Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 165
Тема: ЦАПы и дополнения для многоканала (до 7.1) и многоампинга (до 2х4) от Altor Audio
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ЦАПы и дополнения для многоканала (до 7.1) и многоампинга (до 2х4) от Altor Audio
    Некоторым товарищам, сильно невтерпежь, они меня буквально вынудили опубликовать хотя бы часть информации об этих изделиях. Поэтому выкладываю фотки и небольшие пояснения к ним. Более подробно - через 2 недели (я в отпуске!)
    Итак, 8--канальный USB транспорт xVM я уже показывал тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71387
    Также я там мельком показывал первый вариант 8-канального ЦАПа ATDAC-9, на 2-х 4-х канальных чипах AK4414 (такие-же, как и в ATDAC-10A) с ActiveDrive (см. описание "десятки"). Теперь же "боевой" вариант:
ID:	245729 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245728 Нажмите на изображение для увеличения.
    По сравнению с первым вариантом - добавлены закорачивающие выходы реле (без них есть сильный щелчек при включении и выключении питания), добавлен разъем для подключения ATDV (см. ниже).
    Джамперами может быть выбран один из 4-х режимов работы цифрового фильтра.
    В ATDAC-9 прудусмотрена установка осцилляторов в 3-х типах корпусов:
    - стандартные 7х5, напримре от Fox
    - миниматюрные 2.5х2, например фемтоклоки от NDK
    - 14x9mm, например CCHD-957 от Crystek.
    ATDAC-9 может работать как в активном (т.е. со своим клоком и выдачей его на источник), так и пассивном (с внешним клоком) режиме. Переключение - перепайкой двух резисторов на плате (или изначальной установкой в требуемом положении, при этом в пассивном режиме можно не устанавливать на плату осцилляторы и некоторые другие компоненты).
    Входная шина - в формате I2S, по спец.заказу - любая другая.
    Максимальный семплрейт - PCM-192кГц.
    При использовании как многоканал 5.1 или 7.1 - воспроизведение DSD-64 в стерео (через 1 и 2 каналы), но тут есть проблема - нужно каким-то образом блокировать "лишние каналы", т.к. в DSD режиме правый канал одновременно выводится в 4 канала. Исправление этого требует довольно существенной переделки и платы и прошивки, и будет сделано только если будет много желающих. . Вопрос решен.
    Пока что, практически 100% пользователей использут этот ЦАП для многополосников, где DSD заблокировано специальным джампером.
    При отсутствии сигнала на входе более 20 мин, контроллер переводит ЦАП в режим малого потребления и выключает питание аналоговой части. Это позволяет обойтись без отдельного выключателя питания (потребляемая мощность - около 0.25Вт).
    Это был сам ЦАП, а вот это к нему плата блока питания:
    Плата обеспечивает 3 питания - цифровое, аналоговое положительное, аналоговое отрицательное.
    Аналоговое питание может быть как от двух отдельных обмоток ~12VAC, так и от одной ~24VAC, с отводом посередине.
    Цифровое питания - от отдельной обмотки ~8VAC.
    Обмотка цифрового питания, и отдельные обмокти для аналогового, могут быть как одинарные (тогда используются мостовые выпрямители), так и двойные (т.е. не ~12VAC а ~2x12VAC - тогда используются двухполупериодные выпрямители). Диоды - Шоттки, каждая обмотка зашунтирована RC-цепочкой.
    Плата также имеет выходу +5в и +3.3в, в канале цифрового питания, для питания осцилляторов, микроконтроллера и гальваниечской равязки в xVM.
    Опциональный индикатор семплрейта - устанавливается в один из разьемов платы БП:
    Опциональная плата ввода (2 канала стерео) - ATD9ADC:
    Построена на микросхеме PCM1803.
    Это очень простой АЦП, с не высокими параметрами, его назначение в данном случае - подключение микрофона для Room Correction. Чувствительность - 1Vrms (0dBFS).
    Семплрейт ограничен 96кГц.
    Далее - плату ATDAC-9 можно использовать в нескольких вариантах:
    1) без регулировки громкости. В этом случае, 8-канальный РГ должен быть в усилителях.
    2) с цифровым РГ. Все знают недостатки этого метода РГ, но как начальный этап он может пригодится.
    3) с аналоговым РГ на микросхемах PGA-4311 - платой ATDV:
    Плата содержит два 4-х канальных чипах PGA4311.
    Плата очень универсальная в плане управления и питания (в зависимости от запаивания соотв. деталей):
    - можно питать от однополярного источника +5в, при этом требуемые для PGA -5v вырабатываются чардж-памп конвертором (такой вариант - на фотографии справа)
    - можно питать от двуполярного +/-5В
    - можно питать от двуполярного +/-6-15в, при этом на плату устанавливаются малошумящие стабилизаторы TPS7A4901 и TPS7A3001 (такой вариант - на фотографии слева).
    Питание может поступать с платы ЦАПа, через большой разьем вместе с вхоными и выходными сигналами, или через отдельный 3-х контастный разьем на плате ATDV.
    Еще один большой разъем (точнее место под него) - чтобы можно было брать выходные сигналы непосредственно с этой платы, а не с платы ЦАПа). Гу может. Вы захотите подключить доп. плату с балансными выходами...
    Управление громкостью:
    - постоянным напряжением с обычного потенциометра, через встроенный микроконтроллер. Все каналы регулируются одновременно, диапазон регулировки - 64дБ. 0дБ = 2Vrms на выходах.
    - управление PGA (шина SPI) выведено на разьем, если МК не установлен на плату, то можно управлять с внешнего контроллера (Вашего, или может быть моего, если я его сделаю ).
    При этом, все каналы можно регулировать раздельно , с индикацией, ДУ и т.п.
    Я настоятельно рекомендую, использовать 1-й метод, и регулировать громкость в усилителе!
    Варианты 2 и 3 - лучше использовать при установке в одном корпусе с усилителем.
    А вот и прекрасный трансформатор, для питания всего этого, от Карта:
    Все вторичные обмотки расчитаны на использование в режиме двухполупериодного выпрямителя (ДППВ).
    Первичная обмотка рссчитана на 230 и 115в.
    И еще один ЦАП - ATDAC-91, представляющий собой бюджетный вариант 8-канального ЦАПа на чипе AK4440:
    "91-й" также сделан достаточно универсальным - можно использовать вариант с микроконтроллером, при этом доступно переключение режима работы ЦФ, или без контроллера. Предусмотрена установка АЦП ATD9ADC и РГ ATDV.
    Весь блок питания присутствет на плате, к ней нужно только подключить провода с трансформатора (~8-9VAC).
    Увы, AK4440 снята с производства, потому по окончанию запаса ATDAC91 прекратит выпускаться.
    Ну и наконец, как все это выглядит в сборе - как Вы видите, большинство плат собираются как конструктор Лего - без применения проводов и шлейфов.
    ATDAC-9 + xVM + ATD9ADC +ATDV + сетевой фильтр ATDMAINS:
ID:	245740 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245739 Нажмите на изображение для увеличения.
    ATDAC-91 + xVM + ATDV
ID:	245742 Нажмите на изображение для увеличения.
    (Правда, в варианте с ATDV 91-й получается уже не совсем бюджетный, т.к сам ATDV нельзя назвать бюджетным - PGA4311 весьма дорогие).
    Фух, полтора часа писал это сообщение.
    Дополнение 22/03/2017:
    Много раз постапали запросы на более чем 8-канальные устройства.
    Есть разработанный вариант до 14 каналов, но это требует применения процессора в другом корпусе (у имеющегося ножек не хватает) с серьезной переделкой платы, да и честно говоря - не самая это у меня приортелная задача.
    Поэтому в ближайшее время его в серии не будет.
    Но пока - небольшой "хак" на 10 каналов, позволяющий "малой кровью" преобразовать ATDAC-9 и ATDAC-91 в 10-канальные версии.
    Обе версии имеют возможность установки платы АЦП в специальный разъем. вот вместо этой платка была сделана другая, с дополнительным ЦАПом на 2 канала.
    ЦАП выбран простейший - PCM5102A, поэтому два дополнительных канала лучше исопльзовать для сабов в многоканальной системе (или доплонительных тылов в ДК), где его качества более чем достаточно.
    Из-за ограничения форума на 16 вложений в одно сообщение скомпоновал все вместе:
    Почему два варианта, отличающиеся запайкой разъема? Для удобства - первый, с RCA и угловым разъемом, предназначен для ATDAC-9, но для 91-го такая установка платы приведет к неоправданному увеличению общей высоты (получится Т-образная конструкция), поэтому в 91-м эта платка устанавливается горизонтаьно.
    Теперь небольшая ложка дегтя - для использования имеющейся платы USB-транспорта xVM нужно 2 вещи:
    1) Залить другую прошивку. Это просто.
    2) произвести небольшую хирургическую операцию - перерезать одну дорожку и бросить две перемычки. В дальнейшем будет другая версия платы, где этого делать не надо будет, только перепаять несколько резисторов (т.е вариант 8out+2in или 10out), а пока - так.
    Продолжение/дополнение - 8-ми и 16-ти канальные ATDAC-92:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80731
    Последний раз редактировалось Alex; 28.06.2018 в 09:43. Причина: опечатки
  2. #121
    По умолчанию Re: ЦАПы и дополнения для многоканала (до 7.1) и многоампинга (до 2х4) от Altor Audio
    Цитата Сообщение от rsergio Посмотреть сообщение
    В связи с тем, что спрыгнул с актива в пассив все мои желалки отменяются
    Что, так быстро аналоговые кроссы сделал?
  3. #122
    Так Марлен еще два года назад все замерил и рассчитал, а все ленился собрать, тут решился - заказал и собрал.
    Теперь свобода - можно спокойно выбрать любой двухканальный ЦАП и обычный усилитель, а не гнаться за редкими 8-ми канальниками ;)
  4. #123
    Когда в Дефонике переключаюсь на FFT FIR, и тапов ставлю 4000, тоже хочется на пассив перейти.
    А с басом как? В цифре можно было накрутить опережение нижних НЧ, сколько хочешь. А в пассиве - только то что получилось. Этот момент не напрягает?
  5. #124
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    А что мешает накрутить и в пассиве через конволюцию в фубаре?
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  6. #125
    В фубаре конволюция FFTшная - не кошерно.
    И фазу на разделе НЧ-мид как выравнить? На остальных разделах это менее слышно.
  7. #126
    Alex
    Приветствую!
    Посоветовали обратится к Вам.
    Сейчас в авто установлена и работает система для звука 5.1, на железе H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX /усь Kicx Kap 5.1
    Слушаю в основном многоканальные форматы sacd, dvd-a, dts hd ma. через foobar2000.
    Появилось желание запустить формат dsd, и тут у меня получился стопор, как дуб еще тот.
    На просторах тырнета попалась такая платка, но как я понил, что этот XMOS может только пускать 2 канала dsd...сразу на ум пришло, что нужно использовать 3 штуки, что бы прогнать 6 каналов(5.1), а вот дальше совсем ничего не понимаю...как думается мне нужна будет еще плата с ЦАПами так? что бы потом аналог по 6 каналам пустить на мой шести канальный усилитель.
    В общем вот такая задумка...если можно, то посоветуйте не сильно дорогое решение моей проблемы.
  8. #127
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Как и любой другой XMOS.
    https://hi-fidelity-forum.com/forum/...tml#pid3767430
  9. #128
    Спасибо...понятно...нужно смирится и гнать dsd в pcm как сейчас
  10. #129
    Запустил ALTOR-9 в своей системе вместо Асуса STX-II. Т.к. РГ у меня нет, а ALTOR-9 немного (дб на 3-4) тише Асуса, завтра попробую перепаять делители.
    Комп и его БП удалось перенести на стену, подальше от усилков (с Асусом так не получалось).
    Добавил ёмкости в два места - Аналог повер и питания ОУ. В аналого повер около 40.000 мкф. В +-9.6V - по 25.000 мкф. Тут есть некоторые сомнения. Стаб на +5 - "не против"?)))
    Отдельная земля из трёх трёхметровых штырей из палисадника припаяна на землю ЦАПа. Может, лучше на комп её кинуть?
    Или для компа лучше кинуть отдельную землю - в подвал (я на 1 этаже живу, можно провод просунуть рядом с пластиковой трубой отопления и заземлить в подвале - трос с каким нибудь приваренным к нему металлоломом закопать в подвальном песке под КдП)?
    От антифазных межблочников отказался, перешёл на моножилы от интернет кабеля. Витые пары впаял в дырки на плате ЦАПа. 330 пф на землю убрал, оставил только 20 ом между выходами ОУ и реле.
    На Асусе не получалось сделать постоянку на выходе меньше 10 мВ, а тут менее 1 мВ.
    ЦАП вывесил на верёвках, прикрепил к балясинам. Виброразвязки для)))
    Думки насчёт номиналов в делитель. Сейчас
    в НЧ полосах 1.8 k + 176 Ом,
    в мидах 3.7 k + 220 Ом,
    в СЧ 3.7 k +176 Ом,
    в ВЧ 3.7 k + 176 Ом. БОльший номинал - верхний, меньший - шунт на землю.
    Увеличивать шунтирующие резисторы или уменьшать входные?
    Какое можно сделать минимальное вх. сопротивление усилителя, чтобы выходы каждого ОУ (LME 49723) оставались в классе А? Ёмкости межблочников от 30 до 70 пФ.
    По звуку. Первые беглые впечатления. БОльшая долговременная изменчивость детальности. На Асусе "деталей" больше, но они однотипнее. Проработка "заднего плана" более рельефна. НЧ как будто взяли диапазон с ФИ, но ГВЗ от ЗЯ. Больше разница между записями. Например, одного и того же исполнителя - разные альбомы. Меньше "панчеостинатности".
    В сравнении с Асусом более тёмный тональный баланс, намного более контрастный звук (несмотря на меньший вых. уровень).
    ИМХО, Александру удалось разработать и сделать отличное устройство! Странно, почему оно до сих пор не стало таким же массовым, как хотя бы Линксы.
    Последний раз редактировалось sewerin; 28.12.2017 в 02:18.
  11. #130
    Т.к. РГ у меня нет
    А что есть ?
    А никак нельзя Ку полосовых УМ изменить, чтобы не делить у них перед носом в 10-20 раз, а потом усиливать все это назад, загребая шум впридачу ?
  12. #131
    Цитата Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
    А что есть ?
    За почти год активного пользования, РГ крутил только в первый день. Вчера их убрал, оставив используемые (с Асусом) делители.
    Чем больше КдП заполнялась Шрёдерами, тем меньше хотелось крутить РГ.
    КУ полосовых УМ изменить нельзя. Глубокоосные композиты в разнос пойдут. Шума никакого нет. Замены Yes-3 пока не вижу.
    Последний раз редактировалось sewerin; 28.12.2017 в 02:36.
  13. #132
    А зачем ? Насосать помех с земли ?
    Цап вибрирует от дрожащего пола и от звуковой волны. Чтобы подавить вибрации на корпусе, этот корпус нужно жестко привязать к условно неподвижной поверхности (с помощью шипов, например), тяжелой плите, виброотвязанной от пола, и добавить массы самому корпусу цапа (напр., тяжелой плитой сверху). А растягивать легкий цап на веревках к вибрирующим балясинам - бесполезное баловство, не даст ничего, кроме эстетизьму
  14. #133
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Григорий, ты забыл добавить. что
    то уже второй ATDAC-9 в твоей системе
    Надеюсь ты помнишь, что их изоляция 220в не держит?
    по статистике, DC на выходах во всех моих ЦАПах чаще всего в районе 5мВ.
    А вообще, я при тестировании чтобы оно было не больше 10мв.
  15. #134
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Александр, а с чем связано? Обычно 1..2мВ как у ОУ нормировано....
  16. #135
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    "По пути набегает"
    А делать подстройку мне лень (на первых платах в "10-ке" было), ибо больше 7-ми я не видел, и то редко. Поэтому установил для себя лимит в 10мв. Если больше - неисправность.
    Оно в таком виде, вовсе не нормировано.
  17. #136
    г. Омск
    На усилении набегает?
  18. #137
    Делители перепаял. Прослушал "Преступление и Наказание" Э. Артемьева.
    Круто! Торрес молодец!
ID:	308880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308879   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #138
    На такие расстояния неэкранированным небалансом ... Надеюсь, это просто времянка на включить-послушать
  20. #139
    Подумываю о том, чтобы их заключить в экраны, заземлённые с одной стороны. Хотя, даже намёка на фон нет.
  21. #140
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Какой кошмар...
