Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Фазолинейный сабвуфер для Foobar-а
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Фазолинейный сабвуфер для Foobar-а
    Выделение дополнительного канала для сабвуфера с фазолинейной фильтрацией.
    Скачать: foo_dsp_subwoofer_v2_0.zip
    Версия фубара должна быть не меньше 1.3, для установки просто запустить файл из архива.
    Поддерживает моно, стерео, 3.0, 4.0, 5.0.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 16.07.2018 в 22:46.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Re: Фазолинейный сабвуфер для Foobar-а
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Очень интересны варианты 2.1.1 и 2.2.1.1 - соответственно оба это четырехполоски, просто первая с пассивным делением СЧ/ВЧ, а вторая полный актив
    Это у вас реально существующая система или просто в проектах на будущее?
    ---------- Сообщение добавлено 08:43 ---------- Предыдущее сообщение было 08:41 ----------
    Цитата Сообщение от Solteks Посмотреть сообщение
    Могу предположить, что дело в FIR фильтре или где-то рядом с этим, исходников то мы не видим
    Вот тут есть исходники.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По многочисленным просьбам трудящихся сделал облегчённую версию плагина, с IIR-фильтром (Баттерворта).
    плагин:analog_subwoofer.v1.0.zip
    исходный код:foo_dsp_analog_subwoofer_source.zip
    Частота раздела также задаётся по -6dB.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Попробовал ничего не ставится,пробовао несколько версий выше 1,3(1,3.6 1.3.8 и 1.3.16)
    при установке пишет:
    Failed to load DLL: foo_dsp_symmetric_filter.dll
    Reason: This component is missing a required dependency, or was made for different version of foobar2000.
    Failed to load DLL: foo_dsp_subwoofer.dll
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Фубар случаем не самопальной сборки от неизвестно кого?
    Можно попробовать вручную закинуть dll-ки в папку components, чтобы проблем с правами доступа не было.
    фубары с офсайта,самое интересное что пробоую прям сейчас на трех компах ,на одном карта 7+1,и на тацкаме 144 и на родных реалтеках,
    везде одна и таже ошибка!Винда на всех одинаковая .
ID:	304075   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shap2770; 03.11.2017 в 16:10.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Можно ещё вот это попробовать установить.
    попробова безрезультатно
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Вручную-то пробовал устанавливать? Переименовать .fb2k-component в .zip, распаковать, скопировать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Вот этот ещё пакет можно попробовать установить.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Также ещё советуют скопировать msvcp100.dll и msvcr100.dll непосредственно в папку foobar2000, если предыдущее не помогло.
    Спасибо.
    На компах вообще такого не было- msvcp100.dll и msvcr100.dll,
    в Visual C++ для Visual Studio 2012 таких длл нету,а в 2010тпакете
    они есть,в фубаре появился саб,
    А откуда выход на саб берётся,как фубар настроить на выход саба??
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Выход на саб берётся со звуковой карты 5.1. Там под это дело отдельный выход есть, в паре с центральным:
    L/R
    C/LFE
    BL/BR
    а к ноубукам или нетбуку как это применимо?? у меня есть карты тацкам 144 и ему0404,но они стерео.
    как у вас сделано? какое оборудование?
    Возможен вариант саб через встроенный реалтек пустить?
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Если стерео, то очевидно нет.
    У меня внешняя USB Sound Blaster.
    Нет.
  14. #53
    вот такая- http://ru.creative.com/p/sound-blast...rround-5-1-pro
    без asio чтоли?
  15. #54
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    без asio чтоли?
    Да, такая. ASIO драйвер там есть, но только на воспроизведение.
  16. #55
    Можно, но криво. Через ASIO For All.
    Отказался от этой затеи, неудобно, или цифровая регулировка громкости, или аналоговая отдельно.
    И то и то не хай-энд.
  17. #56
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    И что, удалось решить проблему синхронизации между разными картами?
  18. #57
    Через HDMI на ресивер или куда угодно. С этим плагином ресивер автоматом в Direct переключается, выход DSD(WASAPI).
    E.Sokol: Спасибо за исходники.
  19. #58
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Ура, новая версия!
    + теперь параметры среза для сабвуфера и фронтов можно задавать независимо;
    + добавился ещё один фильтр в набор, теперь их 12;
    + добавилась опция инверсии фазы сабвуфера;
    +- регулировка громкости с баланса и мастера заменена на независимую регулировку громкости сабвуфера и фронтов;
    - убрал поддержку DBA, она всё усложняет и никому не нужна. При необходимости, её разумнее в отдельном плагине реализовать;
    - убрал опцию "disable HP", оставляющей сигнал на фронты без изменений.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 16.07.2018 в 22:47.
  20. #59
    Спасибо за плагин, давно пользуюсь, но возможно, если не слишком хлопотно, добавить вариант 2.2 - то есть НЧ остается стерео. Ну просто переключатель 2.1/2.2.
  21. #60
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Там проблема в неоднозначности, на какой именно канал отправлять второй сабвуфер - особенно если центральный канал уже занят. К тому же некоторые и больше сабвуферов используют) Поэтому подобную функциональность я решил выкинуть вообще и отдать на откуп отдельному плагину. Отдельный плагин пока ещё не появился (как и сабвуфер), но можно использовать другие - например Matrix Mixer.
