Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос про ЦАП на AD1955
    В. Новгород
    По умолчанию Вопрос про ЦАП на AD1955
    Приветствую всех!
    Имеется ЦАП на AD1955 на основе готовой платы WM8805 + AD1955 + PCM2704. Т.е. USB транспорт на pcm2704 умеет максимум 48kHz/16bit, а ЦАП поддерживает 192kHz/24. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-04-18 17-16-14.JPG
ID:	306081Вопрос такой: могу ли я просто поменять плату USB, что бы этот вход не был узким местом, например, на CM6631? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306082Никаких нюансов и тонкостей в этом нет? Одну выдернул, другую воткнул. Так?
    Выше этот цап уже не прыгнет. А если менять, сразу на что то более интересное? То наверное мне придётся выпрыгнуть из бюджета этого цапа. В данный момент это около 6 т.р. - стоимость коробочки на фото плюс ещё не купленный 6631. Хотелось бы не сильно выпрыгивать, если это возможно.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: Вопрос про ЦАП на AD1955
    Юсб таких плат несколько типов. По простому , есть с 7ю ногами и с 10ю, если купите по разъему подходящую, должно заработать.
    В. Новгород
    Да, у меня семиногая. Полтора рубля на али. Тоже считаю что должна. А вдруг нет..? У меня опыт общения с цапами небольшой. Лучше перебдеть, и спросить) А вообще вопрос, как можно изначально делать такое несбалансированное решение? Почему USB-транспорт ставят на микросхеме 13летней давности? Поддержка USB 1.1, ASIO в помине нет.
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    А что должны были поставить китайцы в цап , стоимостью 4500р
    В. Новгород
    Даже не 4500, а две. Стоит сама плата. https://ru.aliexpress.com/item/WM880...094d403af1ad50 Может конечно упор на spdif был, а usb для галочки.
    Последний раз редактировалось Mr.Rain; 27.11.2017 в 16:56.
    Орел
    Цитата Сообщение от Mr.Rain Посмотреть сообщение
    192kHz/24
    в помине не будет в этой конфигурации. 8805 включен по-дефолту.
    Звука в этой поделке так же нет никакого. Я этот путь (с этой платой) прошел давно.
    Совет: продайте кому-нибудь сие Чудо кетайского рукожопства. Не тратьте больше денежных ассигнаций на анестезию для протеза .
    А на вырученные деньги + ещё немного затрат и купите лучше начальный ЦАП у Alexа.
    В. Новгород
    А киньте ссылку, где это продают начальные ЦАПы)
    Орел
    Здесь же, тремя темами ниже.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218
    ---------- Сообщение добавлено 28.11.2017 в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 27.11.2017 в 23:50 ----------
    Посмотрите ещё вариант №2 здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80035
    А ч0 сслылки такие кривые? )))
    Авлт http://www.altor.co/shop
