Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вертушка "Электроника Б1-011" микролифт
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Вертушка Электроника Б1-011 микролифт
    Не подскажут ли уважаемые гуру, какой величины устанавливается ход штока микролифта на данном аппарате ?
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    По умолчанию Re: Вертушка Электроника Б1-011 микролифт
    Не надо быть гуру , чтобы сообразить, что ход штока микролифта жестко не нормируется. Достаточно регулировкой штока(его выкручиванием) добиться подъема иглы головки над диском на величину 10-15 мм.
    Новичок Аватар для iMike
    Косопузая
    Там не величину хода устанавливать,а подбирать количество ПМС,а то тонарм при поднятии прыгать будет
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Маюсь с тонармом....нашел ПМС60000, смазал шток. В результате опускается тонарм даже при 0 прижимной достаточно быстро, а вот подниматься иногда вообще не хочет - не хватает усилия э/магнита микролифта. Сопротивление катушки порядка 200 ом, напряжение подается порядка 20 вольт. В инструкции на Б1-01 вообще указано применение ПМС200000 и время опускание 5-10 сек. Как же он поднимается тогда ? Что предпринять ?
    И еще, подскажите распайку 4-х контактной площадке на трубке тонарма ( картридж ), что-то какие то противоречивые картинки мне попадаются.....
    Спасибо.
    Косопузая
    goleg,я как раз ПМС60000 и использовал,все было нормально,вы смазку с обоих сторон штока добавляете,или только с одной?
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Это как это, не понял....шток с канавками ходит в соленоиде, про какие "стороны" речь ?
    P.S. Надо бы тему в "ремонт..."
    ---------- Сообщение добавлено 30.10.2017 в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 29.10.2017 в 22:48 ----------
    С ПМС60000 тонарм действительно в конце подьема "прыгает"...
    Диск разгоняется достаточно медленно ( пассик подрастянут ), головка успевает опуститься до набора нужной скорости....а остонавливается наоборот быстро и голова еще остается на пластинке...
    iMike, как у Вас ?
    Косопузая
    У меня уже никак,я его продал года 2 назад,раз прыгает-эксперементируйте с количеством ПМС
    Питер
    По умолчанию Re: Вертушка "Электроника Б1-011" микролифт
    Нашёл примерно подходящую тему по этому проигрывателю, напишу тут, заранее пардон:
    Скрытый текст
    Отдам нерабочие остатки от Б1-011, без тонарма, крышка в наличии. Самовывоз Спб. Может надо кому.
    Либо через неделю утоплю )
