Давно намеревался сделать это, только сейчас дошли руки.
Идея такая - делаем синусы, на полосу 20-20480, например - в Sound Forge. Частоты - ноты из хроматической гаммы в РДО12, где ля=442 Нz.
Далее, делаем из них пол-октавные "секстоли". С каждой ноты. Одна секстоль=один трек на тестовом диске. Т.к. в диапазоне 20-20480 - 10 октав, а в октаве 12 полутонов, то имеем 120 синусов и, соответственно, 120 секстолей.
Первый вопрос. Какая длительность (в секундах) оптимальна? Вопрос чисто психоакустический. Представим процесс замера АЧХ - прогона этих секстолей. Если они очень короткие- можно не расслышать провальчик или горбик на АЧХ, если слишком длинные - можно забыть как звучала предыдущая секстоль, с какой монотонностью.
Второй вопрос. Какой штрих (насколько стакаттировать синусы внутри секстоли? Штрих актуален внизу, в 20...200, где моды КдП могут на близких нотах активнее "допевать" это "стакатто".
Третий вопрос. Может, вместо секстолей сделать какой то характерный мотивчик в пол октавы, узнаваемый, на котором будет слышна "разнобокость" его "подачи" на неровных АС?
Разумеется, такая настройка проста как валенок (при наличии слуха) и может быть реализована в реальности только на фир--фильтрах, т.е. в цифроактиве. Только здесь можно вытянуть ноту "ля" хоть на 10 дб (на столько и не надо), оставив соседние соль-диез и си-бемоль как было, при этом не нарушив временнЫх соотношений.
Но и для пассивных систем такой набор тестовых сигналов будет весьма полезным. Конечно, в пассиве нельзя повлиять на одну ноту, и даже на только 4 соседние ноты - тяжело. Но можно повлиять на почти октаву и больше. Показательно будет - "игра" синусов в середине какой то полосы (например - в СЧ от 1000 до 2000, если СЧ запущен от 500 до 4000), и в центре зоны совместного излучения (400-800). Другой вопрос, как это в пассиве править, и надо ли вообще.
