Здравствуйте. Имею Hi-Fi систему и использую комп в качестве источника. Возникла такая проблема. Стал пропадать правый канал, при чём и на встроенной в мать Реалтеке, и на внешней PCI-E ESi Julia. Что только не пробовал, менял кабеля акустические, и межблочные, и даже пробовал другой усилитель, всё равно такая проблема возникает. При чём если прибавить ручку громкости, он опять появляется на час на два, а потом опять вышибает его, может даже произвольно появится. Кстати на наушниках таже проблема, даже ещё чаще пропадает. Говорят может дело в блоке питания или в самой материнской плате в частности северный мост. Что может быть?
P.S. Кстати да забыл сказать что пропадает не полностью просто начинает очень тихо играть правый канал. Да и такую штуку заметил походу пропадает при резких громких звуках и так же появляется при них
