Трактиръ "На Босховской"
Faustrip, взял простой интегральный Денон 720. Не дает такой колбасы как китаец, зато куда как музыкальнее, приятно слушать инструменталку. С Д классом пока экспериментировать больше нет желания, ну по крайне мере за свой счетно у китайца есть и сильные позиции по которым он обыграет этот денон, и это не только цена. Проблема обоих - отсутствие некой универсальности, оба жанровые.
---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
Бла-бла-бла. Аргументы?
---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
Карта, Да не, пока с Д классом, по крайней мере китайским вопрос пока закрыт. Но попробовать стоило. Есть и ему применение. Я бы может и не продал, есть иногда настроение колбасу типа Русского размера послушать
Последний раз редактировалось Wheelhead; 04.05.2017 в 20:15.
Прошу не закидывать помидорами, но не нашел ответы на свои вопросы.
1. На плате усилителя ta2024 стоят разделительные конденсаторы, пленочный 1uF + электролит 1uF. Не проще было ставить один пленочный на 2,2uF ?
2. На плате усилителя tk2050 на входе стоят многооборотные резисторы. Как они влияют на звук и как их правильно настроить?
Последний раз редактировалось Alexandrid; 22.07.2017 в 09:26.
У меня такой вопрос, одна из четырех индуктивностей припаяна наоборот. Это влияет на звук? Или индуктивности пофигу? Насчёт конденсаторов, я на та2024 заменил на 2.2, звук стал лучше, электролиты портили. Видимо для снижения стоимости они дублирует электролитами.
Здесь
http://www.tornadoacoustics.ru/forum/7-450-40
показали
TPA3255 "Ультра высокого Качества"
---------- Сообщение добавлено 08:30 ---------- Предыдущее сообщение было 08:09 ----------
Дроссельды неплохие:
http://www.ebay.com/itm/TPA3255-260W...kAAOSw~e5ZXNJD
Паял, паял, паял.... эту плату на TK2050, но TA2024 звучит намного лучше, бас выразительнее и звук не режет уши. Господа практики, что еще есть с таким звуком как TA2024, но с большей мощность?
[QUOTE=Alexandrid;2370134]Прошу не закидывать помидорами, но не нашел ответы на свои вопросы.
1. Не проще было ставить один пленочный на 2,2uF ? Вероятно 2,2 uf слишком большого размера.
2. На плате усилителя tk2050 на входе стоят многооборотные резисторы. – это регулировка нулевого напряжения на выходе.
Все забывал написать отзыв про TOPPING TP20MK2 в эту ветку.
Еще год назад стало интересно что такое T класс, особенно после отзывов что даже китайская реализация убивает наповал 3886 в простых реализациях.
Взял с али TOPPING TP20MK2 на TK2020 , погрел недельку и начал сравнивать с lm3886. 3886 на руках есть в трех реализациях: даташит 1 с детальками из промэлектроники с пониженным питанием 18в и удаленной RC цепочкой, реализация vidalgo и 3886 с али (платы по даташиту без RC цепи)
Если сравнивать с 3886 c али то звук у TOPPING TP20 лучше. Если с 3886промэлетроника и 3886vidalgo тут разница большая и не в пользу китайского топпинга.
Почему так непонятно, или топпинг сильно ухудшил качество деталей в усилителе или у тех людей кто сравнивал T класс с 3886 микросхемы3886 фэйковые или с самими людьми что то не так![]()
Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 07.11.2017 в 02:27.
Осилил всю ветку, в итоге так и не понял что лучше и какого китайца покупать.
Моё знакомство с китайскими платами пока ограничилось таким:
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-...708.0.0.ezp3LF
https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-...708.0.0.m7ky9t
https://ru.aliexpress.com/item/PAM84...708.0.0.s1yxOr
https://ru.aliexpress.com/item/12V-2...708.0.0.t1D839
Интересный зверь:
http://www.remcomplekt.ru/cat_info.p...=76612&idn=241
Зверь отличается тем, что очень любит, когда на него ставят вкусные ничиконы, 22-47 тыщ микрофарад в буфер по питанию и чутко отзывается на замену ОУ. Причем, когда они были в наличии, перерыв все ОУ на складе выяснилось, что 5532, 4558, 4560 не катят, а наилучший результат дали...uPC4570C, причем, если запараллелить 2-3 ОУ - играет лучше и сочнее. Почему - не знаю.
В общем, что лучше сейчас брать, чтобы не хотелось выкинуть из окна?
Какую плату и какой готовый усь?
Пока для себя сижу с макетом на STK459 без радиатора (слушаю вечерами на уровне ватта-двух) с ламповым буфером на 6Н3П на входе.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Только не ПАМ-ку...
---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
https://ru.aliexpress.com/item/New-A...5-8e66edec7fef
https://www.ebay.com/itm/1pc-TA2024-...AAAOSwiONYP0-D
А покупал вот это(но не у этого продавца):https://www.ebay.com/i/221900892066?rt=nc
Доволен по-горло...не златоухий, конечно, но другого лучшего не слышал.
Мысль!
Есть пара старых хороших AIWA...
---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
Есть парочка... Не заводил... Надо, значит...
---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
За ".1" уже говорили - нужен лин. БП и много кондеров.
Моя религия:
STK и дискрет.
Моя религия:
STK и дискрет.
