Кто собирал эту схему (Радио 1983 №7 с51)?
Как она работает?
На какие импорты заменить компонеты?
Надо бы у автора спросить,на первый взгляд ,для улучшения термостабильности каскада.Меньше рассеивается на ОБ.25602 решил её делать,а я просто предложил минимальные доработки ,без серьёзных изменений общей структуры этого усила.Мне тоже не очень нравится ОК-ОБ чисто схемотехнически,как звучит,надо слушать и сравнивать с более традиционными схемами.ОК-ОБ тут не раз обсуждали.Есть люди которым нравится,Токарев например применял эту структуру в своём усиле.
Щас нарисую что у нас получилось
Добавлено через 53 минуты
И всетаки на что заменить КТ818/819 с целью увеличения мощности
Последний раз редактировалось 25602; 06.12.2006 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
Вот, прошу взглянуть что получилось![]()
Не напоминает ли Єта схема вам Сухова![]()
Смотрю на эту схему и думаю - как же надо было головой удариться?
VT6 VT7 (в нумерации поста 45) - по сути дифкаскад.
Между эммитерами нелинейный стабилитрон.
Дык быть может, лучше не извращаться, а поставить нормальный дифкаскад на паре npn-транзисторов и с него раскачивать в эммитер VT9.
Не нравится то, что при входе в ограничение ток схемы сдвига уровня постоянки с выхода диффкаскада на вход второго каскада ничем не ограничен, что имеем - дым из резистора R10, пробой эмиттерного перехода VT8 и самоликвидацию VT6 VT7 и VD3 или чего нибудь из них, что слабее окажется, скорее всего VT7 и отгорание эмиттерного вывода у VT8. Попроще наверно будет просто соединить через резистор эмиттеры VT6 и VT9, в результате становятся ненужными VD3 VT7 и плачевных последствий от входа в ограничение не будет.
.......R14 в исходной схеме от земли отцепить , добавить пару кОм последовательно с ним дополнительный резистор и зашунтировать электролитом точку соединения резисторов на плюсовой источник.
Какая разница, все пороки данного решения все равно остаются. Последствия удара головой в раннем детстве. Неизлечимо.
Тогда транзистор будет насыщаться, выход из ограничения будет похабный.
Добавлено через 49 минут
SashaNetrusov, вы же вроде как схемотехник, так что откровенную глупость в схеме не видите?
Последний раз редактировалось WP; 07.12.2006 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение
Вот прошу взглянуть.....
