И то и другое описывается исчерпывающе и предельно ясно одним параметром - полным импедансом излучателя со стороны электрических клемм Zполн. (приведённый к эл. клеммам полный импеданс преобразователя), содержащий в себе как в двухполюснике импеданс катушки Ze последовательно запараллеленными механическим и акустическим импедансом Zмех.||Za:
Zполн.= Ze + (Zмех.||Za) .
И далее - "звуковая волна". Можно догадаться (иное - см. (*)) , что имеется в виду реакция внешней среды на движение излучающих элементов преобразователя, а именно - привёдённый к электрическим клеммам импеданс излучения Za
на апертуре (в простейшем и самом распространённом случае - на диффузоре) излучателя.
Отсюда (без учёта нелинейностей, см. ниже) ,
со стороны эл. клемм - эквивалент объёмной скорости среды на апертуре излучателя
Ua =Uвых.УМ*((Zмех.||Za)/Zполн.))
Вот оно в виде ФЧХ и содержит не только все задержки, но даже, не побоюсь этого слова, опережения между напряжением на клеммах ГГ Uвых.УМ и скоростью воздуха на апертуре Ua.
Совершенно очевидно, что нелинейности преобразования и усиления будут видны в этой формуле как "отклонения от закона Ома" и соответственно найдут своё отражение в
полном (т.е. и фазовая и амплитудная компоненты вместе и неразрывно!) спектре реакции на входное воздействие Uвх.УМ(t) (меняющееся во времени напряжение на входе уся).
(*) Звуковая волна на самом деле есть решение волнового уравнения при заданных параметрах её возбуждения (в данном случае это та самая объёмная скорость на апертуре Ua). Даже для одномерного случая имеются два аргумента/две переменных для волнового фронта ("волны"): время t и расстояние r до точки наблюдения, т.е. термин "задержка" содержит неопределённость, т.к. зависит и от r и от t
. Собственно, можно было бы снять эту неопределённость, посчитав, что упомянутая выше всуе "звуковая волна" есть ни что иное, как объёмная скорость или звуковое давление при r=0. Однако, импеданс излучения Za исчерпывающе и ясно описывает ситуацию и для давления и для скорости: Za=Ua/Ia, где Ia - давление на апертуре/диффузоре излучателя (ток через двухполюсник Za) именно для r=0
