Страница 25 из 38 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 753
Тема: усилитель Dartzeel
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Dartzeel
    Вот попалась схема простенькая на первый взгляд, интересуют мнения Специалистов
    Стоимость готовых изделий сопоставима с дорогим автомобилем
    Последний раз редактировалось митяич; 18.09.2017 в 09:09. Причина: Добавил схему
  2. #481
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Я тоже плохо к автомобилям отношусь, помню у друга был Запорожец, мучился он с ним страшно.
    Кстати посмотрел графики зависимости бетты от тока коллектора, у всех составных она имеет такой вид. Может даже при таких беттах и вольтдобавка не нужна будет. При 15 А тока бетта больше 10000, это 1,5 мА базового тока. При питании 35 В, и резисторах в 300 Ом в эмиттерах первых транзисторов, такой ток выходных транзисторов обеспечивается. Хотя уменьшается выходное напряжение, все таки составной транзистор. Ну и, тут уже кто то писал, отсечки выходных транзисторов быть не должно. Да и при подходе к ограничению, ограничение сигнала без вольтдобавки наверное должно быть мягким.
    2sd2560 2sb1647 есть в продаже.
    Последний раз редактировалось duty; 02.11.2017 в 16:07.
    Андрей.
  3. #482
    Привет всем!
    Вчера приезжал ко мне Игорь 3gs505, и мы с удовольствием послушали звук, и музыку, которую он привез.
    Привез кстати много отличной музыки, за что ему отдельное спасибо.
    Сравнивали в основном Дартзил в его сборке (надо сказать весьма основательной) и мой новый усилитель Tarkus.
    Смотрите фотографии внизу.
    Концепция обоих усилителей похожа.
    Dartzeel имеет ООС с УН и на свой вход, а выходные транзисторы исключены из петли.
    Tarkus вообще не имеет петли ОООС, только кое-где местные связи.
    У Таркуса входные и выходные транзисторы - полевики, Дартзил весь биполярный.
    Вообще схемотехника, когда выходной каскад исключается из петли ОООС, не нова. Эту идею экслуатирует Densen в своих усилителях уже лет 20 (если не больше). По моему, вполне годное решение, во всяком случае такая схемотехника даёт заметно более живой звук, нежели некоторые популярные глубокоосные усилители с полной петлёй.
    Сперва просто послушали Дарт, потом выровняли оба усилителя по усилению, и тогда уже начали сравнивать.
    Долго этим не занимались, отличия выявились довольно быстро.
    В некоторых моментах наши с Игорем мнения чуть разошлись, в целом совпали.
    Отличия примерно такие: Дарт играет на слух чуть громче (при одинаковом коэффициенте усиления).
    Дарт играет чуть ярче на шипящих и свистящих звуках.
    Таркус играет чуть спокойнее.
    Большой разницы нет, а которая есть - я считаю, обусловлена разным построением выходного каскада.
    Подробнее см. здесь.
    Под конец ненадолго включили Echo.
    Звук с ним более разборчив, например на Take Five Брабека верхняя ритм-секция совсем другая - мягче и подробнее, детальнее и натуральнее.
    Помимо удара по тарелке слышно, как она колеблется, "играет".
    В общем усиление с Echo лучше.
    Платой за это служит ограниченная мощность (всего 35W), и высокий нагрев (ток покоя чуть выше 2А).
    В общем, когда я вспомнил слова Фаины Раневской, что женщину без недостатков ищет только мужчина без извилин, мы с Игорем посмеялись.
    Ему очень понравился мой источник, и акустика.
    Посчитал оба эти компонента весьма ровными, подробными и качественными, "играют всё".
    Система в целом была весьма прозрачной, чтобы услышать даже небольшую разницу, а записи, которые принес Игорь - весьма чистыми. Т.е. мелкие огрехи в нашем сравнении не исключены, но в целом оно было весьма объективным.
    Подытоживая, скажу что Дартзил, если его выполнить не хуже, чем сделал Игорь (и ещё есть резервы) весьма достойный усилитель, и переиграть его многим форумным конструкциям не так-то просто. Но конечно надо ставить свою комплектацию, прежде всего электролитические конденсаторы хороших фирм. Ещё, как я думаю, предел качеству звучания Дарта будет положен (если остальное сделать идеально) биполярным выходным каскадом.
    Нужно значительно наращивать количество транзисторов. Конструктивно - плату переделывать так, чтобы электролиты практически висели на выходном каскаде (примерно как у Сергея Агеева).
    Будет ещё лучше - но более трудоемко и дорого.
    Если система среднего и чуть ниже уровня - ничего этого не надо, т.к. усилитель и так играет весьма неплохо.
    С уважением ко всем участникам ветки, Игорь Игвин, Ростов-на-Дону.
ID:	304219   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #483
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    А поподробней можно.
    Лучше наверное в ветки ноосферы.
  5. #484
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Игорь Юрьевич, спасибо за отзыв! Вы не только настоящий профессионал своего дела, но и человек хорошо разбирающийся в музыке, что вдвойне порадовало, и в этом я убедился буквально с первых минут общения. Согласен с Вами и подтверждаю правильность информации указанной в отзыве. Для меня лично такая встреча была на вес золота, потому как нужно было откалибровать уровень и нащупать точку опоры чтобы понимать в каком направлении двигаться дальше, также спасибо за ряд хороших советов по схемотехнике данного усилителя. Некоторые коррективы уже мной запланированы в доработке своего варианта, все таки хочется выжать с этой схемы по максимуму
  6. #485
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    ИГВИН, , спасибо за подробный отчет, было интересно
    3gs505, хорошо, что встреча состоялась, вам тоже спасибо)
  7. #486
    г.Рязань
    Отож! А я говорил... Хотя бы так, как во вложении, и уже было бы лучше.
ID:	304241   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #487
    еще бы по паре и про шунты не забыть, например mkp.
  9. #488
    г.Рязань
    Шунты на этой плате есть. Это само собой. По-хорошему надо пары три, хотя бы. Ну и "классика жанра" - около каждого выходника по электролиту (2200 мкФ минимум), и основной БП - на той же плате. Тогда будет "по феншую". ( А не "веселые картинки" - "большие банки на веревочках".)
  10. #489
    Не могли бы участники прослушивания упомянуть об остальном музыкальном материале, кроме Take Five Брабека. Слушался ли БСО, тяжелые направления рока. Что мне сразу "бросилось в уши" при первом же включении своего Дартзилки, так это динамика и прозрачность звука, которая почти не снижается с увеличением громкости.
  11. #490
    Не эти пускай стоят, они своим весом на восприятие давят
  12. #491
    Ух, спасибо уважаемый ИГВИН. Полезная инфа, много пищи для размышлений.
    Похоже, нужно в железе собрать усилитель а не теоретизировать. И погонять, послушать.
    Уважаемый LepekhinV. Вы выложили топологию ПП. А собирали, прослушивали усилитель?
    И если да, то как можете описать свой вариант?
  13. #492
    г.Рязань
    Нет, не собирал, к сожалению.
    ( Если бы я собирал всё, на что платы рисовал, мне бы времени на жизнь не хватало . Всё на сборку уходило.. )
  14. #493
    LepekhinV, Я уже писал, R9 и R10 нужно оторвать от земли и соединить через 22мкФ на землю возле Z5,6. Без этой модификации ноль на выходе нестабилен. У меня доходило до 200мВ.
    Последний раз редактировалось tonalex; 07.11.2017 в 10:20.
  15. #494
    г.Рязань
    tonalex, то, что я опубликовал - не готовая плата, а незаконченный проект. Это раз. И эта плата привязана к схеме из шапки. Это два.
    ---------- Сообщение добавлено 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    Цитата Сообщение от tonalex Посмотреть сообщение
    У меня доходило до 200мА.
    200мВ наверное? Это очень много.
  16. #495
    LepekhinV, Ну да, описАлся.
  17. #496
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Ну да, описАлся.
    tonalex
    , сравните меандр с 22 мкФ и с перемычкой на нём, и поймёте, что ещё и обкАкался
    там гораздо больше ёмкость требуется
  18. #497
    Wooferman, Это вы автору Эрве Делетрасу напишите, может он чего-то не понимает. Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #498
    tonalex,
    У нас тут гении покруче Делетраса будут ... (сидя на диване)
  20. #499
    до востребования
    Это Вы должны ему написать, что зря он ионистор применил, на самом деле, достаточно 22 мкФ
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Меня тоже не покидает вопрос, почему все эти упоротые гении с таким буйным энтузиазмом пытаются усовершенствовать усилитель, который и без их вмешательства звучит замечательно. Каждый так и норовит хоть что-то изменить в схеме, даже не утруждаясь сравнить с изначальным вариантом.
    Руки прочь от оригинала NHB-108!
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
  21. #500
    Динамика и прозрачность - не бывают абсолютными, а только в сравнении с чем-то другим, с другой конструкцией.
    По музыке - да разную слушали. Параметры усилителя (и звук его) от перемены музыки не меняются.
    Поэтому искать - "что сыграло" и "что не сыграло" - нет смысла.
    Надо просто делать так, чтобы играло всё как можно лучше. Хотя это конечно, непросто.
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    звучит замечательно
    Смотря с чем сравнить. В аудио нет и быть не может абсолютных оценок - только относительные.
    Эту замечтательность можно и улучшить, без применения гениальности - просто за счет опыта и знаний.
    Кстати Владимир Лепехин, говоря о топологии, прав - предложенная им концепция лучше оригинальной.
    Да, и не делайте иконы ни из автора усилителя, ни из его схемы - всё это довольно банально и тривиально.
    И звучит вполне прилично, но до идеальности (кстати, недостижимой ) очень и очень далеко.
