Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 83
Тема: модификация пищалки 27TFFC
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию модификация пищалки 27TFFC
    Скажите. Кто нибудь пробовал модифицировать пищалку 27TFFC по рецепту Троелса? Вот тут в самом низу страницы ссылки: http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
    А ссылки ведут сюда: http://www.speakerdesign.net/tweeter...f_725c003.html
    Решил попробовать поставить фетр в пищалку, но не пойму, как ее разбирать. Что это за крепление там такое на пищалке? Каким инструментом отвинчивать? Вот фотка пищалки крупным планом: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...uE8jXrLfKyu6Cg
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Re: модификация пищалки 27TFFC
    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    Подобным образом пробовал "модернизировать" d27tg драйвер. Потыкал микрофоном - эффекта никакого. Вернул всё в первоночальное состояние.
    А вифу вы зачем модернизировали, у неё тоже взбрык на 16-18кгц ?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Т.е. получается, что смысл такой модификации под большим вопросом, если я правильно понял...
    суть модификации в том "что бы сделать звук чуть по-мягче" во всем спектре работы динамика, а не только в том что бы убрать провал на 17кГц.
    выправление АЧХ возможно за счет некоторого демпфирования.
    но в основном подобная модификация динамика звукопоглотителем нацелена на устранение искажений вызываемых призвуками из-за переотражений, но АЧХ в основном при этом не меняется и даже частота резонанса не меняется.
    а провал на 17кГц - это возможно стоячая волна на длине равной дистанции от центра купола до задней металлической поверхности керна.
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Да говно динамик что тут страдать. Ему поможет только мощный паровоз. У купола не соблюдаются условия упругости и растяжения - причём здесь камера и нагрузка купола.
    Wertgover Sound
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    http://www.raylectronics.nl/index_en.html
    По ссылке выше(см.пдф фаил) прочел, что мол, улучшает звучание, прозрачность и т.п. решил попробовать и потыкать микрофоном, как оно на самом деле. А на самом деле - ничего.
    П.с. хотел подредактировать предыдущий комментарий, но из-за какого-то глюка на мобильной версии сайта нечайно стёр.
    Делал как рекомендовано, фетровое кольцо + шерсть вместо губки. Взбрык на 17кгц подравнялся, импеданс тоже изменился.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    , как открыть 27й, показал.
    Нельзя было показывать momitko"загубит" хоть и не самые лучшие,но пока еще работающие ....
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Динамик это хорошо апгоейдируемый, с 30е до уровня 100е вполне вытягиваемый, они в безопасности: ТС уже наверняка перегорело в него влазить, тем более то что указал Тро на слух можно и не заметить, а можно заметить что стало хуже, уж какой комплект рук имеется.Поролончик то имеет определенную плотность, а вот шерсть бывает разная, и по разному набиваемая.
    Ukraina
    Способ применим к большинству пищалок. Дорабатывал Monacor DT-300 по описалову - http://www.klangundton.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=659, измерения http://heissmann-acoustics.de/dt_300...klang_und_ton/. Я мало внушаемый человек, но разницу в лучшую сторону услышал
    Здешний
    Эт Вы явно борщянули... И вообще такие выводы нужно делать хотя бы не так общо... Ибо 90% выводов достойны урны без практического подтверждения, ваш тоже и сразу.
    P.S. Ну и сколько там до основания керна в пересчете на длину волны?!
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 29.10.2017 в 08:42.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    г.Кемерово
    Его и применяли со времен "царя-гороха" под куполками тех же Наших старых вч можно было найти,что угодно.Кусочек ваты,поролоновый кружок,да и кольцо из фетра изредка.
    Здешний
    И все ЭТО на самом деле ни хрена не работает
    Если касается самого купола, то работает, но такие купола незачем применять.
    Здешний
    Не работает. И не работает там именно то, на что надеялись. Работает там совсем другое, да еще не совсем предсказуемо, и результат как у подкладывания коврика для ног рядом с колонкой: вроде как лучше, а вроде вообще никак... То есть такое решение не имеет не только цены, но и ценности как таковое ( именно из за непредсказуемости поведения и отношения слушателя к такому поведению).
    Волшебства не случиться. Чуть помягче верх станет.
    Куда уж мяхше. Лучше эту головку заменить.
    С уважением, Виталик.
    Не работает.
    резонансы купола снижает, если прижать
    Ukraina
    Я имел ввиду пищалки с задней камерой...
    Последний раз редактировалось piter200; 28.10.2017 в 23:04.
    А если оставить камеру в покое и что-либо сделать с куполом, допустим нанести при вращении какую то жижу, как в сканах 7100, или наклеить кольцо из фетра !
    Эт Вы явно борщянули... И вообще такие выводы нужно делать хотя бы не так общо... Ибо 90% выводов достойны сортирного очка, ваш тоже и сразу.
    17кГц - половина длины волны = 1см. В пищали где то так и будет. В стандартном сортирном очке, стояки около 600гц.
    Последний раз редактировалось Homo faber; 28.10.2017 в 22:30.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Да нифига не станет,я с 27ми игрался,и фетром и глазной ватой и ферожидкость убирал и заливал половину зазора и полный.
    От ваты и фетра толк тока теоретический,на слух никто не заметил,к стати и изготовитель тоже это просёк и ни фетр ни вату ни иной
    хрени за купол не кладёт!!! Магнитная жижа даёт замыленый сладкий звучёк,а также ворует на 1 дб самый верх и уменьшает на 30%
    диапазон вниз,Фрез также поднимается на 30%,полная добротность падает,график импеданса с жижей имеет менее выраженный пик ,
    без жижи на мой ух звучит лучше(есно фильтр другой надо)
    Жижу брал в Питере(мужик в шприцах для инсулина продаёт),с жижей пищала звучит сносно даже просто через полтора микрофарада,
    без жижи через1,5мкф звук будет ядовитый,но с хорошим фильтром (лучше актив или цифра) без жижи пищала звучит лучше(имхо)
    Братислава
    Да нифига не станет
    Мнения разделились.
    Ну не станет, так не станет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Совсем никакой изготовитель не кладет?
