заметен на изодинамике обоестороннего излучения... Поводил рукой сзади - и слышно как что то в звуке при этом меняется. Бороться только уменьшением уровня тыловой отраженки...
    Я не понимаю о каких близостях характеристик Вы говорите. Просто упругость - это вкратце способность материалов и тел восстанавливать свою форму после деформаций. А пропитки призваны увеличивать внутренний декремент затухания, и вещества, обладающие такими свойствами как правило упругость теряют априори. Типа как палка, воткнутая в эпоксидную смолу или ложка в банке с густым медом...
    То есть намазав на бериллий или керамику какой нибудь герлен - мы убиваем свойства керамики и бериллия. И должен сразу оговориться, что керамика - это обычно твердые оксиды легких металлов... У бериллия плотность меньше, чем у магния. У керамики она может быть меньше бериллия.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 29.10.2017 в 13:41.
    Папа Карло, не в герлене дело и не в намазывании а в пропитке которую впитывает керамика и, а бериллий нет. Проведите эксперимент потом будем разговаривать . Практика против теории немного не то .
    Wertgover Sound
    Здешний
    А что Вас так удивляет, что керамика пористая, а чистый бериллий нет??? Различные способы получения керамического покрытия дают и керамику разной пористости и конечной твердости. В конце концов попробуйте намазать ПВА на шариковый и пористый пенопласты - хватит пяти минут чтобы понять, что пористый пенопласт впитает больше клея.
    Меня ничто никак не удивляет . Проведите эксперимент и сделайте выводы. Как я понял Аккутоны Вы не пропитывали , поэтому такие утверждения. Пва это больше покрытие а не пропитка.
    Wertgover Sound
    WERTGOVER, в Вашей подсказке, купол склеивается с дугой при помощи 2-х мм кружка. Дословно: «высеченым кружком». Можно об этой детальке поподробнее.
    Нужно ли при этой модификациии удалять магнитную жидкость?
    Последний раз редактировалось Homo faber; 29.10.2017 в 20:42.
  14. #53
    Homo faber, электротехнический картон 1,5-мм толщина , диаметр 1,5-2 мм. Жидкость удалить в несколько этапов бумагой плотность 80-100. По камере и нагрузке подкупольной чуть позже. Не забывайте о пропитке купола.
    Wertgover Sound
  15. #54
    Понял, спасибо. Жду совета по камере и нагрузке подкупольной. Я поменял эти пищики на ленточники по причине, как тут писали: «тихонечко шипит да шипит себе».
    Если апгрейд поможет, пойдут в другую конструкцию, нет – жалко не будет.
  16. #55
    Не хочу создавать новую тему, подскажите, кто нибудь пробовал сверлить неодимовый магнит, есть магниты от маленьких СБшек, хочу просверлить керн, для задней камеры, да вот не знаю возьмёт сверло магнит.
  17. #56
    Братислава
    Пробовал шлифовать алмазным надфилем непокрытый магнит. Получилось.
    Главное, не расколоть его. И не стараться резать "стружку". По свойствам он похож на керамику. Подход должен быть соответствующим.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 04.12.2017 в 16:49.
  18. #57
    Scandinav79, пробовал, при перегреве бенгальский огонь
  19. #58
    Т. е. не стоит?
    Просто кто-то говорил. что магнитные сплавы, а в данном случае железо с бором мягкие по составу или я заблуждаюсь?
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Это как? типа: летела стая напильников, сколько мне лет?
  20. #59
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Динамик это хорошо апгоейдируемый, с 30е до уровня 100е вполне вытягиваемый
    Это касается 27tffc или 27tdfc тоже?
    Можно подробнее про апгрейд или ссылку почитать? Поролон на шерсть пробовал менять в 27tffc, изменения в звуке были, но лучше или хуже было сложно сказать, вернул назад поролон. Может руки не те или шерсть. А что еще нужно сделать, чтобы с 30е до 100е?
  21. #60
    Пока не послушаете готовую, причем в сравнении хотя бы с 9700-основным конкурентом, нет смысла связываться
    Верю на слово. А состав зелья для купола и для подвеса секретен? Есть одна шелковая пищалка 28мм дешевая, не жалко на ней потренироваться. На вид тряпка один в один как у 27tffc.
