Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 87
Тема: СЧ динамик в ящике кратно большем его Vas. Какие последствия?
    По умолчанию СЧ динамик в ящике кратно большем его Vas. Какие последствия?
    Как я понимаю это будет вариант близкий к открытому оформлению... и вроде это для звука как бы лучше... в чем смысл укатывать СЧ динамик в малый объем?
    ---------- Сообщение добавлено 04:15 ---------- Предыдущее сообщение было 02:53 ----------
    Поясню. Я знаю физику ставить СЧ в две трети его Vas. Но с точки зрения звука... маленький ящик.. его даже заглушить толком невозможно, так как места в нем для синтепона нет...
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    По умолчанию Re: СЧ динамик в ящике кратно большем его Vas. Какие последствия?
    Смысла , кроме как экономии места нет. Если это типичный СЧ.
    Если динамик "электически" free air (как правило на это указывает Qts 0.7) то экран лучшее оформление для него.
    Разве СЧ динамик с добротностью 0,3 не будет работать в экране?
    Да и 0,7 будет бубнить уже.
    Обычно ставят в объём который даст добротность 0,7 .
    Последний раз редактировалось ZERO; 03.11.2017 в 15:01.
    странник
    Добротность СЧ динамика в оформлении зависит от последовательного резистора, который на нем висит (собственно резистор + сопротивление катушки.
    Поэтому, если что-то прикидывать для ЗЯ, то нужно это учитывать.
    Практически, просто, нужно делать объем больше. Это улучшает звучание на середине. Но следить, чтобы не вылезать за линейный ход.
    Если динамик подрезан фильтром снизу, то этот объем можно делать любым или открыть частично сзади, что не всегда удобно конструктивно, но придает некую привлекательность звучанию.
    Если добротность в ЗЯ вменяемого объема все равно получается большой, необходимо с этим бороться фильтром.
    Георгий Крылов
    Если компилировать высказывания.... Звук СЧ (основа музыки) получается лучше, но для уменьшения габаритов (в напольниках процентов на 5) так не делают. Мне почему то не кажется это логичным.
    Если перекомпилировать, то тут отнюдь не пятью процентами пахнет...
    Зачем же в крайности вдаваться, увеличив бокс СЧ в 2-3 раза так оно и будет около 5%
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Ну если память не подводит очень и очень близко если принять вашу стену за бесконечный экран. Просто не разу не видел как все это выглядит с обратной стороны именно у Вас.
    Никак особо не выглядит . Торчат магнитные системы и рупоры с драйверами из стены (10 см толщина перегородки).
    Vas- это просто парметр. и никакого отношения к желательному объёмуящика он не имеет.
    Оптимальным ставить средник в ящик чтоб суммарная добротность была 0,7 а дальше по вкусу и уровню знаний разработчика.
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    в поисках компактности люди домались "свернуть" экран в ящик. Но получили побочный эффект - пружина воздуха внутри ящика создала нелинейность сопротивления снаружи и снутри ящика.
    Чтобы скомпенсировать эту нелинейность вносят изменения в электрическую часть динамика.
    Это кто и что вносят в электрич. часть ?
    Москва - Саратов
    производитель вносит, сэр, когда динамик под ящик проектирует
    разговор про линейные или нелинейные искажения ?
    Это не крайности, а суровая действительность. Не по мурзилкам накидайте проектик на чем-нибудь популярном, условно совместимый с жизнью, заодно прикинув допустимый дрейф параметров в худшую сторону и всякие там неожиданности. Это так кажется, что средник - обсосок, резанем каким-нибудь порядком, определим ему каземат, чтобы удобно было, и все. Ан нет...
    Был...
    г.Брянск
    Максим пруфы в студию почему 0,7 а не 0,5 например ?
    Забегая вперёд сразу скажу что 0,7 это некий компромисс и не более)))
    Здешний
    То есть если резистор увеличивать, то и горбина внизу должна расти? А ежели не растет ни хрена? Это как???
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Может я не прав, но все это имеет отношение скорее к НЧ и работе вблизи резонанса (и ниже), а не к СЧ, о которых речь.
    P.S. Внимательно слежу за темой, т.к. тоже интересует данный вопрос. В литературе рассчет ящика строится именно исходя из НЧ и резонанса динамика. Но когда речь идет исключительно о СЧ и резонанс лежит много ниже - то какой объем будет наиболее предпочтителен?
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Прочитайте, что Георгий Крылов написал. В общем-то, он парой фраз всё сказал, ни добавить, ни убавить.
    С уважением, Сергей.
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер, по поводу откррытя, можно подробней, например трубой от бокса к заднеей стенке нормальное решение? Если да, то какой диаметр достаточен для 5ти дюймового сч?
    Труба - это будет ящик с фазоинвертором. Если делать ящик с ФИ, то нужно понимать, зачем. Вот, у Верити Аудио Парсифаль так сделано, он свели верхний монитор так, чтобы у него была ровная АЧХ снизу, как у обычного полочника с ФИ, а потом прилепили снизу басовое звено с конденсатором наверх. Получились первые акустические на нижнем разделе.
    Но они эту систему долго отлаживали пока заиграло.
    А открыть зад это ненастроенный ящик без задней стенки. Спад СЧ снизу получится между первым и вторым, в зависимости от степени набитости СЧ звена синтепоном.
    Георгий Крылов
    Т.е. сугубо в аспекте СЧ:
    Что и требовалось доказать. IB, как предельный случай, наше все.
    Касательно вопроса, заданного в теме ветки (о последствиях), следить за линейным ходом!
    old chap Аватар для subsonic
    Коллеги!
    Ну прозрейте наконец-то!
    Есть такой итальянец Карло Марчисотто (Acarian System) торговая марка Alone.
    Более четверти века использует СЧ + ВЧ практически без оформления.
    https://www.stereophile.com/floorlou...ian/index.html
    Где пленили Паулюса.
    Dтрубы = Dдиффузора.
    Для мида частоты среза выбирают на линейном участке АЧХ, поэтому любая добротность Qtc резонанса Fb в рабочий диапазон не попадает, точнее не должна попадать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Походу Vladli имел в виду сч бокс в виде трубы с выхлопом через заднюю стенку. Подобный сч бокс я уже где-то видел.
    Угу. Разница лишь в том, что в ЗЯ тыловое излучение динамика утилизируется (понятное дело, с оговорками), а в ОЯ (щите) оно прилетает к нам сполна, будучи отраженным от фронтальной стены. Т.е. тут уже в полный рост встают вопросы грамотной расстановки акустики и обработки помещения.
