Страница 9 из 21 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 412
Тема: Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    Да
    По умолчанию Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    Однокаскадные ОУ (например AD797, LT1469, серия THS40xx итд.)
    На первой картинке - блок схема такого усилителя, диффкаскад, сломанный каскод, идеальный вк.
    Yсиление такой структуры равно крутизне входа умноженной на импеданс выходного каскада.
    Теперь модифицированный усилитель:
    Добавлен корректирующий транзистор Q5, зеркало стало плавающим (V1) , нагрузка на УН (100кОм + 100пФ) , и! добавлена еще одна компенсационная цепь (C_comp2, R11) в точке 222.
    Подбором импедансов в точках 111 и 222 (так же нужно учитывать и импедансы Q5 и зеркал) можно заметно улучшить линейность.
    П.С. Работает во всех усилителях с дифференциальным выходом УН (например Холтон)
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 01.11.2017 в 11:56.
  2. #161
    г. Могилев
    По умолчанию Re: Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    Для тебя, конечно, не парадокс, а для кое-кого (не будем показывать пальцем ) это очень сильное колдунство
    оказывается надо было городить такой гибрид чтобы получить 0,05% искажений с сомнительной нагрузочной способностью при 20 В (пик).
    Коль ветка о способе снижения искажений, то позвольте и мне выложить вариант драйвера разработанного более 25 лет назад
ID:	304035 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304036 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304037 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304038 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304039 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Driver_RL1993-11_Кг от частоты.png
ID:	304041 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Driver_RL1993-11_спектр сигналов до 200 кГц.png
ID:	304042 Нажмите на изображение для увеличения.
    графики говорят сами за себя. Оказывается чтобы получить малые искажения во всем звуковом диапазоне вовсе не надо сверхглубокой ООС, достаточно стандартных 30...35 дБ
  3. #162
    Агеева жалко
    Он так старался, а всего-то надо было для щастя 30дБ
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Посмотри как у меня сделано
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47076
    Ну сделал ты плавающие УН, а кто плавающие драйвера для ВК делать будет? Без этого затея с плавающими УН теряет смысл. И зачем разогнутые ДК поставил вместо нормальных? А потом мучительно прикручивал к ним смещение от отдельного 15В источника, а иначе вся грязь питания прет на вход. В обычном ДК (в мой схеме) этой проблемы нет.
    ---------- Сообщение добавлено 07:47 ---------- Предыдущее сообщение было 07:40 ----------
    И еще, твоя схема не по теме. От слова совсем. Тема называется "Метод улучшения линейности ОДНОКАСКАДНЫХ усилителей", а у тебя - ДВА каскада. Ты до двух считать умеешь?
    ---------- Сообщение добавлено 07:50 ---------- Предыдущее сообщение было 07:47 ----------
    Еще: ты повторил ошибку "Сталкера": у тебя токи плеч ДК протекают через разные источники питания: токовая петля не минимальна, собирает помехи, создает гемор при разводке
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.11.2017 в 10:57. Причина: Чистка темы.
  5. #164
    Ленобласть
    заменив ИТ на источник с Ri=1к ты уронил глубину местной ООС в 150раз.
    Так как первый говорит об усилении по постоянному току, а второй - на 20 кГц - то это примерно одно и тоже будет.
  6. #165
    Не, 60дБ на 20кГц минимум надо. Он уронил ее во всем диапазоне от 0 Гц до точки естественного спада (под 100кГц для 6Н23П)
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Еще метод - вспомним разработки М. Кулиша
  7. #166
    у тебя токи плеч ДК протекают через разные источники питания: токовая петля не минимальна, собирает помехи, создает гемор при разводке.
    : выходное сопротивление коллекторов дифкаскада - крайне высокое, поэтому оно не может собирать помехи. Даже если помеха, несмотря на подложенный под сигнальные цепи земляной слой фольги, и попадёт в эту цепь, то, всё равно, ток в ней задан напряжением база-эмиттер транзистора в дифкаскаде, а для помехи от внешнего генератора - высоким сопротивлением коллектора.
  8. #167
    миллера никто не отменял. с ростом частоты влияние напряжения коллектора на его ток растет.
    но может продуцировать
  9. #168
    г. Могилев
    открыл модель, посмотрел
ID:	304272 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304271 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304270 Нажмите на изображение для увеличения.
    в конце ветки вопрос:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1441304
    Mepavel
    Ну так какая же всё-таки глубина ООС у этого усилителя на 20 кГц?
ID:	304276 Нажмите на изображение для увеличения.
    для безОСника Кг=0,01% (30 В пик) очень даже хороший результат, рост искажений после 10 кГц
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 06.11.2017 в 21:19.
  10. #169
    г. Могилев
    Жуковский показал, что глубину ООС 30...35 дБ на частоте 20 кГц можно получить в однокаскадном усилителе с параллельной ООС если в качестве нагрузки использовать ГСТ. Он же стабилизирует и режимы по постоянному току. Я немного продолжил работу с его моделью и вот что получилось
ID:	304487 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304488 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304490 Нажмите на изображение для увеличения.
    Входной каскад со следящим каскодом, термостабилизирован базоэмиттерными переходами транзисторов.
    Симметричное клипирование независимо от напряжения в сети поддерживается интегратором
    Характерных коммутационных искажений не наблюдается
  11. #170
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Хватит уже этой Санта-Барбары.
    Возьмите LTC6090-5 с LT1166 и сделайте нормальный усь.
  12. #171
    Частый гость Аватар для 35101
    Похоже нужен источник 80в стабилизированный?
  13. #172
    г. Могилев
    это в тему? однокаскадные усилители?
    p.s. не то глянул
ID:	304499 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кг 20 кГц по 4-м гармоникам
    нет, обычный, на схеме указано что питание может быть от 40 до 100 В, средняя точка держится за счет серво.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 09.11.2017 в 13:55.
  14. #173
    Пульсации питания присутствуют на холодном конце нагрузки по отношению к земле входа.
  15. #174
    г. Могилев
    замечание принимается, в таком случае надо сделать выход через конденсатор на общий (без искусственной с.т.)
ID:	304501 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 09.11.2017 в 14:26.
  16. #175
    А теперь эти искажения голого ВК из даташита LT1166 надо обернуть вот такой петлей:
    И по желанию (или умениям) добавить еще один ОУ композитом.
    Все это займет на плате площадь порядка 5-6 кв. см. без учета выходников, это резко упрощает жизнь даже без учета простых схемотехнических решений.
    Ну что пороть мертвую лошадь?
    Понятно, что никакого волшебства не получится и при общем КУ ~20-50 одним каскадом не обойтись от слова никак. А сколько при этом будет - 0,1 или 0,01 уже не имеет никакого значения, это моветон, как ни крути.
  17. #176
    г. Могилев
    обернутое ООС из даташита
ID:	304505 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вы считаете что скорости нарастания 21 В/мкс для глубокоОСника достаточно?
    превращение в композит SR не добавит, сделает еще тормознутее
  18. #177
    Нет. Пишите честнее, другой ООС и из другого даташита.
    Более чем.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2394501
  19. #178
    не выиграл, а проиграл, не в карты, а в рулетку... а так все верно. это же Петров!
    а мог быть еще лучше, если выходной ОБ тоже охватить петлей компенсации
    ответь на него сам, ты же у нас вумный!
    С4 в реале все испортит
    Разность пульсаций V2 и V3 будет приложена ко входу УН. С чем и поздравляю
    не охваченный ОООС. Блеск!
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    можно ток покоя УН покрутить. Крутизна линейно зависит от тока
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    Вот еще схема компенсации искажений, встраиваемая в любой усилитель
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69031
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    В целях защиты от разных Петровых, на схеме не показаны цепи смещения, которые выводят ячейку в кл А
  20. #179
    рядом с Москвой
    В сколько усилителей она встроена?
  21. #180
    В гибрид https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093
    Последний раз редактировалось fakel; 10.11.2017 в 16:54.
