Страница 121 из 151 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 3019
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2401
    Частый гость Аватар для Hakas
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    У этих диодов, 150А в импульсе. СТОЛЬКО - транс не выдаст.
    Какой длительности импульс? И сколько будут заряжаться 88000мкФ?
    У моих в импульсе тоже было немало -
    Continuous forward current,
    TC=100°C IF 10 A
    RMS forward current
    , f=50Hz IFRMS 14
    Surge non repetitive forward current, sine halfwave
    T
    C=25°C, tp=10ms
    I
    FSM 36
    Repetitive peak forward current
    T
    j=150°C, TC=100°C, D=0.1
    I
    FRM 45
    Non repetitive peak forward current
    t
    p=10μs, TC=25°C
    I
    FMAX 100
    И транс давал.
    Цитата Сообщение от humanitaryi Посмотреть сообщение
    правда там символьное обозначение TH1
    Возможно, это варистор.
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    Или просто конденсатор. Но никак не термистор.
  3. #2402
    рядом с Москвой
    Да не, ну вон же:
    Вложение 305743
    чёрным по белому: cl60 thermistor
    В общем, в РФ это не нужно И к розетке тоже надо подключать очень аккуратно, как Пасс — только если заземление отдельным проводом, а не 0
  4. #2403
    да пофиг на термистор. диоды выбираем
  5. #2404
    Ок. Обозначение нормальное. И к нормальному заземлению. К нему же корпус усилителя.
    Не знаю, насколько у нас оправдано такое подключение.
    ---------- Сообщение добавлено 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    диоды выбираем
    Ставьте обычные сдвоенные на ток 30А и напряжение от 100В. И радиатор для них.
    Супер-пупер диоды дорогие ничего вам не дадут в данном случае. Кроме опустошения кошелька.
  6. #2405
    рядом с Москвой
    Ну чего их выбирать — Шоттки, 100-200V, 10A+, от приличного производителя (Vishay, OnSemi, Fairchild, может ещё кто), и вперёд. Удобнее кстати брать в изолированном корпусе (TO220FP), чтобы не возиться с прокладками, здесь не те мощности, чтобы это помешало
    Можно отечественное попробовать: https://www.chipdip.ru/product/kd272gs
  7. #2406
    на счет изолированного корпуса, спасибо, действительно удобно
    вот такие вроде ничего https://www.arrow.com/en/products/nt...-semiconductor
    и цена доступная вполне. остановлюсь на них, пожалуй, а то голова уже пухнет
  8. #2407
    У тех:
    Nonrepetitive Peak Surge Current
    (Surge applied at rated load conditions halfwave, single phase, 60 Hz) 150A
    И транс давал.
    Что весьма странно.
    У транса не нулевое выходное сопротивление.
    Нет, по схеме таки термистор, но его назначение там совершенно непонятно. Обычено Нельсон ставит туда встречно-параллельно включенные диоды (удобно - диодный мостик). Это понятно, я сам точно также ставлю, а вот термистор - не понятно. Ладно бы еще PTC, но NTC?
    Последний раз редактировалось Alex; 23.11.2017 в 11:38.
  9. #2408
    защита от пробоя изоляции земли?
  10. #2409
    Чем в этом NTC поможет?
    Тут по логике наоборот, РТС нужен но он не выдержит требуемый ток для автомата, только для УЗО.
  11. #2410
    может просто он дает время для выгорания предохранителя?
  12. #2411
    ТАк NTC его наоборот, задерживает.
  13. #2412
    ну в смысле, что термистор дает необходимую нагрузку для 100% выгорания предохранителя при пробое изоляции?. ведь он может и не сгореть если нагрузка останется небольшой (до 1.25-1.5А)? не знаю, не хватает у меня знаний
  14. #2413
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    Может на случай коммутации с незаземлёнными аппаратами, у которых непойми что будет на корпусе - уменьшит бросок тока в землю.
  15. #2414
    Киев, Украина
    Нафейхоа?
    Ставят два встречно-параллельно, корпус как бы изолирован от земли, но при пробое сети на корпус, отводит опасное для жизни напряжение.
  16. #2415
    Так то-ж два диода, а не NTC, их я и сам ставлю
  17. #2416
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Помогите понять...Не так замерил или.....
    GREE C3D10060A диод Шоттки SiC
    Смущает обратный выброс, которого как бы не должно быть. Или это не так ?
    Zero Reverse Recovery Current
    • Zero Forward Recovery Voltage
Название:	GREE C3D10060A диод Шоттки SiC 25&#1.jpg
    Последний раз редактировалось алек-сей; 17.03.2018 в 18:37.
  18. #2417
    г.Орел
    Быть может это разряд ёмкости перехода
    Денис.
  19. #2418
    Колебательный контур из паразитов трансформатора никто не отменял, ставьте снаббер на вторичку.
  20. #2419
    Самара
    Я наверное не с того начал. Появился дома осциллограф и генератор. Запаял схемку с Радиолоцмана, и пробежался по имеющимся диодам. Меандр был 14 вольт.
    Весьма познавательно получилось особенно с КД202. И с шунтированием конденсаторами. С GREE не понял...
    Про снабберы читал. Начал ставить. Осциллографом много чего видно. Спасибо.
  21. #2420
    Киев, Украина
    Выброс ЭДС самоиндукции обусловлен индуктивностью кабеля, пытается приоткрыть диод, чтобы ток не прерывался.
