Показано с 1 по 20 из 27
Тема: бесперебойный блок питания 10A 16вольт
    Odessa UA
    По умолчанию бесперебойный блок питания 10A 16вольт
    В гараж для специфических ремонтных работ нужен бесперебойник. Обязательно стабильное регулируемое напряжение 13 -16 вольт. Рабочий ток 1-10 ампер. Защита от КЗ и переполюсовки. Нагрузка - бортовая сеть 12 вольт автомобиля. В процессе ток потребления меняется +\- 2-3 ампера от номинального 5-6 ампер. Установленное напряжение должно оставаться стабильным. Расчетное время работы при переходе в автономный режим 1 час Предполагается использование свинцовой АКБ 65 а\ч (бюджетный вариант)с постоянной подзарядкой и мониторингом и повышающий DC-DC типа Пуш-пул.
    Сделано все кроме DC-DC. Уперся в стабилизацию. Тренируюсь на UC3845 и TL494 топология стандартный Пуш пул.Стандартные методы стабилизации не работают. Если упало на входе падает и на выходе В статике спокойно получаю 16 вольт 10 А и больше. Разница при Iout=10A Iin>Iout 1,3A
    Посоветуйте что то дельное.
    село Самбек
    По умолчанию Re: бесперебойный блок питания 10A 16вольт
    Ну тут нельзя не спросить, просто на всяк: а может таки танцору что-то мешает?
    carworker, пляшите от 24 вольт, понижать легче.
    Андрей
    Odessa UA
    Rock*n roll forever! Даже с бубном не танцую! А организовать стабилизацию мешает недостаток опыта и знаний в этой области. Покажите плиз как !
    Что касаемо 24 вольт то временно реализовано 2 АКБ 12+12 и ШИМ стабилизатор на телеге. Вес 80 кг.
    село Самбек
    Во, эт другое дело. А то от заявлений типа
    атмосфера сразу начинает попахивать то ли серой, то ли нобелевкой.
    Покажите плиз как !
    Может вы сначала покажете хотя бы схему, которую мучили? Или это не ваши методы?
    Телега тяжелая?
    Андрей
    Odessa UA
    Телега тяжелая?
    Телега тяжелая !
    Все схемы из этой ветки - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11550 Например https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1124621618 Только у меня сигналы на драйвера полевиков как по дшиту а не с 9,10 ног.
    Там от стабилизации отказались. Но предложения были. Сейчас не найти, но я повторил пару схем. Одна с опто, другая с кучей рассыпухи без гал развязки. TL 494 в режиме компараторов. Для защиты сойдет. А как рулить ШИМ ? Понимаю что сигнал ошибки с 3 ноги надо как то связать с 4 ногой TL494. а ОУ заставить работать как ОУ. Но получается только компаратор. Вот и вся схема.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    делай buck-boost на том-же Linear
    Odessa UA
    Ну да ! Продвинутая топология ZETA inverse CEPIK синхронный преобразователь. Прикупил парочку китайских платочек с дроссельками когда освещение автономное делал. И долго удивлялся почему при токе на светиках в 0.8 А с акб сжиралось 1.5. Понижающий buck да возможно, но повышающий -boost на такой ток 10А будет выжирать 15 -20 Эта топология заточена под свет. В автомобильных ЛЭД фарах стоят бустера. Но там токи 4-5 А И статика потребителя. Нее не хочу.
    С-Петербург
    и хрен разобьёт и руки порежет
    Odessa UA
    Спасибо что не предложили как в том советском мультике - "Антонио ! Ограбь банк !" И купи себе готовый девайс. Я же конкретно спросил про Пуш пул на TL494 Как организовать стабилизацию при просадке источника и динамически меняющейся нагрузке. На сей момент мне предлагаемая Вами топология не нужна. И не стоит пытаться хамить, даже если хамство образ жизни.
    село Самбек
    Вы в усилителях понимаете больше, чем ИП? Если да (ну вдрух), то представьте: вас спрашивают как в неком усилителе на ОУ с двухтактным выходом организовать ОС, чтоб всё было правильно. При этом ни схемы, нифига. Но грозно постукивая кулачком по столу, категорически требуют конкретного ответа.
    Odessa UA
    село Самбек
    Типа этого
    Т.е. вы не сподобились даже нарисовать схему того, что пытались собирать. А потом у вас внезапно возникли вопросы. Бывает.
    Да ты посмотри откуда схема
    Да уж, начальник Чукоткин паяльнег не полюбляет.
    село Самбек
    Да, похоже форум Паяльнег - часть гос. программы по массовой дебилизации населения. Как и форум Радиокот.
    Пятигорск
    А есть же ещё и Радиоскот ...
    http://radioskot.ru/
    Типа этого
    И хде, стесняюсь спросить, выходные ключи?
    И зачем питать драйверные транзисторы от встроенного стабилизатора? Он там совсем для другого.
    Цепь ОС надо таки пересчитать под 16 В выходного.
    Короче, давай схему, как оно сделано. Тогда можно будет сказать, почему оно не работает.
    Odessa UA
    Извините, не было времени. Вот моя демо схема.
Название:	push_pul tl494.png
