Показано с 1 по 20 из 83
Тема: модификация пищалки 27TFFC
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию модификация пищалки 27TFFC
    Скажите. Кто нибудь пробовал модифицировать пищалку 27TFFC по рецепту Троелса? Вот тут в самом низу страницы ссылки: http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
    А ссылки ведут сюда: http://www.speakerdesign.net/tweeter...f_725c003.html
    Решил попробовать поставить фетр в пищалку, но не пойму, как ее разбирать. Что это за крепление там такое на пищалке? Каким инструментом отвинчивать? Вот фотка пищалки крупным планом: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...uE8jXrLfKyu6Cg
    По умолчанию Re: модификация пищалки 27TFFC
    кажется что шестигранной отверткой это должно разбираться, но фото довольно не крупным планом сделано.
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    шестигранной отверткой откручивается без проблем, но эта голвка с ферромагнитной жидкостью, я бы не рискнул .
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Откручиваются винты и фланец с подвижкой отделается. У Сеас такое решение типовое. Именно эту модель тоже разбирал. Вот где взять хороший фетр(не раскурочив шляпу) вопрос интересный.
    вернее это называется - отвертка шестиконечная звезда с отверстием
    Злой Аватар для _Ру_
    Да хоть ножом - это не говорит о том, что так делать правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Это называется TORX
    А отверстие там бывает для соответствующих винтов.
    Вообще странно, что ТС никогда не видел такого инструмента.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    27TFFC разбираются так:
ID:	303630 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303631 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Zork1; 25.10.2017 в 19:03.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Надо подумать... Я и представить себе не мог, что это все так сложно.Zork1 А что мне делать со старыми своими пищалками, если я у вас возьму модифицированные?
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Там еще и ферромагнитная жидкость? Ой как хорошо. что я не смог их вскрыть сразу. А то понаделал бы делов!
    Белгород
    Я не предлагал покупать, предлагал только послушать, но собственно уже отлегло, как открыть 27й, показал.
    Тупой шнурковщик
    Мамитка, не мучай железку. Н0881 не играет, и играть не будет. А с учетом того, какой ты чудесный рукодельник, я бы тебе вообще не советовал близко к ней подходить.
    а для чего все эти дела то? я такое проделывал и знаю зачем, но а вам то зачем?
    momitko, чего ожидаешь?
    я применял акустический карпет...
    если мне проясните зачем вам всем оно - то можно и подобрать компромисс
    А чего ей будет ? Она как была в зазоре, так и останется...
    Братислава
    Давно это было...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post248710
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Т.е. не страшно ее вскрывать? Никуда она не вытечет?
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Так там у Троелса все на его сайте написано. У этой пищалки наблюдается резкий спад в АЧХ в области 16-17кГц. Я нашел кусочек фетра толщиной около 2 мм. Насколько я понял это то, что надо для того, чтобы убрать этот спад в АЧХ.
    да я ходил по ссылке из первого поста, как пишет Троелс, что после улучшения выровнялась АЧХ, но вроде и всё.
    но вообще то помещение звукопоглотителя под купол может способствовать изменению звучания в целом, за счет снижения призвуков, что на слух может оказать больше влияния чем коррекция АЧХ почти на самом краю звукового диапазона, на что он и говорит, что "зависит от вашего слуха".
    вот это я и хотел разузнать.
    Германия
    Я испоьзовалл фетр из полировального диска для мини шлифовалки Проксон, разрезав вдоль на две части . Правда для другой головки 1149.
    Конечно нет, она ведь примагничивается к зазору, её от туда и выковырять большая проблема ))
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Т.е. получается, что смысл такой модификации под большим вопросом, если я правильно понял...
    я из скана 9500 убирал, аккуратно газеткой промачиваешь и всё
    Братислава
    Волшебства не случиться. Чуть помягче верх станет.
