Страница 514 из 561 Первая ... 504512513514515516524 ... Последняя
Показано с 10,261 по 10,280 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #10261
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Все то же самое.
    Так работает нормально усилок, или нет? Если да, то смотри ,жди. А вообще переменники надо ставить новые и с хорошим контактом.
  3. #10262
    г. Кемерово
    Усилитель работает и звук есть, но ток покоя либо нулевой в минимальном положении переменника, либо начинает быстро расти почти до 700-800 мА и я не могу его остановить. Т.е. кручу переменник. а ток покоя уже не уменьшается никак ну и радиатор, естественно, бешено греется. Может все таки попробовать заменить VT8?
    Короче в минимальном положении переменника ток покоя нулевой. Если чуть покрутить переменник по часовой стрелке, то появляется ток покоя, который начинает расти. Сначала я его могу уменьшать, круча переменник против часовой стрелки, но потом ток покоя перестает реагировать на вращение переменника и начинает лавинообразно расти вплоть до 700-800 мА.
  4. #10263
    Межу базами три резистора, один транзистор и конденсатор, замени их, проверь пайки и сами элементы.
  5. #10264
    Вообще на ток покоя влияют только элементы, которые стоят в отдельной платке тока покоя?
    Транзистор то какой применил?
  6. #10265
    г. Кемерово
    КТ503Г
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Хорошо прижат к радиатору?
    В радиаторе дырка и он в этой дырке в термопасте.
  7. #10266
    г.Рязань
    Андрей, если у него всё до этого работало, то, скорее всего, в курсе.
  8. #10267
    центр вселенной
    Еще я еще хочу сказать, что эта проблема с током покоя возникла у меня именно в том канале, в котором недавно сгорел выходной транзистор. Я заменил все выходные транзисторы и ток покоя в этом канале тогда настроился нормально. Может быть транзистор VT8 тогда сильно нагрелся и его параметры потекли? Вообще на ток покоя влияют только элементы, которые стоят в отдельной платке тока покоя? Другая часть схемы тут не причем?
    Может там подвозбуд ? Отсюда сгоревший выходник и нерегулируемый ток покоя ?
  9. #10268
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Как-то очень давно, я ремонтировал усилитель Радиотехника -УКУ-020, у которого всё время выходили из строя выходные транзисторы КТ808А одного канала. Был дефектный транзистор КТ807Б - его сопротивление перехода К - Э плавно и постепенно уменьшалось практически до нуля, что приводило к огромному току покою и выходу из строя выходных транзисторов. Мораль - надо перед пайкой проверять транзисторы всех переходов и чтобы переходы К -Э, в особенности средних и мощных транзисторов, имели масимальное сопротивление.
  10. #10269
    МО Салтыковка
    Так, возможно какой-то из драйверов плывёт.
    Попробуй померить напряжения на эмитерах.
    Андрей Константинович
  11. #10270
    КТ503Г
    В этих транзисторах иногда попадает дефект, как плохая сварка внутри корпуса. Поставь другой или КТ815Г и крепить удобнее, прямо на выходной и браку меньше.
  12. #10271
    г. Кемерово
    Поменял КТ503Г на другой. Ничего не изменилось. Тоже самое.
    Совершенно случайно нашел, в чем дело. Оказывается, предвыходные еле еле касаются радиатора. Там такой большой зазор между ними и радиатором. Удивительно, как они еще не сгорели.
  13. #10272
    Удивительно, чем же вы его делали?, а мы тут гадаем.
  14. #10273
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Сначала запаял потом прижал. У меня так тоже было.
  15. #10274
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    momitko, очень прошу вас, учитесь паять в разделе "Для начинающих". Ветка и так огромная, а вы с "неожиданными открытиями" по всем направлениям только спамите.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  16. #10275
    г. Кемерово
    1. Дело совсем не в пайке, а в том, что я транзисторы прижал к радиатору,а они потом открутились по всей видимости. Т.е. с пайкой было все нормально. Так что не надо меня тыкать в раздел Для начинающих.
    2. А что мне еще делать, когда я вижу, что у меня ток покоя не регулируется? Куда мне еще обращаться? Я очень ценю местный коллектив и вполне возможно, что кому-то мой опыт пойдет на пользу. Я вот лично вообще понятия не имел о том, что оказывается если предвыходные транзисторы не прижаты к радиатору. то ток покоя не регулируется и тут по всей видимости об этом также мало кто знает. Иначе мне бы сразу сказали. Так что по моему мнению это полезный опыт и для меня и для других.
  17. #10276
    на "RRR" винты выходных транзисторов фиксировали краской.
  18. #10277
    Мордовия.
    Я граверы ставлю
  19. #10278
    Тот случай, когда криворукость превосходит самое смелое воображение!
    Я граверы ставлю
    Гроверы. Шайба Гровера. Это фамилие такое.
  20. #10279
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Тогда уж не краску, а стопорный герметик.
  21. #10280
    г.Орел
    Поддержу. Иначе ветка сильно теряет свою ценность.
    Денис.
